cicciopasticcio
Data d'iscrizione : 25.07.14
Qualcosa di antico (o forse solo di vecchio) - Pagina 11 Empty Re: Qualcosa di antico (o forse solo di vecchio)
il 15/2/2016, 18:35
@mariovalvola ha scritto:D'accordo che 1/Gm è una stima ragionevole della impedenza d'uscita ( nell'inseguitore catodico) ma io sono in SRPP
A spanne, se esci in maniera tradizionale, quindi dal catodo del tubo superiore, la Rout dovrebbe essere simile a quella di un CF...praticamente l'inverso della transconduttanza con in parallelo la resistenza catodica.
Potrei sbagliarmi, sono eoni che non faccio certi conti... grande sorriso
il 15/2/2016, 19:31
La formula che conosco per stimare lmpedenza d'uscita in un SRPP dovrebbe essere questa (fonte The Tube Cad)
Qualcosa di antico (o forse solo di vecchio) - Pagina 11 Zout10
cicciopasticcio
cicciopasticcio
il 15/2/2016, 20:04
Beh, mi sembra che in quanto a risultati, piu' o meno siamo li... :)
il 15/2/2016, 20:07
forse un poco più alto il valore, ma non è importante  grande sorriso
RanocchiO
RanocchiO
Data d'iscrizione : 03.09.13
il 15/2/2016, 21:19
@cicciopasticcio ha scritto:
In CF, se vuoi una Rout bassa, ti serve una Gm elevata, e la 6AS7, sotto questo aspetto non brilla particolarmente, anzi...
Mi intrometto per una piccola precisazione: la formula Zo = 1 / Gm è un approssimazione valida per tubi ad alto guadagno, la formula corretta è la seguente: Zo = Rp / (mu + 1).
Inoltre la bassa impedenza di uscita non basta da sola per pilotare agevolmente carichi a bassa impedenza, bisogna tenere in considerazione la massima corrente erogabile e il fatto che il tubo è più lineare quando il carico che pilota è n volte maggiore della sua Rp.
Questo spiega la scelta di utilizzare valvole come la 6AS7 o la 6S33S.
Lorenzo
il 15/2/2016, 21:54
Questo vale se desideri un pilotaggio in tensione.
cicciopasticcio
cicciopasticcio
il 15/2/2016, 22:04
Ben vengano le precisazioni, ci mancherebbe... happy
Circa la capacita' di erogare corrente, beh, e' chiaro che rappresenta un punto su cui far selezione...
Ma c'e' anche da dire che da quando ho fatto la banalissima prova di verificare le grandezze in gioco quando ascolto a volume (per me) "allegro" in cuffia, mi faccio molte meno paranoie di prima.
Per la cronaca, (Beyer DT880) ho misurato 1 mW efficace in uscita. Un milliwatt! grande sorriso
cicciopasticcio
cicciopasticcio
il 15/2/2016, 23:30
@RanocchiO ha scritto:e il fatto che il tubo è più lineare quando il carico che pilota è n volte maggiore della sua Rp.
Condizione abbastanza difficile da concretizzare...
il 16/2/2016, 15:16
Comunque, per me, è sempre benvenuto ogni apporto alla discussione. grande sorriso
RanocchiO
RanocchiO
il 16/2/2016, 16:50
Giusto, io lo avevo dato per scontato, ma forse non è così :)
@cicciopasticcio ha scritto:Ben vengano le precisazioni, ci mancherebbe... happy
Anche io ho riscontrato che con le Sennheiser HD650 mi basta meno di un milliwatt, ma sicuramente avere un margine di 10/20dB è consigliabile. Certo che dissipare 15W solo di filamenti per una manciata di milliwatt è un approccio un po' estremo wink
Io pensavo di realizzare un due stadi con 6GV8 e trasformatore di uscita, ma ora sono curioso di sapere gli esiti delle prove di mariovalvola prima di decidere il da farsi.
Continuo a seguirvi con interesse   smile
Lorenzo
RanocchiO
RanocchiO
il 17/2/2016, 13:10
@mariovalvola ha scritto:Comunque, per me, è sempre benvenuto ogni apporto alla discussione. grande sorriso
Se mi posso permettere allora vorrei fare una proposta:
perchè invece di un classico SRPP con due triodi uguali non provi ad utilizzare una soluzione mista con triodo sotto e pentodo (o mosfet fisch ) sopra? Sulla carta i vantaggi sono molteplici: potresti scegliere con più libertà il triodo da utilizzare e avresti un follower molto più efficace che a sua volta consentirebbe al triodo sottostante di funzionare in maniera più lineare.
Ovviamente tutto suonerà molto peggio perché non ci sono esclusivamente triodi wink
Ciao
Lorenzo
il 17/2/2016, 13:18
Personalmente non ho nulla contro i pentodi o tetrodi.
Soprattutto quelli di segnale.
Ho ancora nella testa il meraviglioso suono dei Legend/Zaika.
Come carichi attivi dovrebbero essere migliori.
Devo pensarci un attimo per gli ingombri.
il 25/4/2016, 18:44
Dopo mesi di oblio, perennemente attratto dalle elettrostatiche, ho ripreso il saldatore per aggiornare l'ampli per le cuffie dinamiche.
Sto, ora, ascoltando con le 71A finali con interstadio Hashimoto e CV2492 come driver. Un discreto giocattolo. Da migliorare ma divertente.
