Genesi di una Idea e Realizzazione di un Progetto…Driver AVENTADOR 845
Pagina 3 di 3 Precedente  1, 2, 3
Re: Genesi di una Idea e Realizzazione di un Progetto…Driver AVENTADOR 845
Messaggio Da best5656 il 10/3/2017, 13:12
...Grazie Alex, per il tuo buon comportamento riguardo a questo 3D e voglio anche riportato che mi ha fatto piacere essere contattato in PV da Stefano (Dankan73), con il quale spero ci siamo chiariti, sulla natura e l'intento del mio 3D, e che ha come unico scopo, solo quello di informare la Comunità Cuffiofila, che segue questo Forum, che si possono avere delle ottime Macchine da Musica, senza doversi privare di un Rene o accendere ad un Finanziamento, per il loro acquisto. Purtroppo, come lo è stato in passato per l'Hi-Fi e poi per l'Hi-End, dove abbiamo assistito che quasi sempre i Prezzi per il loro acquisto, era non commisurato con l'effettivo valore degli oggetti stessi, ora anche in tema di Cuffie e Prodotti ad esse legate, quali Driver e/o Dac, si è registrato in quest'ultimo lustro, un "Quintuplicare" i prezzi per l'acquisto, di tali prodotti, specie per i cosiddetti "TOP LEVEL CLASS", e sinceramente non lo trovo ne onesto, ne giustificato da parte del Mercato, che avendo visto il crescente interesse da parte del nuovo Popolo Cuffiofilo, hanno pensato nuovamente di trovare il modo di come spennare la Gallina dalle Uova d'Oro. Per cui visto la qualità dei Prodotti presenti in commercio, ho preferito intraprendere una nuova strada, diversa magari da altri, e non per questo, così banalmente criticabile da alcuni soggetti. Lo scontro dialettico su un Prodotto, ci può stare, ma il tutto deve essere riconducibile ad una leale conversazione e senza offendere nessuno.
Intanto il Driver ed il resto del Set up, stanno andando avanti con il Burn In, ad oggi siamo a circa a 35 Hrs, in attesa di finalizzare completamente il Sistema messo su, ricevendo l'intero Cablaggio di Segnale per le Sorgenti e per le Alimentazioni di Driver, CDP e DAC, insieme ad un Distributore di Rete, della Serie "Reference Line" della Megaptera Cables ed a un Cavo Firewire V2 di Meleos Cable, in versione avente cavi separati, per Alimentazione e Segnale, per la Liquida, tra Mac Book Pro, HD e Weiss DAC-202.
best5656
Data d'iscrizione : 01.04.15
Torna in alto Andare in basso
Messaggio Da best5656 il 17/3/2017, 19:10
Cavi Segnale/Digitali/Potenza e Distributore di Rete Megaptera Reference Line, e Cavo FireWire V2 Meleos, arrivati. Visivamente, come si evidenzia nelle foto, si presentano tutti molto bene, ed ora che il Sistema è completato, si va avanti con il Burn In. In questo senso, entrambi i Costruttori richiedono almeno 50 Ore di rodaggio per i loro Prodotti, e lo sto facendo, utilizzando questa Traccia di Segnale Tara Labs - Cascade Noise Burn-In, scaricata dal loro Sito, e dove vengono spiegati i vantaggi che  i Cavi hanno, usando questo loro Procedimento:
best5656
Messaggio Da best5656 il 28/3/2017, 11:48
...Allora dopo un Burn In di 50 Ore fatto all'intero Cablaggio, Segnale, Potenza e Digitali, attraverso l'uso del Cascade Noise Burn-In di TaraLabs, sono ritornato ad ascoltare l'Impianto in Oggetto e debbo dire che i nuovi cavi mi hanno stupito molto, perché hanno ancor di più aumentato quel senso di realismo, profondità e dettaglio avuto durante l'iniziale Warm up dell'Aventador 845. Ora il suono è veramente marmoreo, trasparente ed i piani sonori si stagliano tutto intorno alla testa e il suono va oltre di essa. Si è catturati all'interno dell'evento e la musica ti avvolge completamente. La cosa che mi ha sorpreso di più, essendo un cavo scettico, specie per i Cavi Digitali, è come il suono, il dettaglio e la corposità della musica sia decisamente cambiato, sostituendo il mio Cavo FireWire, con quello di Meleos, il FireWire V.2, composto da doppio cavo, uno per l'Alimentazione e l'altro per il Segnale. Qui il Weiss DAC-202, ha cambiato marcia, mettendo in luce tutte le cose buone che si sono lette nelle Recensioni di questo stupendo DAC Svizzero, motivandone in qualche maniera, il costo così alto dell'oggetto...ma secondo me li vale tutti. La Musica esce in maniera Naturale ma Dettagliata con un Nero assoluto, mai ascoltato prima. Un ulteriore incremento della qualità è venuto poi dai CDP Rise V.3, utilizzandolo sia come CD e /o come Meccanica con il Cablaggio Megaptera della Serie Reference Line. Qui il suono è di quelli Importanti che va oltre lo scetticismo che qualcuno potrebbe avere, poiché il Suono è Naturale all'ennesima potenza, ma Forte, Trasparente, Dettagliato ed il suo Palcoscenico veramente Grande in ampiezza e profondità. Ora capisco quando nella Recensione del CDP Rise, si parlava che il suo Suono era paragonabile tra il panorama Mondiale delle Grandi Macchine da Musica Digitali, solo al Metronome Kalista Reference. Ora dunque il Set Up è in Bolla, e può esprimersi al suo massimo livello, restituendo un ascolto in Cuffia di assoluto e reale Riferimento, per quanto riguarda le Cuffie Dinamiche ed Orto. Mi spiace essere così lontano da altri appassionati, ma se qualcuno passa dalle mie parti, sarei contento poter aprire la mia casa per una Degustazione Musicale con questo ed altri Set up Cuffie, tipo le Elettrostatiche e Piezoelettriche, che in termini di Performance non sono da meno. L'ascolto è stato eseguito con questi 4 splendidi CD di Fonè, registrati c/o Hotel Il Castello - Palazzo di Scoto di Semifonte di Certaldo Alto (Fi) vicino a Firenze, dove l'ascolto ha potuto materializzare la magia ed i suoni del luogo...Consigliatissimi a tutti.
