Il rodaggio dei cavi
+2
6 partecipanti
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Il rodaggio dei cavi
26/5/2014, 11:50
b.veneri ha scritto:Io ho trovato questo tutorial sull'assemblaggio di un cavo di alimentazione di Audiophonics, il punto 19 sembrerebbe descrivere proprio una configurazione semibilanciata
Che ovviamente non serve a niente, almeno su un cavo di alimentazione.
26/5/2014, 11:57
Anche io ho forti perplessità sul fatto che serva a qualcosa schermare dei cavi di alimentazione. L'unica cosa che mi viene in mente è di farlo per il motivo opposto a quello dei cavi di segnale, ovvero per non trasmettere disturbi ad altri apparecchi. L'assorbimento non è costante è quindi ...
Mi pare anche di ricordare che in certi studi di registrazione si schermano i cavi di alimentazione anche quelli nei muri, ma potrei dire una fregnaccia, vado a memoria
26/5/2014, 12:06
fstiffo ha scritto:Anche io ho forti perplessità sul fatto che serva a qualcosa schermare dei cavi di alimentazione. L'unica cosa che mi viene in mente è di farlo per il motivo opposto a quello dei cavi di segnale, ovvero per non trasmettere disturbi ad altri apparecchi. L'assorbimento non è costante è quindi ...
Forse in uno studio di registrazione potrebbe avere un senso, ammesso che TUTTO il resto dei cavi di rete sia schermato, e che la terra a cui si collegano tutti gli schermi sia effettiva e di buona qualità. Dubito che in un'abitazione questi requisiti siano soddisfatti, spesso non si ha nemmeno un collegamento di terra decente, e l'uso di questi cavi potrebbe addirittura peggiorare le cose (perchè gli schermi catturano tutte le interferenze e inquinano il collegamento di terra, che poi fa da "antenna" trasmittente per tutta la casa).
Da evitare, nella maniera più assoluta, anche solo per non buttare soldi.
26/5/2014, 12:24
Può essere anche un modo alternative per ascoltare radio Vaticano
- gfipesca
26/5/2014, 12:29
fstiffo ha scritto:Sono cavi di alimentazione schermati, può essere che anche in quel caso abbia senso un collegamento semibilanciato (il cui prerequisito è che ci sia una calza di schermo), non ci ho mai fatto caso, forse bandAlex potrebbe sapere se è così.
I cavi di alimentazione hanno sempre un senso, per il semplice motivo che hanno una spina ed una presa
26/5/2014, 12:33
Ragazzi, state andando su una brutta china.....
- gfipesca
26/5/2014, 12:43
Pgragnani2 ha scritto:Ragazzi, state andando su una brutta china.....
Tu piuttosto dovresti essere a cavallo per quanto riguarda la rete elettrica, perché se non ricordo male hai 2 fasi a 110v
26/5/2014, 12:54
gfi ha scritto:Pgragnani2 ha scritto:Ragazzi, state andando su una brutta china.....
Hai buona memoria, complimenti Gianfranco.
A proposito io sto aspettando per buttare la pasta: quando arrivi?
- gfipesca
26/5/2014, 12:58
Pgragnani2 ha scritto:gfi ha scritto:Pgragnani2 ha scritto:Ragazzi, state andando su una brutta china.....
Entro fine settimana sono a roma
26/5/2014, 13:33
Pensavo che avessero un "sesto senso"....gfi ha scritto:fstiffo ha scritto:Sono cavi di alimentazione schermati, può essere che anche in quel caso abbia senso un collegamento semibilanciato (il cui prerequisito è che ci sia una calza di schermo), non ci ho mai fatto caso, forse bandAlex potrebbe sapere se è così.
- gfipesca
26/5/2014, 14:08
La mia era solo una battuta
26/5/2014, 21:31
