VHF-1 rev. 1.1e modificata instabile: (oscillazione a R.F.)
+2
6 partecipanti
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Sulle icone in alto mentre scrivi il messaggio, c'è quella che si chiama "hosting di un immagine".
Selezione l'immagine, decidi se farla ridimensionare con l'apposito menu a tendina, e la invii, quindi ti tornano 3 link, tu devi copiarti quello dove c'è scritto "indirizzo dell'immagine", quindi clicchi sull'icona in alto "immagine" e incolli il link copiato, quindi clicchi su ok.
E' più facile a farsi che a scrivere.
VHF-1 rev. 1.2 instabile: (oscillazione a R.F.)
1/9/2011, 22:29
OK il tempo di allestire la misura e domani provero'
E pensare che io ce l'avevo, la HD565...
Bella cuffia, un basso bello rotondo e profondo, una gamma media da urlo... e comodissima da indossare.
Decisamente, i nuovi cuscinetti vale la pena di spenderci!
Ah, ... , e come mai te ne sei disfatto :?:
Il basso è effettivamente importante ma morbido e tale qualità si estende sino al medio-basso : la sua linea melodica, subdola ed affascinante, evidenzia al contempo un buon soundstage.
Molto corrette le medie, centrate e senza particolari colorazioni ; anche le frequenze superiori, pur non mostrando una grande ariosità, sono di buon livello.
Forse la grana non è particolarmente fine - come nella K501, per esempio - ma ... ne parleremo più approfonditamente a tempo debito ! ;)
2/9/2011, 16:22
Ragazzi niente da fare!!
Non riesco a capire come si allega una foto al messaggio!
Eseguito hosting immagine,
cercata immagine nel mio PC,
atteso indirizzo immagine,
copia immagine (dove? come?) si copia un indirizzo?
Per favore mi fate capire (che sara' una cavolata) con una sequenza comandi per la classica Sig.a Maria? L'Help in linea non mi ha aiutao per niente.
Abbiate pazienza, Grazie.
Allora ecco come:
icona Hosting di una immagine:
selezionare l'immagine dal proprio pc e premere INVIARE
Copiare la URL nella sezione "Indirizzo dell'immagine"
premere l'icona "Immagine" ed incollare la URL precedentemente copiata nell'apposito spazio, premere OK per confermare.
FATTO!!! ;)
FATTO!!! ;)
Finalmente ci sono riuscito!! Grazie Mela
X ALEX:
questo e' il residuo dell'innesco dopo la modifica con i 470 pf.
Pero' oggi ho gia' capito quale puo' essere il problema sul mio campione (FORSE):
Infatti passando alla rev 1.2 io giustalmente ho tolto i vari condensatori in eccesso: C31, 33, etc etc, i quali, (nel mio caso del PCB self made!) con i loro reofori fanno anche da collegamento tra il layer sopra del circuito con quello sotto, (cioe' io non ho il classico via hole del PCB industriale) per cui IL PIANO MASSA del lato top in alcuni punti non era collegato con quello di sotto.
Ripristinao quanto sopra MI SEMBRA NON INNESCHI piu', rimango un poco perplesso pero' mi riservo di aggiornarvi in seguito.
Anche perche' vorrei sperimentare, dopo aver ripristinato la condizione "anomala" la cella RC proposta da ALEX. E se e come influisce sul suono.
Cosa volete ragazzi questo e' un bellissimo gioco, quindi io gioco!
X ALEX:
La cella RC che ti ha consigliato Alex viene detta cella di Boucherot; il suo effetto è quello di contrastare l'aumento di impedenza causato dall'induttanza dell'altoparlante, cosa che potrebbe indurre l'amplificatore a autoscillare. Ciò può accadere anche con alcune cuffie, ecco perché è stat implementata nel VHF-2.
:D
:D
Bene, sono contento che hai trovato la soluzione. Tienici aggiornati sugli ascolti, mi raccomando! 8)
Giulio ha scritto:La cella RC che ti ha consigliato Alex viene detta cella di Boucherot; il suo effetto è quello di contrastare l'aumento di impedenza causato dall'induttanza dell'altoparlante, cosa che potrebbe indurre l'amplificatore a autoscillare. Ciò può accadere anche con alcune cuffie, ecco perché è stat implementata nel VHF-2.
:D
Proprio così, non solo dell'altoparlante, ma anche delle piste nella pcb e del cavo.
Dal punto di vista dell'ascolto è assolutamente ininfluente, ragione per cui andrebbe sempre messa...