Qualcosa di antico (o forse solo di vecchio) - Pagina 11 20160415
800mW di pura libidine.
Qualche misura:
risposta in frequenza: lineare entro 0,5 dB da 30Hz a 19KHz ( il trasformatore di uscita è buono ma si potrebbe fare di meglio. E' pur sempre un tubo con una Rp paria a 1,8KOhm)
bilanciamento tra i canali sempre entro 0,1 dB.
distorsione. Attenzione: non c'è cancellazione armonica. il tubo non è potentissimo.
a 2,6Vout su 300 Ohm 0,72%
Qualcosa di antico (o forse solo di vecchio) - Pagina 11 71a_2_10
sotto: a 11Vout su 300 Ohm
Qualcosa di antico (o forse solo di vecchio) - Pagina 11 71a_1110
sui due canali a circa 3.1V: notare la perfetta sovrapponibilità anche della distorsione 0,8544%
Qualcosa di antico (o forse solo di vecchio) - Pagina 11 71a_st10
cicciopasticcio
cicciopasticcio
il 25/4/2016, 20:14
Che TU stai usando?
il 25/4/2016, 20:18
roba modesta ma furba.
cicciopasticcio
cicciopasticcio
il 26/4/2016, 15:39
@mariovalvola ha scritto:roba modesta ma furba.
Segreto industriale? grande sorriso
Comunque, non importa, era giusto per scambiare due chiacchiere, nulla di piu'... happy
il 26/4/2016, 15:42
No. Assolutamente. Nulla di segreto
il 6/1/2018, 13:36
Dopo una stasi alquanto prolungata causata da problemi personali e da un dirottamento di attenzione verso le elettrostatiche e relativi amplificatori, con la scusa di ascoltare al meglio la Denon D7200, ho acquistato una coppia di interessanti trasformatori in Metglass realizzati da Monolith Magnetics.
Strumentalmente risultano impeccabili (tranne un aspetto che non comprendo completamente).
Utilizzando il solito telaio sperimentale che, questa volta, risulta troppo piccolo per le dimensioni dei ferri, li ho collegati a una coppia di PX4 che vegetavano nei cassetti da troppo tempo.
Prescindendo, ovviamente, dal problema guadagno, forte dell'alta sensibilità delle Denon, mi sto godendo una qualità d'ascolto corrispondente alla meritata fama che questi tubi inglesi hanno.
L'ascolto rende giustizia all'economica Denon che sa farsi valere.  (stavo anche per scrivere:questo ampli ha un modo di porgere il suono davvero particolare bleh bleh ma mi sono ripreso in tempo).
Il difficile sarà pensare a uno stadio driver in grado di non sporcare il bello che c'è ora sempre ammesso che serva. Del resto, ho  sempre più l'impressione che tutto passa dalle proprie personali abitudini di ascolto. C'è gente che ascolta a volumi bassi e altri che ascoltano a volumi veramente alti.
Senza fare valutazioni che non mi competono, penso che si possa anche pensare a un amplificatore, per cuffie sensibili, in grado di erogare potenze tutt'altro che elevate. Non ci sono solo svantaggi.
Per ritornare alle alte impedenze, ordinerò una coppia di Lundahl con traferro custom. Dopo l'epifania, inizierò la corrispondenza con la casa madre.  A prezzi onesti sto scoprendo e apprezzando questa casa che ha fatto, in questi ultimi anni, penso grazie anche alle indicazioni di Thomas Mayer, passi da gigante nell'offerta e nella qualità strumentale e percepita.
Auguro a tutti un 2018 ricco di soddisfazioni e di ascolti meravigliosi.
il 6/1/2018, 13:50
Ben tornato Mario, Un buon 2018 anche a te. E scrivi, il tuo entusiasmo  e la tua passione è graditissima.
il 6/1/2018, 14:04
Grazie. Ormai, qualche indicatore anche se approssimativo, inizio a scorgerlo. Penso che ora, dovrò solo pensare a realizzare l'ampli in modo definitivo per tenerlo come termine di paragone per le prossime realizzazioni.
La passione c'è sempre. Purtroppo è la disponibilità di alcuni componenti critici che mi scoraggia e mi rallenta.
il 6/1/2018, 14:19
@mariovalvola ha scritto:Senza fare valutazioni che non mi competono, penso che si possa anche pensare a un amplificatore, per cuffie sensibili, in grado di erogare potenze tutt'altro che elevate.
Una giusta considerazione...
il 6/1/2018, 15:44
E' curioso considerare la Denon una cuffia economica...
il 6/1/2018, 15:45
Bentornato Mario!
il 6/1/2018, 16:29
Grazie. Quando riesco ad avere novità, scrivo sempre volentieri grande sorriso
il 7/1/2018, 21:32
Qualcosa di antico (o forse solo di vecchio) - Pagina 11 Sa11_t11
Sto provando questo escamotage per ascoltare anche la HD800.
In questo caso l'autotrafo non mi penalizza per via della scarsa induttanza come quando viene utilizzato in parafeed.
Può piacere oppure no ma la HD800 si lascia ascoltare.
il 7/1/2018, 22:48
La richiesta a Lundahl è stata inviata ora. Visto che almeno un mese ci vorrà, nel frattempo riesco comunque a godermi anche la HD800.
La partenza dovrebbe essere questa
