HDAC: pannello frontale
+2
6 partecipanti
Pagina 1 di 2 • 1, 2
14/6/2017, 12:39
Sto lavorando sul pannello frontale dell'HDAC.
L'idea è quella di utilizzare come cabinet il Galaxy GX347 da 330 x 170 x 40 mm, quindi alto una unità. La larghezza è quella del cabinet dell'AF-6, mentre sarà meno profondo e alto solo 40 mm.
Questo è il disegno:
L'estetica è quella dell'AF-6, ma lo spessore è solo di 4 mm, e cambia l'interruttore di accensione (non rotativo).
Chi fosse interessato a partecipare ad un eventuale group buy, può segnalarlo in questo thread. Se si raggiungono almeno 5 pezzi il costo è di 70 Euro IVA compresa per pezzo; se si raggiungono almeno 10 pezzi il costo scende a 60 Euro circa.
Re: HDAC: pannello frontale
14/6/2017, 13:26
Pronti!
14/6/2017, 13:28
Solo un consiglio, non strettamente legato con il frontale.
Anche se non necessario aumenterei la profondità del cabinet; nel caso non infrequente di elettroniche impilate una sull'altra i 170 mm. offrirebbero poco appoggio.
14/6/2017, 13:29
Bene, siamo già a quota 5 (io ne prendo 4 pezzi).
14/6/2017, 13:37
b.veneri ha scritto:Solo un consiglio, non strettamente legato con il frontale.
Giusto. Comunque è ovvio che ognuno potrà scegliere la profondità del cabinet che preferisce.
Beh, la dico tutta: sto pensando di cambiare il cabinet al mio AF-6, con quello profondo 230 invece che 280. Entra tutto perfettamente, e mi consente di collocare l'AF-6 sulla mensola con più facilità. Quindi anche il cabinet dell'HDAC potrebbe essere di 230, almeno per me.
16/6/2017, 13:13
Naturalmente c'è anche il pannello posteriore.
16/6/2017, 14:42
La predisposizione per presa di alimentazione sembra fatta per una di queste
Come mai non una classica VDE?
16/6/2017, 14:47
b.veneri ha scritto:La predisposizione per presa di alimentazione sembra fatta per una di queste
Esatto...
Perchè piccola e carina.
16/6/2017, 14:51
- cottonnespola
16/6/2017, 14:53
Niente presa terra?
16/6/2017, 15:00
cotton ha scritto:Niente presa terra?
Non è prevista.
- cottonnespola
16/6/2017, 15:16
Ah....
Io ormai ho acquistato questa
Mi conviene collegare almeno il cabinet alla terra? o proprio la lascio non collegata?
- FarfonsMODERATORE
16/6/2017, 15:23
Veramente bello!! sul frontale hai previsto un pulsante antivandalo con circuito a parte o classico?
16/6/2017, 15:33
Farfons ha scritto:Veramente bello!! sul frontale hai previsto un pulsante antivandalo con circuito a parte o classico?
E' un interruttore a pulsante, con led incorporato, questo:
16/6/2017, 15:37
cotton ha scritto:Ah.... Io ormai ho acquistato questa
A meno che non utilizzi il pannello posteriore presentato qui, puoi usare la presa elettrica che vuoi, e ovviamente puoi anche collegare il cabinet alla terra.
- cottonnespola
16/6/2017, 15:58
No Alex, con mio rammarico per quanto riguarda i pannelli sono costretto a passare, la spesa complessiva stà andando un pò oltre il previsto, e al momento non è possibile.bandAlex ha scritto:cotton ha scritto:Ah.... Io ormai ho acquistato questa
Quindi per ora userò un normale galaxy GX343 con i suoi pannelli di serie sui quali effettuerò personalmente le necessarie lavorazioni (come ho fatto per l'AF6, e mantenedo lo stesso stile), prossimamente magari si vedrà.
- FarfonsMODERATORE
16/6/2017, 16:10
Intendevo proprio quello per antivandalo! Li ho sempre trovati catalogati così
- gigarancia
Data d'iscrizione : 17.08.11
16/6/2017, 19:17
Alex prenderei anch'io un pannello frontale e uno posteriore (fammi sapere come anticiparti la mia quota anche per le pcb)
16/6/2017, 19:34
Orpo, Boss, io starei sulla medesima profondità dell'AF6...
17/6/2017, 10:33
Edmond ha scritto:Orpo, Boss, io starei sulla medesima profondità dell'AF6...
Se intendi la profondità del cabinet, non ci sono problemi.
17/6/2017, 10:35
gig ha scritto:Alex prenderei anch'io un pannello frontale e uno posteriore (fammi sapere come anticiparti la mia quota anche per le pcb)
Bene, aggiungo un pannello frontale e uno posteriore all'ordine.
20/6/2017, 10:03
Ho dovuto "rivoltare" il pannello per una disposizione più conveniente rispetto alla pcb.
20/6/2017, 10:08
Alex come mai il foro per l'usb e' rotondo e non quadrato o rettangolare come la maggior parte delle schede usb che hanno connettore di ingresso di tipo USB B?
20/6/2017, 10:19
b.veneri ha scritto:Alex come mai il foro per l'usb e' rotondo e non quadrato o rettangolare come la maggior parte delle schede usb che hanno connettore di ingresso di tipo USB B?
Perchè con un buco quadrato non c'è la possibilità di mantenere un "tappo" come con quello rotondo. Spero mi sia spiegato.
Comunque ci sto lavorando, se trovo una soluzione il buco diventerà quadrato.
- FarfonsMODERATORE
20/6/2017, 16:02
io pensavo mettessi un connettore come questo sfruttando il buco tondo
