Supporti antivibrazioni per le elettroniche - Pagina 2 Empty Re: Supporti antivibrazioni per le elettroniche
il 5/5/2014, 10:08
@Edmond ha scritto:
@password: le vibrazioni vengono dall'ambiente, ovviamente... Mai stato in un appartamento vicino al metrò, ad esempio, o alla ferrovia???  grande sorriso
In effetti posso pensare solo a quel tipo di vibrazioni; mi rimane difficile pensare però come questo possa influenzare dei componenti allo stato solido.
Comunque non ho metropolitane sotto casa.  smile
A ragione Fradoca, lasciamo il 3d alla LCD3, magari ne apriamo uno specifico.
il 5/5/2014, 11:22
Ho aperto 3D apposito. Questo argomento dei supporti anti vibrazioni penso che debba essere affrontato seriamente, senza preconcetti o pensiero magico.
il 5/5/2014, 15:26
In effetti il fatto che dentro alla stragrande maggioranza delle elettroniche ci sono dei grossi trasformatori sembrerebbe rendere completamente inutile qualsiasi tentativo di isolamento, anche nel caso che ci fossero vibrazioni da filtrare..........
Casomai bisognerebbe isolare il trafo..........
il 5/5/2014, 15:29
E comunque: ammettiamo che arrivino delle vibrazioni alla PCB e ai componenti: ma perchè queste vibrazioni dovrebbero influenzare i flussi elettrici? Capirei di più il magnetismo, una calamita, interferenze elettromagnetiche......
il 5/5/2014, 15:44
Bisogna pensare che non esistono solo vibrazioni indotte dall'esterno, ma anche vibrazioni interne, legate, ad esmpio, ai trasformatori.
Riguardo all'influenza delle vibrazione sui circuiti elettronici, se ne parlava gia negli anni '70, in termini prestazionali...
il 5/5/2014, 16:02
@Edmond ha scritto:Riguardo all'influenza delle vibrazione sui circuiti elettronici, se ne parlava gia negli anni '70, in termini prestazionali...
Potresti riassumere ciò che si diceva?
il 5/5/2014, 16:07
Inoltre, già fatico a comprendere l'effetto dei piedini smorzanti in generale; quando poi Sal (e molti altri, ovviamente) differenzia l'effetto a seconda delle cuffie e della composizione e del tipo di legno, allora non riesco a non essere scettico. Ma sempre aperto e col beneficio del dubbio, anche perchè mi piacerebbe se fosse vero! Ecco perchè chiedevo di portare dei contributi non solo percettivi o esperienziali. Insomma un'ancoraggio concreto su cui appoggiare le percezioni.
il 5/5/2014, 16:36
Diciamo che già nel 1901 Tesla aveva scoperto che la capacità e l'induttanza di un circuito elettrico immerso in un campo vibrazionale si modificano mutuamente, non rimanendo valori fissi ed immodificabili... Così come la capacità di un circuito elettrico si modifica con la variazione della sua altezza rispetto ad una superficie equipotenziale...
il 5/5/2014, 17:24
Ecco, questo è un buon punto di partenza.....
il 5/5/2014, 17:35
Insomma, ritengo che, su base scientifica, sia ragionevole considerare come non invarianti delle grandezze che si ritengono invarianti, al presentarsi di determinate condizioni di disturbo esterno.
Detto questo è evidente a tutti che certi circuiti soffrono molto di più di questo problema (ad esempio circuiti valvolari per i quali molto disturba lo stato vibrazionale dei vetri delle valvole) ed altri meno.
Peraltro anche i disturbi della R.E.N. possono provocare disturbi vibrazionali sulle sezioni di alimentazione degli apparecchi...... Insomma, si tratta di provare e capire se si percepiscono miglioramenti.....
il 5/5/2014, 18:40
@Edmond ha scritto:Insomma, si tratta di provare e capire se si percepiscono miglioramenti.....
Esatto, bisogna solo provare.
Sicuramente sugli ampli a valvole, ma anche per i dac a valvole, ho sempre avvertito sensibili differenze, ma anche il pre che utilizzo ora di Mhz a stadio solido fatto con jfet, fornisce un basso piu' controllato(piu' altre amenità audiofile)  quando lo appoggio sugli IsoClean, supporti eccellenti di produzione jappo.
PIerpaolo, posso solo consigliarti di partire provando qualche oggetto di comprovata efficacia.
Inutile dire che materiali diversi, grafite, legno etc. e forme diverse, coni, cilindri, panettoncini, forniscono  prestazioni diverse.
