Calibrazione Stax SRM-T1
10/3/2017, 19:14
Pensavo di cambiare valvole al mio vecchio SRM-T1, pensavo anche di avere lo schema di questo amplificatore, invece no...ho appena scoperto che il mio SRM-T1 e' diverso da quello riprodotto nello schema. Indagando in rete, ho visto che esistono due realizzazioni diverse.
Una (la mia) prevede due trasformatori di alimentazioni (il piccolino immagino sia quello di filamento/servizi), l'altra (piu' recente?) usa un trasformatore unico e ha un diverso circuito stampato con relativo differente layout generale.
Questo spiega perche' i miei trimmers di calibrazione, sono identificati con sigle differenti.
Vorrei evitare di smontare tutto, mettendo a vista le piste del PCB per identificarli, quindi chiedo qui.
Qualcuno di voi ha lo schema o conosce semplicemente la dislocazione dei trimmers del mio SRM-T1?
Per capirci, il mio e' fatto cosi':
- massimo1974arancia
Data d'iscrizione : 24.04.15
Re: Calibrazione Stax SRM-T1
11/3/2017, 08:38
ho trovato questo, spero possa essere di aiuto
11/3/2017, 13:55
Ottimo, Massimo!
Io l'avevo cercato senza trovarlo.
11/3/2017, 14:21
Grazie Massimo, purtroppo e' lo schema che ho gia' io, e che descrive l'altra versione dell'apparecchio, non la mia.massimo1974 ha scritto:ho trovato questo, spero possa essere di aiuto
Tra l'altro, notavo che su questo schema hanno palesemente sbagliato la descrizione della funzione dei trimmers!
TVR1 non puo' regolare l'offset, ne' tantomeno TVR2 puo' regolare il bilanciamento dei due rami di amplificazione.
Hanno praticamente invertito le etichette!
Comunque, tornando al mio "problema", riguardando il layout dei componenti sullo stampato, credo di avere individuato la posizione dei trimmer.
Quelli piu' vicini alle valvole, dovrebbero essere quelli che regolano l'offset in uscita, gli altri, quelli che regolano il bilanciamento del differenziale.
12/3/2017, 09:43
Ho visto che su The Audio Circuit è possibile richiedere il manuale, ma non ho la più pallida idea di come funzioni il sito...
