AF-6 potenziato Empty AF-6 potenziato
il 18/2/2017, 19:44
Da qualche parte, adesso non ritrovo 3d, si era parlato di modifiche all'AF-6 per poterlo attaccare a dei diffusori, ma se si realizzasse qualcosa di [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] per innalzare la potenza del nostro fido?
Potrebbe funzionare?
Guarda anche [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] e [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link].
AF-6 potenziato Empty Re: AF-6 potenziato
il 19/2/2017, 12:46
In linea di principio potrebbe funzionare, ma nel caso dell'AF-6 si fa prima a modificare lo stadio finale e l'alimentatore, dal momento che si tratta di un amplificatore specifico per cuffie, ottimizzato per carichi superiori ai 30 ohm.
In particolare, per trasformare l'AF-6 in un (piccolo) amplificatore da 35 W RMS per carichi da 8 ohm nominali, bisognerebbe regolare la polarizzazione in modo da far lavorare il finale in classe B. Quindi irrobustire l'alimentatore per consentire una corrente di picco sul carico più alta (2.5 A), e per lo stesso motivo rivedere il layout della pcb.
La tensione di alimentazione sarebbe la stessa, ovvero 20 Volt per ramo, e anche il gain massimo sarebbe uguale, in questo modo le potenzialità dell'ampli con le cuffie rimarrebbero invariate.
Se invece si volesse mantenere la classe A, allora bisognerebbe intervenire pesantemente sui dissipatori, e l'alimentazione dovrebbe essere sovradimensionata (in termini di potenza) e ciò farebbe salire i costi in maniera esponenziale (cabinet da rivedere).
In sostanza, a livello di tensione di alimentazione e gain l'AF-6 sarebbe già pronto, si tratterebbe quindi "solo" di aumentare le capacità di erogazione in corrente e la polarizzazione (e forse un lieve ritocco ai dissipatori). E a riguardo della polarizzazione, bisognerebbe rivedere il circuito per renderlo più preciso e stabile, per ottenere buone prestazioni in classe B. Ah, e naturalmente bisognerebbe includere lo stadio finale nel loop di controreazione, in modo da abbattere i residui di crossover.
Dubito che l'AF-6 conciato in questo modo possa mantenere le stesse caratteristiche sonore, ma si avrebbe il vantaggio di poter pilotare anche una coppia di diffusori.
La potenza di 35 W RMS non è casuale: è il valore di potenza che si raggiunge su 8 ohm con uno swing in tensione sufficiente ad una HE-6.
il 19/2/2017, 16:30
Beh piu' che modifica sembrerebbe un discreto stravolgimento...
Forse sarebbe il caso se proprio se ne sentisse il bisogno di pensare alla realizzazione di un finale vero e proprio da collegare a diffusori.
Pensato e realizzato secondo gli standard (altissimi grande sorriso) a cui ci hai abituato.
Ho gia' il nome: AF-inale grande sorriso
il 19/2/2017, 16:45
Giusto Benedetto. E poi che ci stanno a fare le uscite pre sul AF-6, sbilanciate e pure bilanciate.
il 19/2/2017, 16:58
Parole sante Stefano grande sorriso .
E cosa amplificheresti con un ampli di potenza medio bassa e di incredibile raffinatezza?
il 19/2/2017, 17:00
Queste si progetterebbero dopo. grande sorriso
Scherzo.
Le DQ10 le farei suonare anche con 35W.
il 19/2/2017, 17:01
Prima o poi però devo mettere qualcosa in vendita. Non ho più posto.
Data d'iscrizione : 17.08.11
il 23/2/2017, 07:56
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Beh piu' che modifica sembrerebbe un discreto stravolgimento...
Io proporrei come nome: FinAleX
grande sorriso grande sorriso grande sorriso grande sorriso grande sorriso grande sorriso grande sorriso
massimo1974
massimo1974
Data d'iscrizione : 24.04.15
il 26/2/2017, 14:52
quoto in pieno, al limite, come alternativa o nel frattempo, Alex potrebbe suggerire qualche finale già sul mercato che si accoppi bene all'AF6.  wink