Poi c'è da considerare il piano d'appoggio e il relativo materiale, ad esempio un mobile in legno andrà meglio con oggetti dalla forma conica e materiale tipo grafite, contrariamente ad un ripiano in vetro/cristallo che si interfaccia meglio con supporti in legno.
il 5/5/2014, 19:40
Comincio coi vibrapod, o bisogna prendere anche i conetti? La biglia va bene d'acciaio o è meglio l'ottone? O la ceramica? Il piano é di legno (ikea). Basta l'ampli o devo isolare anche il network player, o anche il dac? baby
Gianfrà mi vorrai ancora bene?
Voglio fare prove cieche!
il 5/5/2014, 21:03
Non occorre esagerare. Ti direi di partire con due sistemi agli antipodi, ovvero delle punte e degli smorzatori, come i Vibrapod. Lettore e DAC per primi...
il 5/5/2014, 21:15
Ti comsiglio ore serali e luce soffusa.
il 5/5/2014, 22:12
@Edmond ha scritto:Non occorre esagerare. Ti direi di partire con due sistemi agli antipodi, ovvero delle punte e degli smorzatori, come i Vibrapod. Lettore e DAC per primi...
Non uso il lettore ma il network player o il PC.
il 5/5/2014, 22:49
La natura del problema
Tutti i componenti elettronici - quasi tutti - sono sensibili alle vibrazioni. Tutti però con entità e modalità completamente differenti l'uno dall'altro. La sensibilità alle vibrazioni spazia su diversi ordini di grandezza: tra una valvola termoionica e un transistor c'è una bella differenza. Escludendo i componenti preposti alla rivelazione o alla generazione delle vibrazioni (microfoni e altoparlanti), si passa dalla quasi completa sordità (una resistenza a film metallico, ad esempio) all'ottima sensibilità di un tubo a vuoto.
Le vibrazioni possono essere sia quelle trasmesse dalla compressione e rarefazione dell'aria (i suoni comunemente detti), sia quelle trasmesse direttamente alla struttura del cabinet, o entrambe le cose. La sorgente delle vibrazioni può essere qualunque cosa che sia in grado di dissipare energia sotto forma di movimento. Il movimento a sua volta trasmette energia all'aria oppure per contatto, e tale energia raggiunge i componenti elettronici ed elettrici all'interno dell'apparato audio.
Dovunque venga dissipata dell'energia, vi è potenzialmente una sorgente di vibrazioni o rumori. La lampada che illumina la stanza, ad esempio, ronza leggermente. Il ronzio è trasmesso alle orecchie per mezzo dell'aria, ed è causato dalla vibrazione di qualche componente all'interno della lampadina LED, a sua volta causato dalla corrente alternata che circola nella lampada. Se potessimo misurarla, risulterebbe che una piccolissima parte dell'energia consumata per tenerla accesa è dissipata sotto forma di vibrazione, che a tutti gli effetti rappresenta un costo aggiuntivo (per quanto piccolo) sulla bolletta elettrica.
Quindi un componente elettronico non solo è sensibile alle vibrazioni, ma può anche generarle. Tutti i componenti attraversati da corrente sono soggetti a deformazioni varie, sia per motivi termici che per altri effetti fisici, come quello piezoelettrico. La cosa fondamentale è che la deformazione si manifesta soltanto quando la corrente che attraversa il componente varia (ad esempio, seguendo il segnale audio, oppure se si tratta della corrente alternata a 50 Hz della rete elettrica).
Non è raro sentire i transistor finali di un amplificatore "suonare" in fase di test con carico fittizio, riproducendo il segnale audio. La cosa interessante è che ogni transistor ha il suo modo di "cantare". Il suono emesso è molto flebile, ovviamente, e per riuscire a sentirlo occorre accostare l'orecchio e far riprodurre segnali molto forti, ma è indubbio che il fenomeno sia comunque presente anche a bassi livelli e durante il normale funzionamento. Quanto questo possa influire all'ascolto è alquanto difficile a dirsi, però il fenomeno è reale e non riguarda soltanto i transistor di potenza.
E' abbastanza noto che anche i condensatori sono componenti sensibili alle vibrazioni, e a loro volta possono generarle, anche se quest'ultimo caso è piuttosto raro. In particolare, i condensatori ceramici sono soggetti al fenomeno della piezoelettricità, per cui hanno la tendenza a vibrare in sintonia al segnale che li attraversa. Con i ceramici multistrato il fenomeno è quasi azzerato, mentre per i ceramici normali e più economici questo è un difetto che li esclude in gran parte dei circuiti audio e di precisione.
Anche i condensatori elettrolitici e a film plastico sono sensibili alle vibrazioni, anche se in misura molto minore.
