kocozze
Data d'iscrizione : 26.10.13
Cavo bilanciato per sennheiser hd 650
il 17/12/2014, 13:55
Arisalve,
in dirittura d'arrivo con gli ordini per il vhf bilanciato sto pensando contemporaneamente al cavo da usare per le senny 650. L'ipotesi è quella di usare due identici cavi a due conduttori che dai padiglioni si congiungono (li inguaino) dopo un ipotetico split a Y e si saldano ad un connettore xlr maschio a 4 poli.
Il problema è che per la scelta del cavo (che deve necessariamente essere leggero e flessibile) non so che pesci pigliare. Sono andato ad esempio sul catalogo Mogami e da niubbo quale sono ho trovato ben 11 cavi!!!
Vi posterei i link se non vi scoccia così mi dite la vostra....
http://www.mogamicable.com/category/bulk/microphone/quality_balanced/
http://www.mogamicable.com/category/bulk/microphone/polar_flex/
http://www.mogamicable.com/category/bulk/microphone/lavalier/
http://www.mogamicable.com/category/bulk/microphone/high_performance/
... che mi dite?
Re: Cavo bilanciato per sennheiser hd 650
il 17/12/2014, 14:13
Nel catalogo Mogami ti consiglierei il W2893, che ho usato parecchio sulle mie cuffie...
http://www.mogamicable.com/category/bulk/microphone/quad/
kocozze
il 17/12/2014, 14:55
Grazie però è un quattro conduttori, mi toccherebbe sguainarlo e reinguanarlo in due cavi separati a monte dello split a y. Preferivo per semplicità due cavi bifilari che si uniscono a valle dello split...sbaglio?
Quale mi consigli di quelli che ho postato? (o altri?)
kocozze
il 17/12/2014, 14:57
Forse pensi che diventerebbe troppo pesante col metodo che ho pensato?
il 17/12/2014, 17:23
Cercavi flessibilità e fare due cavi singoli che si riuniscono..............................
kocozze
il 17/12/2014, 17:50
Quinfi e' un idea da scartare per te? Sarebbe ergonomicamente ingestibile?
il 17/12/2014, 18:06
Mi da l'idea di essere una costruzione più ingombrante, meno flessibile e meno bella esteticamente.... Con un cavo solo fai un termorestringente a Y lato cuffia, se non vuoi usare uno splitter serio e poi porti un unico cavo verso l'XLR 4 pin....
il 18/12/2014, 18:39
Ti sconsiglio vivamente il Mogami, il risultato è alquanto modesto, meglio usare un Oyade già fatto...
Da poco ho fatto realizzare per la mia Audeze LcdX un cavo da 2,5 metri usando del 24awg con intreccio 2fili+2fili per canale per un totale di 20 metri di cavo!!!
Il risultato, ti posso garantire che  mi ha lasciato a bocca aperta!!
Ho provato diversi cavi, ma questo custom li batte tutti!
Potresti provare a cercare il 24awg, in rete lo si trova a metri, ti prendi una calza e te lo realizzi in casa.
kocozze
il 18/12/2014, 19:58
Qualche link per l'oyade?
Mi specifiche resti un pochino meglio la configurazione del 2 fili+2 fili per canale come se lo stessi spiegando ad un profano (potremmo pure togliere il "come"), saldature lato padiglione e lato xlr 4 poli?
il 18/12/2014, 21:00
il 18/12/2014, 21:02
Questa è la complicata trama.
il 18/12/2014, 21:07
Il risultato, come si vede dalla foto, è molto particolare, la complicata trama, distribuisce il cavo in modo da formare una piattina, ciò lo rende particolarmente flessibile.
il 18/12/2014, 21:10
Per le saldature non saprei, io ho dato solo l'input per la realizzazione, ma il cavo l'ha approntato un caro amico che realizza cavi custom.
il 19/12/2014, 00:22
Soluzione veramente complessa per dei connettori piccoli e malfatti come quelli delle Sennheiser HD-650, peraltro.................... I mini XLR della Audez'è sono altra cosa.............. Il cavo Oyaide suona comunque parecchio bene, luminoso e chiaro...
kocozze
il 19/12/2014, 00:45
L'oyade è a 4 core più schermo? Perche' se devo bilanciarlo togliendo il jack e mettendo l'xlr...