Set Up: Sorgenti CDP Rise V.3 e Weiss Dac-202>>Driver Aventador 845>>Cavi Segnale/Potenza/Digitale & Distributore di Rete Megaptera Serie Reference Line e FireWire V.2 Meleos Cable>>Cuffie Grado, Hifiman, Sennheiser, Ultrasone.
best5656
Messaggio Da best5656 il 3/6/2017, 11:48
...Ecco infine le Planari ed i Cablaggi Cuffie (Abyss AB-1266 Deluxe & Kennerton Odin Zebrano & Invictus Cable in OCC Silver Litz da 19 & 26 AWG), scelte per essere utilizzate con questo Set up. Il risultato dai primi ascolti è semplicemente Stellare (IMHO).
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine][Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine][Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
best5656
Messaggio Da trevanian54 il 3/6/2017, 14:32
Lettera maiuscole a pioggia, perchè mai?
trevanian54
Data d'iscrizione : 30.10.13
Messaggio Da best5656 il 3/6/2017, 14:40
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Lettera maiuscole a pioggia, perchè mai?
Mi scuso se questa cosa ha focalizzato la tua attenzione o ti ha disturbato!!!...Ma non c'è assolutamente un perché!!!
Comunque grazie x la tua osservazione.
best5656
Messaggio Da best5656 il 3/6/2017, 16:47
Sto ascoltando questo CD, Maestro Blue Note in "Trip Birds"...con l'accoppiata diretta Abyss 1266 e Weiss 202, dopo aver regolato l'ingresso cuffia interno del Dac, a 5,27V...Cacchio!!! sono rimasto basito, di come il Weiss, riesce a pilotare alla grande, con potenza ed autorevolezza e senza difficoltà questa Cuffia, che ricordo ha una Efficenza di 85 dB a 46 Ohm, quindi decisamente "Ostica", da pilotare.
best5656
Messaggio Da best5656 il 13/10/2017, 15:19
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
In occasione del ritiro del mio Driver, c/o Gabri's Amp, dopo l'iniziale Warm up, eseguito da me, è stato oggetto di una attenta Ispezione interna, da parte del Costruttore, riguardante un controllo generale di macchina, componenti e cablaggi e Taratura finale del Bias, oltre che l'implementazione x la costruzione di un nuovo Telecomando in Metallo e Manuale Utente. al ritorno quindi mi sono fermato a trovare un caro amico in Emilia, possessore di un bel MHZ Pegaso, con Valvole 2A3 Fivre NOS e Cuffia LCD-3F, per fare degli ascolti insieme delle 2 Macchine, insieme alle mie cuffie, PS1000 by Spirit Labs; Abyss 1266; Odin MKII Zebrano e HD800. L'ascolto ha evidenziato la bontà dei 2 Progetti Valvolari, e dopo aver notato le dovute leggere differenze, gli ascolti hanno finito per farla giustamente da padrone, così come è giusto che sia. Certamente ad un bellissimo suono delle 2A3, si è contrapposta la maggior potenza delle 845, necessaria a spingere a dovere, una cuffia ostica, come la Abyss, con i suoi 84 dB di Sensibilità, ma l'ascolto dei due Driver, ha mostrato in pieno la bellezza del suono Valvolare, con il suo grande e profondo  Palcoscenico.
P.S.: Presto sarà posta in Rete, sul sito di Gabri's Amp, la Scheda Tecnica completa del Prodotto, con tutte le Caratteristiche della Macchina e le foto Esterne/Interne, e le relative Versioni, che volendo si potranno richiedere al Costruttore, al momento dell'Ordine.
best5656
Messaggio Da best5656 il 17/10/2017, 13:54
Sul sito di Gabri's Amp, è ora presente la Scheda Tecnica completa del Prodotto, con tutte le Caratteristiche della Macchina, e le foto Esterne/Interne, con relative Versioni, che volendo si potranno richiedere al Costruttore, al momento dell'Ordine.
best5656