Ma il re dei componenti rumorosi è senz'altro l'induttore. Gli induttori, nelle varie forme presenti nelle apparecchiature audio (trasformatori e induttanze di filtro in particolare) possono diventare particolarmente fastidiosi quando fanno parte del circuito di alimentazione a 100 Hz. Normalmente i trasformatori non vibrano, ma con il tempo il nucleo tende a modificare le proprie caratteristiche, le perdite aumentano notevolmente, e il trasformatore comincia a ronzare e a scaldare più del dovuto. In alcuni casi la rete elettrica presenta una forma d'onda non perfettamente sinusoidale e ciò comporta la presenza di corrente continua sovrapposta alla corrente a 50 Hz, che satura il nucleo del trasformatore rendendolo meno efficiente e più rumoroso.
Da tutto questo, se ne può dedurre che l'interno di un apparato elettrico può somigliare ad un'orchestra, ma sappiamo bene che in realtà gli apparecchi elettronici sono abbastanza silenziosi, tranne qualche rara eccezione.
Invece può essere più complicato capire quanto possono influire eventuali vibrazioni o rumori esterni sui componenti, che possono essere immaginati come tanti piccoli microfoni...
(segue)
il 5/5/2014, 23:52
bookread
il 6/5/2014, 00:48
popcorn
Benedetto - Now playing: AF-6  Supporti antivibrazioni per le elettroniche - Pagina 2 Dscn3910
fradoca
fradoca
Data d'iscrizione : 13.12.11
http://www.hdphonic.com
il 6/5/2014, 01:53
Alex,
grazie per l'esauriente e bella spiegazione!
Ma io ora mi domando :ma un ampli cuffia a stato solido? e un dac? vibrano cosi tanto da dover ricorrere a qualcosa come i vibrapod?
il 6/5/2014, 07:57
Ci sono alcune realizzazioni di ampli a ss, in cui i condensatori venivano"fermati" con del collante, ha attinenza con quanto detto sopra?
il 6/5/2014, 08:49
C'è anche gente che riempie le elettroniche di Blu tack
http://www.audiokit.it/ITAENG/Damper/BluTack/BluTack.htm
il 6/5/2014, 10:12
@Biscottino ha scritto:Ci sono alcune realizzazioni di ampli a ss, in cui i condensatori venivano"fermati" con del collante, ha attinenza con quanto detto sopra?
Tale accorgimento veniva/viene usato perché molto spesso i componenti a montaggio radiale non aderivano sulla pcb, in particolare quando le schede subivano le saldature ad onda, producendo un innalzamento dei componenti.
Tale innalzamento innescava l'effetto campana inversa, si e' notato che le vibrazioni indotte dal trasporto delle apparecchiature stesse provocava lo spezzarsi dei contatti verso la pcb (ne soffrivano molto i condensatori elettrolitici).
Pertanto la soluzione era quella di usare sostanze adesive atte a minimizzare tale fenomeno.
Che poi tale soluzione implementasse uno smorzamento delle vibrazioni e' un Add-On automatico
il 6/5/2014, 10:43
@gfi ha scritto:Il che vuole dire che sono solo fissazioni di chi dice che ne trova giovamento
Quindi, se utilizzo un tavolino in legno, uno in vetro/cristallo, o uno in plexiglas come quello che uso io, il risultato è sempre uguale? fisch
No, la mia interpretazione relativa alle caratteristiche dichiarate, faceva riferimento al fatto che il produttore dell'apparato le emette ovviamente dove lo costruisce. Se nelle vicinanze del produttore esistono centrali elettriche o impianti produttivi capaci di generare disturbi, questi fanno parte automaticamente del "package" delle rilevazioni delle caratteristiche del prodotto.
Non e' la prima volta che si e' misurato un prodotto non corrispondente alle caratteristiche dichiarate, senza malafede del produttore
Ultima modifica di gfi il 6/5/2014, 11:01, modificato 1 volta
il 6/5/2014, 10:50
Non posso fare nomi, ma ho confrontato due ampli uguali di un noto brand italiano, e suonavano abbastanza diversi...uno aveva piú alti dell'altro, per cui, si alle misure, ma con ragionevole dubbio.
il 6/5/2014, 10:53
@Biscottino ha scritto:Non posso fare nomi, ma ho confrontato due ampli uguali di un noto brand italiano, e suonavano abbastanza diversi...uno aveva piú alti dell'altro, per cui, si alle misure, ma con ragionevole dubbio.
Ma qui subentrano le tolleranze dei componenti usati, utile sarebbe verificare che distanza di tempo (e quindi partite di componenti) trascorre tra i 2 prodotti da Te provati
il 6/5/2014, 11:25
Non sono contrario all'utilizzo di accessori smorzanti di qualsiasi natura, anche perché non possono apportare effetti deleteri sulle elettroniche.
Semmai la considerazione da fare, e' come vengono progettate e costruite queste elettroniche.
Un buon progetto che ha tenuto conto anche delle influenze esterne sia meccaniche che elettriche, ha pochi margini di miglioramento e quindi avvertibili, nell'utilizzo di accessori preposti allo scopo.
