Lightning vs CMA800R
+8
axellone
12 partecipanti
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
- Dk90arancia
Data d'iscrizione : 15.06.13
Re: Lightning vs CMA800R
3/5/2014, 14:54
no no era una battutabandAlex ha scritto:
Rinunci alla 500?
3/5/2014, 14:59
Edmond ha scritto:Alex, la mia era una battuta...
Non era assolutamente polemica la mia domanda.
Proseguirò qui con le impressioni legate alle Audez'è, mentre mi permetterò di aprire un thread specifico, visto che il nuovo ampli a confronto è full-tube...
Permettiti pure tranquillamente.
4/5/2014, 09:08
Edmond ha scritto:Alex, la mia era una battuta... Spero che il racconto possa interessare, nello spirito di una assoluta neutralità riguardo agli apparecchi (ed alle cuffie) in prova.
@dk90: ti ringrazio, ma credo d'indirizzarmi altrove, se troverò dei sesterzi.......
Aspettiamo con molta curiosità....Ma il Marrano c'è l'hai sempre?
Se si, perchè non lo tiri in ballo per ulteriori confronti, visto che con le orto va a nozze!!
4/5/2014, 09:54
In effetti potrei anche usarlo, ma dovrei avere un pre a monte (che potrebbe modificare un po' gli equilibri rispetto agli integrati) ed un partitore resistivo... Ma, avendo tutto, potrei anche provare!
4/5/2014, 09:55
Edmond ha scritto:In effetti potrei anche usarlo, ma dovrei avere un pre a monte (che potrebbe modificare un po' gli equilibri rispetto agli integrati) ed un partitore resistivo... Ma, avendo tutto, potrei anche provare!
Sfaticato.....il partitore non serve.....
4/5/2014, 10:07
Beh, ma io mica ce l'ho una magnetoplanare a cui cambiare connettore per metterne uno XLR 4 poli ed usare la coda della K1000...........
4/5/2014, 10:37
Allora prova quello che hai, visto che hai un ampli a basse impedenze di un noto brand dell'audio artigianale italiano, puoi confrontalo col vecchio Mhz.Edmond ha scritto:Beh, ma io mica ce l'ho una magnetoplanare a cui cambiare connettore per metterne uno XLR 4 poli ed usare la coda della K1000...........
4/5/2014, 10:50
4/5/2014, 11:02
Dei Guzzi d'oro, più probabile..............
- ercolegmela
Data d'iscrizione : 27.01.12
7/5/2014, 16:51
Ciao a Tutti gli utenti del forum.
Mi sono un po’ sentito chiamato in causa in quanto uno di quelli che hanno costruito il Lighting, hanno speso poche righe, e sono un po’ spariti. Me ne scuso, ma è un po’ questione di tempo, di timidezza e soprattutto consapevolezza dei miei limiti.
Al di là dei complimenti e ringraziamenti fatti a suo tempo ad Alex, per i suoi ottimi progetti e la generosità con la quale li condivide con quanti, fidandosi delle sue capacità di progettista (e magari sopravvalutando le proprie di autocostruttore) lo hanno seguito nella realizzazione, non mi sono mai espresso sul suono dell’ampli, in quanto non mi sento di avere capacità valutative e descrittive pari a quelli degli altri membri del forum che già ne hanno scritto.
La mia realizzazione è diversa dalle altre in quanto ho realizzato il case in legno, valvole a vista (progetto ancora non compiuto del quale c’è qualche foto sul forum) e quindi non ho sfruttato le migliorie rese possibili dalla dissipazione del pannello metallico, in compenso l’occhio è deliziato dalla vista delle valvole.
Per il mio modesto parere IL LIGHTING SUONA BENISSIMO ! scusate l’estrema sintesi.
Unici nei che preferivo non rendere pubblici erano il rumore emesso dal trasformatore, che ho risolto da poco grazie alla brillante osservazione di flibix che ringrazio, e qualche sporadico ronzio che sto cercando di risolvere migliorando il cablaggio.
Inoltre il calore emesso, a volte mi fa temere che si bruci qualcosa
Se posso dare un contributo, da poco ho collegato uno switch a levetta ai jumper 1 e 4, e portato fuori anche il trimmer di bilanciamento per poter cambiare il tipo di valvola senza aprire l’ampl. La resa sonora mi sembra immutata, e spero che la cosa non sia dannosa a lungo termine.
Ancora un sentito GRAZIE ancora ad Alex e un saluto a tutti.
Ercole
Ercole
8/5/2014, 00:02
ercoleg ha scritto:Se posso dare un contributo, da poco ho collegato uno switch a levetta ai jumper 1 e 4, e portato fuori anche il trimmer di bilanciamento per poter cambiare il tipo di valvola senza aprire l’ampl. La resa sonora mi sembra immutata, e spero che la cosa non sia dannosa a lungo termine.
Per gli switch messi in parallelo ai diodi led non ci sono problemi, grazie al fatto che la loro impedenza è di qualche ohm. Comunque, è bene contenere per quanto possibile la lunghezza di tali collegamenti. Per il trimmer invece è necessario del cavetto schermato, in quanto è parte del circuito di ingresso.
Ercole
Grazie a te, Ercole.
