Cuffia per PONO
il 6/10/2015, 19:12
Ho preso un PONO, se vi interessa Amazon si smazza bene lo sdoganamento, e mi è arrivato da USA in 4 giorni.
Il problema è che i furboni di Ayre hanno ben pensato di fare uno stadio di uscita a discreti bilanciato con pochissima controreazione e la non proprio trascurabile impedenza di uscita di 30 Ohm!
Sto cercando di capire se esistono cuffie da collegare in bilanciato, con una sensibilità non superiore ai 0.200VRms (sempre a batterie va), sufficientemente isolate, trasportabili e suonanti come si deve.
Altrimenti per che cacchio di cuffie hanno fatto sto coso?
Ogni consiglio e ben accetto, come pure insulti e pacche sulle spalle (a quelle sulle p... di tafazziana memoria ho già provveduto io cry )
RanocchiO
Data d'iscrizione : 03.09.13
Re: Cuffia per PONO
il 6/10/2015, 20:19
Forse è l'uscita di linea che ha un impedenza di 30 Ohm, quella per le cuffie dovrebbe essere intorno ai 5 Ohm quindi non dovresti avere particolari problemi di interfacciamento (esclusi IEM).
Che poi esistano delle cuffie che rispettano tutti i requisiti che hai indicato non ci scommetterei, ma magari un compromesso si trova grande sorriso
L.
Re: Cuffia per PONO
il 6/10/2015, 20:49
Grazie L.  Sicuramente hai ragione tu, forse il bilanciato (solo per avere un po'di potenza in più) sembra essere l'ostacolo maggiore.
Re: Cuffia per PONO
il 6/10/2015, 23:08
Ma la connessione cuffia è bilanciata su minijack stereo?
Se è così ci sono le in-ear top di AKG............... grande sorriso
Re: Cuffia per PONO
il 7/10/2015, 09:03
LA connessione cuffia è bilanciata utilizzando i due jack cuffia e linea assieme, il menu ti propone se vuoi la balanced. In-ear bilanciate non le avevo mai sentite, puoi dirmi il modello ?
Re: Cuffia per PONO
il 7/10/2015, 09:55
Re: Cuffia per PONO
il 7/10/2015, 11:01
Grazie delle info. Ma dove vedi che si possono collegare in bilanciato?
Re: Cuffia per PONO
il 7/10/2015, 13:32
Hanno un connettore a masse separate. Se trovano un jack femmina a masse separate, tipo quello del mio lettore Sony ZX1, possono essere pilotate a masse separate.
Re: Cuffia per PONO
il 7/10/2015, 14:11
Ho capito, grazie! Ma dove si vede che il cavetto che va in cuffia si stacca. O intendi che il minijack mashio ha già le masse separate o è piuttosto la parte iPhone? Dove sta scritto di documentazione che le masse sul minijack sono separate?
Re: Cuffia per PONO
il 7/10/2015, 16:08
Il mini-jack della cuffia ha già le masse separate, per poter essere usata in bilanciato con i DAP migliori. Per gli altri lettori esiste un adattatore fornito con le cuffie che ha un ponte di connessione interno fra le masse che restituisce il normale funzionamento.
Re: Cuffia per PONO
il 7/10/2015, 17:12
Ok grazie mille ora tutto è chiaro scusa. Quindi basta trovare o farsi fare un adattatore avendo, come giustamente dicevi, la femmina giusta (cosa si sa assai difficile da trovare   grande sorriso ) . Solo la AKG fa questo sistema o ci sono altre cuffie un pelo più accessibili con lo stesso ?
Re: Cuffia per PONO
