HDAC: facciamo il punto?
+10
marxaid
2slow4u
14 partecipanti
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- FarfonsMODERATORE
Re: HDAC: facciamo il punto?
12/3/2017, 21:09
Il battito sembra regolare, e questo ci rassicura..
13/3/2017, 10:33
Siamo come color che son sospesi.
13/3/2017, 11:20
...password ha scritto:Siamo come color che son sospesi.
13/3/2017, 11:31
Scusate l'attesa, ma ieri ho fatto tardi con test ed ascolti.
Allora, la scheda è funzionalmente OK, e questa era la cosa più importante da verificare. Una svista sulla serigrafia (erano scambiati i nomi di due resistenze) mi ha fatto perdere un po' di tempo all'inizio, ma per fortuna non ha causato danni.
In pratica appena acceso, con gli zoccoli del dac e degli opamp vuoti, ho controllato tutte le tensioni ed era tutto a posto. Inserito il dac nel suo zoccolo e ricontrollando, la tensione -15 era completamente sballata, circa -8 V. Evidentemente l'assorbimento del chip causava l'abbassamento anomalo di tensione. Quindi c'era qualche componente fuori posto. E infatti dopo un po' ho individuato le due resistenze con i nomi scambiati.
Successivamente, dopo la correzione, ho inserito gli opamp, ricontrollato le tensioni, preparato i connettori per l'uscita analogica e l'ingresso I2S, collegato la scheda al ricevitore USB che uso di solito, effettuata la taratura per l'azzeramento dell'offset del TDA1541, e finalmente... mi sono messo ad ascoltare qualcosa. Segnale pulito, nessun rumore o fruscio, nessuna interferenza. Bene.
Poi sono passato ad un brano a 88.2 KHz, e qui sono cominciati i problemi. Distorsione evidente, classico sintomo di qualcosa che non andava con l'I2S all'ingresso del chip. Allora ho controllato i segnali digitali sul percorso di ingresso, in particolare l'attenuatore I2S. Effettivamente c'era qualcosa che non andava con i livelli e la forma d'onda del BCK. Ho ripreso lo schema elettrico, fatto due conti, sostituiti i LED del circuito di attenuazione con resistenze, modificato il valore di corrente del CCS dedicato alla linea del BCK, e finalmente anche i brani fino a 96 KHz di fs sono a posto.
Mi sono concesso l'ascolto di qualche brano, ho quindi cominciato a capire i pregi di questo HDAC, ho fatto un veloce confronto con l'Audiolab Q-DAC che è un signor delta-sigma, ed è arrivata la mezzanotte.
Ho condensato il tutto in poche righe, ma si è trattato di diverse ore di lavoro, compreso un intenso traffico tra l'angolo di saldatura e l'angolo di relax allestito per gli ascolti.
Ed ora la lista delle cose da fare:
- correggere la serigrafia sulla pcb
- aggiornare lo schema con la modifica dell'attenuatore I2S
- verificare misure ed ascolti con una coppia di AF-C02
Per concludere: le quattro pcb di test attuali sono funzionalmente valide e quindi si possono usare, bisogna semplicemente sostituire qualche componente e invertire due resistenze, ma non bisogna intervenire sul layout. Benedetto, Stefano e Filippo, tenetevi pronti.
Si procederà con gli ascolti, e dopo tutte le verifiche del caso, si avrà una part list da poter mettere sul forum.
13/3/2017, 11:48
Prontissimi!!!
E grazie come sempre per l'impegno che ci metti
13/3/2017, 11:48
Ottimo, non vedo l'ora di cominciare.
- FarfonsMODERATORE
13/3/2017, 12:00
Prontissimi!! Grazie mille dell'opportunità in anteprima!!
13/3/2017, 12:02
A tal proposito, vado un po' OT ma non troppo...
Quale intefaccia USB dovendone prendere una nuova?
13/3/2017, 12:32
b.veneri ha scritto:A tal proposito, vado un po' OT ma non troppo...
Questa qui: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
va benissimo, ed è ultra-collaudata. Inoltre, il suo connettore dovrebbe (il condizionale è opportuno in quanto non ho verificato) essere pin to pin compatibile con il nostro HDAC (ordinare anche il flat cable da 10 cm, 10 pin disponibile sullo stesso sito).
Per il cavo c'è anche questo annuncio: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
13/3/2017, 12:56
Ho visto che ce ne e' anche una versione "isolata", anceh se out of stock, Questa qui.
Credi che sia importante l'isolamento?
13/3/2017, 13:13
b.veneri ha scritto:Ho visto che ce ne e' anche una versione "isolata", anceh se out of stock, Questa qui.
