armonia.sonora
armonia.sonora
Data d'iscrizione : 08.05.14
Modifica per Stax sr-407 antiscrocchi Empty Modifica per Stax sr-407 antiscrocchi
10/5/2014, 20:56
Salve
Questa modifica serve per evitare quel fastidioso problema che affligge tutte le stax lambda sr-407 ovvero lo "stax flart" scrocchi dovuti a pressione o depressione atmosferica all'interno dei padiglioni quando si mette o si toglie la cuffia o si fanno movimenti bruschi.
Consiste nell'inserire una piccola cannula rigida tra il cuscino e la base della cuffia.
in questo modo la pressione atmosferica tra l'esterno e l'interno dei padiglioni si compensa.
armonia.sonora
armonia.sonora
Modifica per Stax sr-407 antiscrocchi Empty Re: Modifica per Stax sr-407 antiscrocchi
10/5/2014, 20:59
Modifica per Stax sr-407 antiscrocchi Dscn3312
armonia.sonora
armonia.sonora
10/5/2014, 21:01
Modifica per Stax sr-407 antiscrocchi Dscn3313
Data d'iscrizione : 27.10.11
10/5/2014, 21:02
Hai fatto caso se il suono ne risulta influenzato?
armonia.sonora
armonia.sonora
10/5/2014, 21:05
non ho notato alcuna differenza
axellone
axellone
Data d'iscrizione : 19.01.14
11/5/2014, 06:56
armonia.sonora ha scritto:Salve
Non solo le 407, se i i padiglioni aderiscono bene è un effetto che si ha con tutte le Stax. Interessante suggerimento, anche se penso che in qualche modo vada ad influire sulla resa sonora, proverò anche io..
Ad ogni modo, se si vuole evitare questo effetto, o si scollega il connettore prima di togliere al cuffia, oppure il movimento deve essere eseguito con estrema lentezza.
Delle Stax che ho provato, la SR007mK1 è quella che ne risente in maniera maggiore.