PS. Grazie x il consiglio
il 19/12/2014, 04:31
@Edmond ha scritto:Soluzione veramente complessa per dei connettori piccoli e malfatti come quelli delle Sennheiser HD-650
Dipende da cosa si usa.....
http://www.audiocrast.com/Audiocrast-HD650-R-Gold-plated-Plugs-for-Sennheiser-Headphone-HD600-HD650-HD580-HD565,HD545,HD535,HD525,HD265,HD25.html
il 19/12/2014, 06:27
Certo, ma son sempre brutti connettori per dimensioni e facilità di saldatura... Nessun paragone con quelli Audez'è del tuo cavo..........
il 19/12/2014, 07:00
L'Oyaide è comunque a 4 conduttori. Il mio era bilanciato e l'ho sbilanciato...
il 19/12/2014, 07:54
@Edmond ha scritto:Certo, ma son sempre brutti connettori per dimensioni e facilità di saldatura... Nessun paragone con quelli Audez'è del tuo cavo..........
Un buon manico riesce a farceli stare senza problemi, volendo ci sono sempre i connettori Furutech.
In ogni caso, i connettori Audeze non è che fossero grandissimi....
il 19/12/2014, 07:57
il 19/12/2014, 08:34
Belli i Furutech, costosi ma belli.
Se avessi fatto mettere solo 2 conduttori per XLR il buon amico avrebbe sofferto molto meno!!!!!!!! Ahahahahaah!!!!
il 19/12/2014, 08:36
Appro, se vuoi stupire ancora un poco, fatti fare un cavo di alimentazione top..........
il 19/12/2014, 08:44
@Edmond ha scritto:Appro, se vuoi stupire ancora un poco, fatti fare un cavo di alimentazione top..........
vederemo, non c'è fretta.
kocozze
il 19/12/2014, 12:43
Allora.
Abbiate pazienza per la lungaggine del post ma devo capire, e poichè mi mancano le basi....
Ipotesi 1: prendo l'oyade bell'e'pronto, gli stacco il jack e gli monto un xlr.
2 metri e mezzo. Spesa circa 85 euro
Ipotesi 2.
Prendo questo cavo (vi prego di dirmi se andrebbe bene, se è meglio quello in configurazione litz - che tuttavia potrebbe essere smaltato giusto?- e se avete altri link dove costa meno, magari in italia)...
http://www.toxic-cables.co.uk/index.php?route=product/product&path=68&product_id=112
ne prendo circa 8 metri per farmi un cavo da 1,5 metri.
Infatti mi dico, servono quattro conduttori, quindi quattro cavi da un pò più di 1,5 metri perchè vanno avvolti fra loro. Avrei quindi due trecce da poco più di 1 mm complessivo che scendono dai padiglioni che si uniscono in una treccia da poco più di 2 mm...giusto?
Il costo con spedizione è di 40 euro.
A questo punto ho i due poli. E dov'è lo schermo?
Tutti quei cavi bilanciati che vedo in giro tipo questo....
http://www.positive-feedback.com/Issue54/images/ALO%20Audio%20RW8-SC%20Headphone%20Cables.jpg
non hanno lo schermo mi pare. Se è così vanno bene lo stesso per il bilanciato?
Aggiungo poco più di una decina di euro per i connettori.
Cavo da 1,5 metri - circa 55 euro.
Ipotesi 3 - prendo il cavo stock della hd 650 e lo bilancio (ma potrebbe essere complicato perchè sono fili smaltati e non so come stagnarli).
Costo sui 35 euro (in Italia non l'ho trovato, solo in Inghilterra).
Quale delle 3 ipotesi (contando però che miro al rapporto q/p migliore) vi sembra la più plausibile?fisch
il 19/12/2014, 18:01
Il mio pragmatismo mi porta a scegliere per la 1.
Ho l'Oyade a casa, e fischia se suona!!!
Interessante l'ipotesi di farti tu il cavo, ma sinceramente non è scontato che il Toxic vada meglio del giapponese, Oyade è leader per quel che concerne cavi e altri accessori come spine etc....tra l'altro l'Oyade è di una flessibilità unica.
Nel  tuo conteggio, hai mancato di mettere una guaina per contenere il cavo.
