CocktailAUDIO X50
5 partecipanti
CocktailAUDIO X50
2/10/2016, 12:51
Mi sembra un apparecchio veramente completo, ma... costicchia.
Eccolo.
Eccolo.
Re: CocktailAUDIO X50
2/10/2016, 13:04
password ha scritto:Mi sembra un apparecchio veramente completo, ma... costicchia.
Eccolo.
Ottima segnalazione. Lo tengo d'occhio da quando se ne è cominciato a parlare...
La sua uscita I2S lo rende unico. Costa, è vero, ma potrebbe essere considerato il trasporto definitivo.
2/10/2016, 13:10
Veramente interessante, in effetti l'unico 'difetto' e' il prezzo.
- marxaidmela
Data d'iscrizione : 26.03.16
2/10/2016, 16:27
Non so se riportato: ora distribuiscono anche i prodotti gustard. "consigliano" x50+ x20u
2/10/2016, 16:42
Chissà se ci possa essere sinergia con l'HDAC prossimo futuro.
3/10/2016, 10:11
A proposito dell'uscita i2s... non si era detto era nata per collegamenti tra elementi della stessa board e che quindi il cavo di collegamento dovrebbe essere il piu' corto possibile, con un limite di 10 cm?
Come vengono gestiti i collegamenti i2s tra componenti separati, quindi con cavo da almeno 50 cm?
3/10/2016, 10:32
b.veneri ha scritto:A proposito dell'uscita i2s... non si era detto era nata per collegamenti tra elementi della stessa board e che quindi il cavo di collegamento dovrebbe essere il piu' corto possibile, con un limite di 10 cm?
Si usano appositi buffer di uscita, e collegamenti ereditati dal mondo informatico: ad esempio un cavo CAT5 normalmente usato per l'ethernet va benissimo, con le classiche prese RJ45. Oppure si veicola il segnale tramite l'HDMI, ovvero si sfrutta lo stesso protocollo usato per i collegamenti audio/video. Con le prese RJ45 è tutto più facile (non ci si deve immischiare con protocolli rognosi) in quanto è sufficiente sapere quale è la pedinatura utilizzata dal costruttore per poter sfruttare il segnale.
3/10/2016, 10:49
25/1/2017, 09:15
Sempre della CocktailAudio sta per uscire questo.
Anche lui mi sembra interessante, ancora non si sa il prezzo.
25/1/2017, 09:19
Carino anche questo, bisogna vedere il prezzo e come e' sviluppata l'interfaccia utente.
25/1/2017, 09:31
Infatti l'appetibilità di questi apparecchi passa proprio sulla facilità, completezza e affidabilità del software.
Ho letto che qualcuno si lamentava di qualche bug sui vecchi modelli.
- FarfonsMODERATORE
25/1/2017, 10:40
Molto simpatico!! anche se vedo meglio l'x50 visto che comunque non si tratta di prodotti "budget"
