Yggy, assonanze
+4
8 partecipanti
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Yggy, assonanze
13/6/2015, 16:09
Notiziona!
La schiit sta per commercializzare a breve le schede di upgrade per il Gungnir. Tali schede monteranno dac industriali ladder multibit e filtro custom sviluppato da mike moffat (portando avanti la collaborazione antica con nelson pass) e operativo su DSP.
Speriamo che il prezzo non sia troppo elevato, anche perchè ce ne vogliono due.
Subito dopo uscirà l'upgrade anche per il Bifrost.
Leggete qua:
Stoddard says Schiit will be adding their statement multi-bit tech to their entire decoder range. Expect to see a multi-bit Gungnir “soon” – the board is apparently already done – and a multi-bit Bifrost “shortly thereafter”. Schiit’s modular approach means existing owners will be able to buy upgrade boards should they so wish.
L'articolo completo:
http://www.digitalaudioreview.net/2015/06/t-h-e-show-newport-2015-multi-bit-from-multi-schiit/
Leggete qua:
Re: Yggy, assonanze
13/6/2015, 16:14
Grazie. Interessante.
Re: Yggy, assonanze
13/6/2015, 16:18
Tutti vanno verso il multi-bit... un motivo ci sarà.
Re: Yggy, assonanze
13/6/2015, 18:38
Pure fashion
Re: Yggy, assonanze
14/6/2015, 09:46
Economico, sicuramente, non un pensiero di riguardo per gli ascoltatori, more solito...
Re: Yggy, assonanze
14/6/2015, 09:48
Pierpaolo, cos'è che ti affascina di questi DAC? Io ho ascoltato solo gli ampli cuffia della Schiit e non mi sono apparsi come delle milestones della storia delle cuffie...
Nessuna polemica, solo interesse, mi raccomando!!!
Re: Yggy, assonanze
14/6/2015, 10:29
Oggi, dopo le evoluzioni NOS dell'ultimo anno con il dddac e con le ultime applicazioni di Alex del 1541, non sceglierei più un delta sigma. Tuttavia, restando in quell'arena, il bifrost uber e, soprattutto, il gungnir sono ottimi dac in assoluto e inarrivabili nella loro fascia di prezzo. Inoltre sono upgradabili. Sono molto "live", dinamici, veloci, ma anche raffinati, quando serve. Inoltre sono versatili, hanno tutti gli ingressi e le uscite che si possono desiderare (il gungnir) e fanno il loro mestiere senza mai un problema. Se consideriamo che il bifrost costa intorno ai 500 e il gungnir ai 900, ecco che le valutazioni positive si impongono.
Io il mio gungnir continuo ad ascoltarlo con soddisfazioe (basta non fare confronti A-B con l'MSB).
Re: Yggy, assonanze
14/6/2015, 10:48
E l'Analog Device del nuovo top che tipologia di DAC è?
Re: Yggy, assonanze
14/6/2015, 12:50
R2R industriale per applicazioni non audio ma di alta precisione, tipo gli scanner delle risonanze magnetiche
Re: Yggy, assonanze
14/6/2015, 13:01
Orpo, scannerizza la musica nei più profondi dettagli!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Yggy, assonanze
14/6/2015, 13:10
La risoluzione dichiarata da Schiit per la loro configurazione è di 21 bit, ma non ho capito se il DAC che hanno costruito è un DAC a 21 bit o se ha una risoluzione effettiva di 21 bit o entrambe le cose. Sono sempre un po' fumosi nelle dichiarazioni tecnologiche, un misto fra geek puro ed esoterico sprezzante alla Bebo Moroni
Re: Yggy, assonanze
14/6/2015, 13:19
Ussignùr, il riferimento al Moroni mi ha già fatto scendere lo Schiit più in basso...........
Re: Yggy, assonanze
14/6/2015, 13:25
Ah ah
E' vero...
Comunque sia, 21 bit sono un traguardo notevole, tieni presente che neanche i chip a 24 bit "reali" riescono ad arrivare effettivamente a 24 bit.
E' vero...
Re: Yggy, assonanze
13/2/2016, 11:14
http://headphone.guru/schiit-yggdrasil/
Re: Yggy, assonanze
13/2/2016, 12:07
Cazzarola, meglio del Bricasti secondo 'sto guru guru..................
- Vittoriomela
Data d'iscrizione : 27.10.13
Re: Yggy, assonanze
16/11/2017, 22:51
Un saluto al Giardino.
Domanda secca: questo Yggdrasil, di cui molti ne parlano molto bene, come se la gioca con i grandi Dac di 10-15 anni fa?
In un confronto con un Mark Levinson 360s chi la spunterebbe?
Re: Yggy, assonanze
17/11/2017, 12:25
Vittorio ha scritto:Domanda secca: questo Yggdrasil, di cui molti ne parlano molto bene, come se la gioca con i grandi Dac di 10-15 anni fa?
Chi lo può dire? Le differenze tra i dac sono piuttosto sfumate, molto dipende dalla catena di ascolto e dalle capacità percettive dell'utilizzatore.
Io sono molto drastico su questo argomento. Per me, un reale progresso nel campo della riproduzione digitale non c'è mai stato, se si esclude il primo piccolo grande passo fatto dai 14 ai 16 bit, e parliamo del secolo scorso.
Tutto quello che ci propinano ora, dalle frequenze di campionamento a sei cifre al numero di bit dal 21° in poi, è solo marketing, ovvero fuffa al quadrato. E il bello è che, se si crede a ciò che è scritto sui forum, la gente tutti questi bit li sente sul serio. Poi magari ascoltano con impianti e cuffie ridicole, ma i bit e i kilohertz devono esserci sennò arrivano le crisi isteriche da prestazione.
Il reale vantaggio del digitale è che tutte le porcherie che facevano (e che fanno) in fase di registrazione e mixing, ora almeno le fanno in digitale senza causare troppi effetti collaterali. E quando noi finalmente ci stendiamo sul sofà ad ascoltare con la cuffia, l'unica speranza è che il super mega dac con le manopole dorate non ci metta di suo qualche altra elaborazione/porcheria che non abbiamo richiesto e che ci rovinerebbe il 32° bit (perfect).
