Indicatore di frequenza di campionamento per DAC Empty Indicatore di frequenza di campionamento per DAC
il 26/11/2015, 16:21
Leggendo in giro per la rete ho trovato un progetto per un indicatore di frequenza di campionamento compatibile con diverse interfacce USB, ed ho pensato di integrarlo con il DAC AKM AK4399 che attualmente uso.
Il progetto nasce su avclub.gr ed e' ottimamente descritto nel blog di Dimitris, che ringrazio ancora per le PCB ed il supporto.
Il progetto si basa su una scheda Arduino, che fa da interfaccia tra la scheda USB ed un piccolo display OLED.
Quella che credevo fosse la parte piu' critica, ovvero saldare gli isolatori con package QSOP-16 alla fine si e' rivelata poco impegnativa.
Ho invece tribolato con la parte software, tanto che stavo per mettere tutto in una scatola ed abbandonare il progetto; il progetto prevede anche un ricevitore IR per eventuale accensione e cambio ingresso remoto, che io non ho usato, ma che se non commentata dal codice sorgente causava il mancato funzionamento dell'indicatore di frequenza.
Dopo qualche serata di prove e controlli Dimitris, l'autore del tutto, ha avuto l'illuminazione che ha portato alla luce grande sorriso
Come al solito, qualche foto ed il video del test.
La PCB.
Indicatore di frequenza di campionamento per DAC Board10
L'isolatore
Indicatore di frequenza di campionamento per DAC Dsc_9410
La PCB con Arduino
Indicatore di frequenza di campionamento per DAC Dscn4310
Il video, mentre cambio tra alcune tracce di test.
Ultima modifica di b.veneri il 26/11/2015, 16:37, modificato 1 volta
Benedetto - Now playing: AF-6  Indicatore di frequenza di campionamento per DAC Dscn3910
Indicatore di frequenza di campionamento per DAC Empty Re: Indicatore di frequenza di campionamento per DAC
il 26/11/2015, 16:36
Complimenti Benedetto!
band
