Data d'iscrizione : 21.07.11
MC34071P = TL071CP ???? ancora voi....
il 16/9/2011, 14:59
Ciao a tutti !! come sempre sono qui a rompere :P
Oggi stavo cercando un operazionale MC34071P , ma come al solito in Italia non trovo nulla, solo in Ammmerica ho trovato qualcosa...
La mia domanda è questa :
Posso usare al posto del MC3407P un più comune TL071P che tra l' altro ho ?? o ci sarebbe un migliore sostituto in circolazione magari reperibile su Distrelect ..... :?: :?: :?: :?:
Ciao e come sempre grazie !!!!
SIMO !!!
Re: MC34071P = TL071CP ???? ancora voi....
il 16/9/2011, 16:44
L'MC34071 è un opamp in tecnologia bipolare, tutto a bjt, mentre il TL071 è con ingresso a jfet.
A parte questo, se l'integrato è utilizzato in un normale circuito audio, il TL071 ha caratteristiche sicuramente superiori al 34071.
Altrimenti, puoi pensare di mettere l'NE5534A, sicuramente il migliore in assoluto, tutto bipolare come l'opamp che devi sostituire.
Questo è il link Distrelec: https://www.distrelec.it/amplificatori-operazionali-dil-8/texas-instruments/ne5534p/640025
il 16/9/2011, 17:48
Ciao ALEX !!! l' operazionale è messo in un circuito di alimentazione di un Audio Research SP9 MKII
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/35113/Audio%20Research_SP-9%20MKII.html
L' operazionale si chiama "U1" nello schema .
Forse è meglio quello che hai consigliato tu ??
SIMO !!!
il 17/9/2011, 11:26
Visto che si tratta di un alimentatore, e che la caratteristica principale dell'opamp che sostituisci è quella di poter lavorare anche con alimentazione di tipo singolo con segnali all'ingresso che si estendono al di sotto del riferimento di massa, ti consiglio questo:
https://www.distrelec.it/amplificatori-operazionali-dil-8/analog-devices/ad820anz/641414
Quel circuito è un ottimo esempio di alimentazione anodica stabilizzata!
L'operazionale in questione è alimentato a 24 Volt tramite lo zener ZD7, mentre il riferimento è composto da due integrati di precisione messi in serie da 6.9 + 6.9 Volt, ZD5 e ZD6. Notate come, nonostante la tensione regolata sia di ben 285 Volt, tutto il circuito di regolazione sia "incapsulato" in modo da non vedere mai tensioni superiori a 24 Volt.
il 18/9/2011, 10:11
Ciao ALEX !! ordine da Distrelec fatto !! grazie per le info.
Comunque come dicevi tu è un bel regolatore e furbo nel funzionamento , si potrebbe pensare di implementarlo per dei futuri "nostri" progetti .