L'isolamento è benefico in quanto tiene le masse dei segnali separate da quelle dell'alimentazione (evitando un ground loop), però aumenta il jitter di qualche decina di pico secondi. Questo aumento del jitter però non è facile da quantificare, e nemmeno credo che i suoi effetti siano udibili. Quindi, a fronte di un costo maggiore, tecnicamente la soluzione isolata è migliore. Da un punto di vista pratico, e avendo avuto schede usb di entrambe le versioni, posso dire di non aver mai notato differenze soniche.
13/3/2017, 13:16
C'è anche una sorta di versione "evoluta"
Normale
Isolata
Sulla versione isolata c'è un ottimo sconto se si acquistano almeno 2 kit.......in pratica, con lo sconto, isolata e non costerebbero uguali
Il cavo 10 pin invece lo trovate Qui
Normale
Isolata
13/3/2017, 21:18
13/3/2017, 22:02
Sta suonando
13/3/2017, 22:35
b.veneri ha scritto:Sta suonando
Così suona meglio!
- FarfonsMODERATORE
13/3/2017, 22:50
Come cambia con la configurazione duale?
13/3/2017, 22:55
Farfons ha scritto:Come cambia con la configurazione duale?
Intendi tra AF-C02 verticali e orizzontali? Assolutamente nulla. Avevo questi sotto mano e li ho messi (sono quelli che non sono riuscito a consegnare sabato, il giorno del Gran Galà).
Gli orizzontali già pronti li avevo modificati per adattarli ad un errore delle vecchie pcb con il solo stadio analogico (invertiti i pin 2 e 3) e quindi per il momento non li posso utilizzare (ma conto di rimetterli a posto a breve).
13/3/2017, 23:43
Credo che dovrò obbligare tutti ad usare gli AF-C02, tale è la differenza...
Incredibile.
Incredibile.
14/3/2017, 08:55
Beh? Te la cavi con una battuta?
- crazywipemela
Data d'iscrizione : 08.02.17
14/3/2017, 12:28
Ciao a tutti!
Volevo chiedere se era stato deciso già un prezzo di vendita, o quantomeno una forbice di prezzo.
Grazie,
Fabio.
Grazie,
Fabio.
14/3/2017, 17:55
Signori, ecco a voi l'HDAC.
14/3/2017, 18:06
Secondo me ora ci vuole un bel vestito.
- FarfonsMODERATORE
14/3/2017, 18:12
Bellissimo Alex!! si Stefano, cercheremo di trovargli casa, un condominio nel mio caso
14/3/2017, 18:16
crazywipe ha scritto:Ciao a tutti!
Grazie,
Fabio.
Allora, innanzitutto l'HDAC non è in vendita. E' un progetto per autocostruttori e qui sul forum a breve ci saranno tutti i dettagli tecnici per costruirselo.
Però, chi non se la sente di affrontare il fai da te, oppure non è pratico con l'elettronica, può chiedermi un esemplare già bello e pronto, in tal caso consiglio di contattarmi in privato.
Da tenere presente alcune cose, comunque: al momento l'HDAC può riprodurre brani fino a 96 KHz di frequenza di campionamento. In futuro è probabile che sarà sviluppata una specie di espansione per permettergli di arrivare fino a 192 KHz.
Del resto, questo è un dac rivolto a coloro che hanno come priorità la qualità di riproduzione e non il record dei kilohertz o dei bit. Quindi, chi ritiene importante la cosiddetta "alta definizione" o meglio ancora il DSD, deve orientarsi verso uno dei tanti kit già pronti (ce ne sono diversi cinesi che costano anche poco) oppure su un qualunque prodotto commerciale.
Inoltre, non ho fatto ancora un conto preciso dei costi legati ai componenti, al cabinet e minuterie varie. Per cui, ammessa anche la volontà da parte di chi dice di volerne uno, per l'HDAC completo c'è ancora da aspettare un po'. Diciamo un mese, giusto il tempo di scegliere uno chassis idoneo e disegnare un pannello frontale consono.
A breve, contando anche sulla vostra collaborazione, penso di aprire un thread dedicato al gruppo d'acquisto dei componenti (dedicato agli appassionati con il saldatore già acceso) e un altro dedicato alla realizzazione del cabinet. Ah, un altro per le pcb, ovviamente.
- crazywipemela
14/3/2017, 18:50
Ok grazie Alex!
Resto sintonizzato per la versione definitiva :)
14/3/2017, 20:13
Anch'io, vista l'idiosincrasia verso il saldatore!!!
