6336B: quale resistenza interna? Empty 6336B: quale resistenza interna?
28/2/2016, 20:44
http://frank.pocnet.net/sheets/077/6/6336B.pdf
Quale è la resistenza interna di placca e quale uscendo di catodo?
Chi può, risponda!  essen
Grazie, come sempre.
G.
6336B: quale resistenza interna? Empty Re: 6336B: quale resistenza interna?
28/2/2016, 21:25
Con un tubo simile, per avere un'indicazione seria, dovresti indicare un punto di lavoro.
Guardando gli ultimi grafici, stabilito il punto di lavoro, dovresti stimare quello che ti serve.
Graficamente, dalle curve anodiche riesci agevolmente a ricavare il coefficiente d'amplificazione e la transconduttanza. Facendo il rapporto (mu/gm) ottieni quindi la Rp.
Prova a giocare con questo e poi fallo a mano sulle curve della 6336
http://www.trioda.com/tools/triode.html
28/2/2016, 21:52
Mi viene il mal di testa solo ad aprire il link  bye
Non puoi fornirmi tu dei dati ragionevolmente approssimativi?  flowers
28/2/2016, 22:01
Non è un lavoro manuale bleh
28/2/2016, 22:06
Ti confido un segreto. Ho sempre detestato la semiotica non appena mi accorsi dei grafici nei saggi.
29/2/2016, 15:28
Novità?  smiling captain
2slow4u
2slow4u
Data d'iscrizione : 25.07.14
29/2/2016, 17:36
Come ti ha detto Mario, dipende dal punto di lavoro prescelto.
Devi quindi fare un analisi grafica sulle curve caratteristiche, cercando di capire in quali condizioni di lavoro (Vak, Vg, quindi Ia), compatibilmente coi limiti che avrai fissato, la valvola offre la piu' bassa impedenza di uscita.
Non ci sono scorciatoie.
Le indicazioni numeriche che trovi sui datasheet, lasciano il tempo che trovano, in quanto spesso non sono note le condizioni in cui sono state rilevate.
Nello specifico, Tung-sol dichiara una Gm pari a 13,500 umhos, e un mu pari a 2.7, dati dai quali si puo' calcolare la resistenza anodica e la Rout di un eventuale inseguitore di catodo.
Ma non essendo note le condizioni in cui sono state rilevate, l'utilita' pratica e' piuttosto relativa.
Ultima modifica di cicciopasticcio il 29/2/2016, 18:19 - modificato 1 volta.
29/2/2016, 17:56
Grazie :-)
Giusto per capirci, cosa verrebbe fuori da quei dati da te menzionati?
2slow4u
2slow4u
29/2/2016, 18:03
Circa 200 ohm di Rp per sezione, con le due sezioni in parallelo, circa 100 ohm.
In inseguitore catodico, dovremmo essere attorno alla 30ina di ohm.
Il problema e' che potenzialmente, quei numeri li ottieni con correnti anodiche nell'ordine di 300 mA, magari "due righine" oltre quello che pensavi di fare... grande sorriso
