Nuove cuffie STAX L500-E e L700-E
30/10/2015, 21:56
http://www.stax.co.jp/Pdf/Export/Web_News_SR-L500-E.pdf
http://www.stax.co.jp/Pdf/Export/Web_News_SR-L700-E.pdf
qualcuno ne sa qualcosa?
C'`e anche un nuovo ampli:
http://www.stax.co.jp/Pdf/Export/Web_News_SRM353X_E.pdf
Re: Nuove cuffie STAX L500-E e L700-E
31/10/2015, 06:53
Spero, per quanto riguarda la L700, di poter dire qualcosa verso la fine di novembre. Sulla carta sembra interessante. Mi incuriosisce moltissimo questa evoluzione della serie lambda.
Per ora, non posso che contare i giorni sul calendario prima che mi arrivi.
L'ampli non lo conoscevo.
31/10/2015, 13:08
La L500-E pensi sia un downgrade della 507? E posso chiederti quanto costa la 700 ?
31/10/2015, 14:20
Si parla, per la L700 in Italia di circa 1600€ ma è ancora da definire. Il resto non saprei. Volevo il nuovo "vertice" della serie lambda.
E', ancora più del solito, un acquisto alla cieca.
31/10/2015, 21:04
Il doppio della 507? Mah ... Ho tanta paura che presto bisognerà incominciare a cercare nell'usato le vecchie STAX, spero veramente di sbagliarmi.
31/10/2015, 22:39
Se confrontiamo i listini non è il doppio. Certo, la differenza è netta.
Sull'usato delle vecchie Stax, non mi pronuncio. Ho scarse conoscenze e ho visto solo gli agghiaccianti prezzi sulla baia ( con zero garanzie ).
19/11/2015, 19:31
È arrivata la SR-L700
È una Lambda ma è diversa dalle precedenti.
È comodissima.
È incredibilmente affascinante.
Per ora, non posso dire altro.
È comodissima.
19/11/2015, 20:46
19/11/2015, 23:54
Complimenti, Mario, raccontaci come vanno queste nuove elettrostatiche.
20/11/2015, 06:26
Per ora, oltre alla comodità molto maggiore, sono rimasto stupito dal diversissimo comportamento appena collegata.
Da nuova la 507 era interessante ma piuttosto squilibrata e squillante. La L700, no. Equilibrata, garbata, piacevole. Non le manca nulla. Tutt'altro. Solamente sembra tutto più educato.
Certamente mi sembra di cogliere una estensione maggiore in basso e un approccio diverso nella gamma medioalta e alta dove la 507 voleva essere molto luminosa ma non estesissima, con la L700 sembra tutto più lineare senza esaltazioni comode per nascondere chiusure premature.
20/11/2015, 06:44
La musica lirica ci va a nozze. Devo fare nel fine settimana un poco di confronti per capire se c'è la medesima capacità di gestire i contrasti dinamici. Per ora colgo una maggiore facilità e assenza di sforzo che ti invita ad alzare il volume. La sensibilità mi pare la stessa.
20/11/2015, 06:51
Da quello che per ora ho colto, anche se è un parametro che non mi interessa particolarmente, l'headstage parrebbe più ampio senza arrivare agli eccessi della HD800. Certo, dipende dalle registrazioni. Anche la 507 con i dischi binaurali faceva scintille.
