Qualcosa di antico (o forse solo di vecchio)
+10
trevanian54
14 partecipanti
Re: Qualcosa di antico (o forse solo di vecchio)
12/2/2016, 21:52
mariovalvola ha scritto:Non farmici pensare
Mi sfugge il punto della questione...
12/2/2016, 22:21
Mi ha stressato per questi OTL da sempre. Dargli ragione mi scoccerebbe
12/2/2016, 22:46
mariovalvola ha scritto:Mi ha stressato per questi OTL da sempre. Dargli ragione mi scoccerebbe
Ti capisco...
13/2/2016, 10:50
13/2/2016, 20:57
Non che dica molto ma mi sono divertito a misurare la distorsione su un carico paragonabile alla HD800 a 1KHz a 6,3 Vout. Si arriva allo 0,5%
14/2/2016, 10:16
I limiti potrebbero derivare anche dallo stadio driver ancora da ottimizzare spero presto. Questo ampli è nato proprio per sperimentare combinazioni diverse nello stadio di guadagno
14/2/2016, 10:23
Riuscirò a sentire qualcosa di bello sabato?
14/2/2016, 11:21
Se non esplode prima, sicuramente.
14/2/2016, 11:43
Qualcosa si. Di bello, francamente, non so. Mi dirai tu a pranzo.
14/2/2016, 19:45
Sarò a dieta ferrea...............
Con tutte le schifezze che ho preso in questi giorni, lo stomaco è andato...............
15/2/2016, 06:43
Siamo in due
15/2/2016, 10:58
Beh, mi sembra una bella impronta armonica, lo 0.5% non impensierisce più di tanto.
15/2/2016, 11:06
Si. Vedrò se riesco a migliorare. Anche se non è così importante.
Ho ordinato anche due induttori di griglia che mi verranno comodi quando utilizzerò uno stadio driver di 12BH7.
7000H a 12Hz con una Rdc di 1,3K.
In sintesi avrò una r di fuga di griglia sulle 6AS7 pari a 1,3KOhm che non caricherà per nulla lo stadio driver. In AC saremo a circa 500KOhm. Si deve stare solo attenti a evitare picchi di risonanza a frequenza subsonica
15/2/2016, 15:18
40mA
15/2/2016, 15:43
mariovalvola ha scritto:40mA
Ecco, forse son pochini per una 6AS7.
Ovviamente non e' la cuffia che richiede correnti importanti, e' la valvola che con 40 mA viaggia praticamente a 3 cilindri.
Tra l'altro, piu' ci penso e piu' mi chiedo perche' 6AS7 e 6080 siano cosi' utilizzate negli OTL per cuffie, ci sono tubi ben piu' compatti, efficienti e meno energivori che si prestano meglio all'uopo.
Evidentemente mi sfugge qualcosa...
15/2/2016, 15:46
Non saprei. Dalle simulazioni vedevo in comportamento decente. Nel kit di bottlehead davano 36 mA, MHz non era molto lontano da questi valori.
Posso anche provare a salire.
15/2/2016, 15:57
Non so, mi sbagliero'...
Sono tubi fatti per lavorare con correnti "importanti", la stessa Gm, in quelle condizioni sara' discretamente sotto i dati dichiarati.
E' un po' come far lavorare una 211 con 400V di anodica...per carita', suonare suona lo stesso ma...ehm... :)
- eisensteinnespola
15/2/2016, 16:00
cicciopasticcio ha scritto:mariovalvola ha scritto:40mA
Immagino perché costano poco e si possono ottenere valori relativamente bassi di impedenza di uscita in CF e buona erogazione di corrente.
PS: tu a quali tubi penseresti in alternativa?
15/2/2016, 16:02
D'accordo ma io non cercavo di ridurre a tutti i costi la Rout
- eisensteinnespola
15/2/2016, 16:09
mariovalvola ha scritto:D'accordo ma io non cercavo di ridurre a tutti i costi la Rout
La verità è che sei un valvolista col trasformatore nel cuore: quando senti di correnti elevate da far scorrere, ti mancano i sensi
15/2/2016, 16:11
In CF, se vuoi una Rout bassa, ti serve una Gm elevata, e la 6AS7, sotto questo aspetto non brilla particolarmente, anzi...
Attualmente sto sperimentando con la 6C45Pi, che con correnti assolutamente umane (molto piu' umane di quelle richieste da una 6AS7), in termini di impedenza di uscita, mi consente numeri che la 6AS7 si sogna.
15/2/2016, 16:14
D'accordo che 1/Gm è una stima ragionevole della impedenza d'uscita ( nell'inseguitore catodico) ma io sono in SRPP e non ricercavo impedenze d'uscita basse
15/2/2016, 16:19
mariovalvola ha scritto:D'accordo che 1/Gm è una stima ragionevole della impedenza d'uscita ( nell'inseguitore catodico) ma io sono in SRPP e non ricercavo impedenze d'uscita basse
Certo, ma correnti piu' elevate aiutano a contenere anche la distorsione, e visto che si parlava di ottimizzazione...
15/2/2016, 16:21
Hai ragione. Provo ma non ho un approccio tipicamente USA che prende per le orecchie un tubo per linearizzarlo
15/2/2016, 18:35
A spanne, se esci in maniera tradizionale, quindi dal catodo del tubo superiore, la Rout dovrebbe essere simile a quella di un CF...praticamente l'inverso della transconduttanza con in parallelo la resistenza catodica.
Potrei sbagliarmi, sono eoni che non faccio certi conti...
