Re: VHF-N: Il progetto
il 27/10/2011, 15:08
Mi preme sottolineare un aspetto del discorso di Alex,
non è posibile credere che due apparecchi sounino allo stesso modo per il fatto di avere in comune la tipologia dello stadio di uscita e stadio d'ingresso completamente diverso. E' quest'ultimo lo stadio che più caratterizza il suono di un apparecchio (ovviamente curando alla perfezione i vari interfacciamenti).
A meno che, non si creda che per ascoltare al massimo una cuffia che non richieda più di 6Vpk (*) basti un operazionale e che la THD a 1Khz sia il parametro più importante di un amplificatore.
* Ce ne sono parecchie tra cui anche la stessa Sennheiser HD800
il 30/12/2011, 22:44
Tra l'altro, sto preparando dei disegni in cui viene esplicitato il collegamento della scheda con il potenziometro, il jack cuffia o il connettore XLR, etc.
Hai poi realizzato lo schemino di cui sopra?
Io che sono baby niubbo, ci ho messo un di tempo a capire che il pot era all'ingresso.
il 3/6/2013, 16:40
Il VHF-N ha una corrente di bias di 130 Milliampere: tale valore a quale impedenza di uscita corrisponde (senza l' introduzione di resistenze in serie)?
il 5/6/2013, 01:12
E' vero che in genere all'aumentare della corrente di bias diminuisce l'impedenza di uscita di un emitter follower, ma non è che a una determinata corrente corrisponda un valore preciso di impedenza. Comunque, per rispondere alla tua domanda, il VHF-N ha un'impedenza di uscita di circa 5 ohm.
Chromatic
Chromatic
Data d'iscrizione : 27.02.14
il 7/2/2018, 14:30
Ciao Alex, ma questo è il tread relativo all'ultima versione della scheda che stai sviluppando?
Perdona la mia domanda venale: Ma più o meno quanto pensi si aggirerà la cifra da spendere per la realizzazione dell'ampli completo?
il 7/2/2018, 14:36
Hai sbagliato thread... grande sorriso
Ti rispondo [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
