Re: VHF-N: la PCB
il 9/10/2011, 18:27
In questo momento, in ascolto con il VHF-N, appena finito di assemblare... a più tardi. guitar
Re: VHF-N: la PCB
il 9/10/2011, 18:48
Evviva!!! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Re: VHF-N: la PCB
il 9/10/2011, 18:58
Re: VHF-N: la PCB
il 9/10/2011, 18:59
Re: VHF-N: la PCB
il 9/10/2011, 19:10
Re: VHF-N: la PCB
il 9/10/2011, 19:19
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Costruiamo?
Re: VHF-N: la PCB
il 9/10/2011, 19:41
Direi che non ci sono problemi... la scheda suona che è una meraviglia.
Devo spostare solo qualche scritta sulla pcb che non si legge bene, per il resto va bene assolutamente così com'è.
Per ora è sotto-alimentata, il trasformatore è da 15 Volt AC. Appena possibile, in settimana, collegherò il trasformatore da 18 Volt.
Re: VHF-N: la PCB
il 9/10/2011, 22:47
Benedetto, intanto credo che potresti aprire il group-buy, con un thread dedicato, se sei d'accordo.
La prima cosa da stabilire è la data ultima per partecipare al gruppo, ovvero la scadenza oltre la quale si chiude la raccolta delle adesioni e si passa alla fase dei pagamenti sul conto di chi effettuerà l'ordine alla ditta per il pcb. Io propongo due settimane di tempo, quindi una data indicativa potrebbe essere il 23/10.
Puoi già fin da ora mettermi in lista con n. 4 pcb.
Ovviamente prima della scadenza pubblicherò i file gerber della pcb, lo schema elettrico definitivo, la part-list, e ogni dettaglio di tipo tecnico. Successivamente si deciderà in merito alle caratteristiche di lavorazione, ovvero colore solder mask, spessore del rame, etc.
Re: VHF-N: la PCB
il 9/10/2011, 23:19
Provvedo subito!
Re: VHF-N: la PCB
il 10/10/2011, 14:09
Veramente stupenda, complimenti.
Re: VHF-N: la PCB
il 10/10/2011, 21:18
Veramente un bel colpo d'occhio !!!
wow essen
Da al contempo una sensazione di semplicità e importanza... winner
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: VHF-N: la PCB
il 17/10/2011, 13:36
Alex...posso solo farti i miei più sinceri complimenti !!
Il tuo impegno, la tua passione ( e quella degli altri partecipanti ) rende questo hobby molto vivibile , interessante e anche il tuo forum rispecchia questa serenità ...serenità persa altrove dove si è più propensi a sfogare le proprie (loro) repressioni più tosto che dare un valido contributo per espandere il nostro sapere e per creare nuove esperienze.
Intervengo poco, ma vi leggo molto.... , magari quando riesco a terminare il VHF 1.e ( ora 1,2 ) vi darò il mio contributo.
Per ora un grazie a tutti voi e ...continuate così !!! winner winner special cool
Re: VHF-N: la PCB
il 17/10/2011, 23:39
Ce la stiamo mettendo tutta...
smile
Re: VHF-N: la PCB
il 26/10/2011, 18:47
La PCB definitiva:
Re: VHF-N: la PCB
il 28/10/2011, 01:49
Domani posterò il link per i files gerber della pcb, in modo da dar modo a Benedetto di fare l'ordine. smile
Re: VHF-N: la PCB
il 28/10/2011, 08:38
Perfetto! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Re: VHF-N: la PCB
il 28/10/2011, 21:47
Benedetto, hai un'email... wink
Re: VHF-N: la PCB
il 28/10/2011, 22:16
Abbiamo (avremo) le nuove PCB [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Re: VHF-N: la PCB
il 28/10/2011, 22:17
wow
Re: VHF-N: la PCB
il 13/11/2011, 09:51
Alex ho notato che D11 e D10 sono in posizione diversa sulla PCB rispetto al disegno... lo hai modificato in corso d'opera o e' un'altra 'licenza poetica' di PCB-PROTO? [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Re: VHF-N: la PCB
il 13/11/2011, 09:57
No, il disegno sul forum non è aggiornato. smile
Nessuna licenza poetica, in questo caso.
Re: VHF-N: la PCB
il 13/11/2011, 12:46
Sto procedendo con i lavori, ma trovo molta difficolta' ne saldare le piazzole collegate al piano di massa (quelle che sembrano avere un + per capirsi).
Sembra che non vadano in temperatura e non si 'succhino' lo stagno, che rimane attaccato al solo reoforo.
Nessun problema con le altre.
Temperatura del saldatore impostata a 330 gradi.
Qualche idea o consiglio?
Re: VHF-N: la PCB
il 13/11/2011, 13:08
Benedetto, devi aumentare leggermente la temperatura del saldatore. Portala a 350-360 se necessario.
Re: VHF-N: la PCB
il 13/11/2011, 13:10
Perfetto, grazie [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Pcb come? Dove?
il 3/12/2011, 22:03
Un saluto a tutti e complimenti per il bel forum, è il mio primo post, ma vi seguo da qualche tempo.
Vorrei cimentarmi nella realizzazione dell'ampli, come posso fare a procurarmi una pcb? C'è magari qualcuno a cui ne avanza una, oppure devo procurarmi i files e ordinarla da qualche parte?
Grazie a chi mi aiuterà.
Un saluto.
Stefano
Re: VHF-N: la PCB
il 4/12/2011, 13:07
Ciao Stefano, e benvenuto nel Giardino! flower
Un mio amico che voleva una pcb ha cambiato idea (non ha tempo per motivi di lavoro), per cui se sei interessato contattami in privato.
Re: VHF-N: la PCB
