NUOVO FIIO X5
+3
7 partecipanti
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: NUOVO FIIO X5
14/4/2014, 18:05
Quindi, porca di quella majala, mi tocca metter mano al portafogli................ Malefico Avvoltoio.................
Re: NUOVO FIIO X5
14/4/2014, 18:09
MA un bel Findomestic....Edmond ha scritto:Quindi, porca di quella majala, mi tocca metter mano al portafogli................ Malefico Avvoltoio.................
- NEMOnespola
Re: NUOVO FIIO X5
14/4/2014, 18:44
Almeno il Fiio X5 costa poco.....meno di un Mela Mozzicata!!Edmond ha scritto:Quindi, porca di quella majala, mi tocca metter mano al portafogli................ Malefico Avvoltoio.................
Re: NUOVO FIIO X5
14/4/2014, 19:51
Stè, la mela fa giocattoli interessanti, ma senza ombra di dubbio questo Fiio mi sembra sicuramente un prodotto più audiofile.NEMO ha scritto:Almeno il Fiio X5 costa poco.....meno di un Mela Mozzicata!!Edmond ha scritto:Quindi, porca di quella majala, mi tocca metter mano al portafogli................ Malefico Avvoltoio.................
- NEMOnespola
Re: NUOVO FIIO X5
14/4/2014, 21:22
Esatto! Giocattoli e' il termine adatto per i prodotti Mela Mozzicata!Biscottino ha scritto:Stè, la mela fa giocattoli interessanti, ma senza ombra di dubbio questo Fiio mi sembra sicuramente un prodotto più audiofile.NEMO ha scritto:Almeno il Fiio X5 costa poco.....meno di un Mela Mozzicata!!Edmond ha scritto:Quindi, porca di quella majala, mi tocca metter mano al portafogli................ Malefico Avvoltoio.................
Re: NUOVO FIIO X5
14/4/2014, 23:26
Ne ho già abbastanza di rate da pagare................
- derfliegermela
Data d'iscrizione : 07.05.14
Re: NUOVO FIIO X5
21/5/2014, 17:16
Ciao nemo, sto per ordinarlo anche io su Amazon o da Playstereo il prezzo è uguale.....349...ti volevo chiedere una cosa:NEMO ha scritto:Allora...In primis "non è un giocattolino", ma un prodotto costruito con materiali di ottima fattura ed assemblato con molta cura.Edmond ha scritto:Allora, come suona 'sto giocattolino???
Gia il peso favorisce una sensazione di solidità e qualità.
Inoltre hanno migliorato il sistema di gestione brani, che merito del classico "rotellone" adesso risulta immediato e di facile utilizzo.
La capacità di pilotaggio è notevole, utilizzando la HIFIMAN HE500, attivando l'HI GAIN è possibile ascoltare in modo ottimo qualsiasi brano. E la cuffia non disdegna il carattere sonoro dell'X5.
Venendo al suono, già apprezzo il sound del FIIO X3, anche se lo trovo leggermente caratterizzato in gamma medio bassa, non eccessivamente, ma per un purista come me con alcune cuffie non è il massimo.
Mentre il FIIO X5 offre una timbrica neutra, ma con un notevole impatto sonoro, ovvero offre una buona energia e ritmica ai brani anche a basso volume.
Addomestica anche la HE500, smorzando la sua naturale "tendenza ad esagerare", e inoltre la riesce ad aprire in gamma alta. Ottenendo un sistema di ascolto portatile di assoluto riferimento.
Una cosa che ho notato anche con il FIIO X3, al crescere della qualità dei brani e del loro campionamento "reale". L'X5 si esalta rendendo pienamente godibile ogni piccola sfumatura.
In questi giorni cercherò di trovare il pelo nell'uovo....Ma trattandosi di un prodotto nato dallo sviluppo del gia buono FIIO X3, riportando migliorire costruttive e software di rilievo. DIfficilmente credo di trovarlo....
Inoltre voglio provarlo con altre cuffie come le GRADO RS1, e SENN. HD 800, e DENON D5000...Eccc...
Resta inteso che terrò anche il FIIO X3 quindi potro confrotarlo sempre, oltre che con le mie altre sorgenti della Mela Mozzicata.
Buoni ascolti!
io sono un utilizzatore felice dei prodotti Apple, questo Fiio X5 come interagisce con itunes e con i computer mac?
grazie
Re: NUOVO FIIO X5
22/5/2014, 09:12
E' un po' di tempo che Nemo non si vede su queste pagine, speriamo veda la tua richiesta e risponda.
Re: NUOVO FIIO X5
4/10/2015, 23:36
Riprendo questa discussione perché anch'io, dal basso della mia esperienza di ascolti di sistemi digitali "moderni", sono rimasto stupito da questo piccolo ma incredibile DAP ( io, però, ho acquistato l'ultima versione)
Il mio sistema di riferimento analogico è un Garrard 301, con braccio SME 3012R e classicissima Ortofon SPU.
Con il digitale sono molto più indietro avendo convissuto da poco più di un anno con un modesto ma comunque efficace Schiit Bifrost Uber. Detto questo per descrivere il mio vissuto, appena giunto a casa questo apparecchietto, settato il guadagno su alto, inserita la cuffia più difficile per questo tipo di apparecchi, la T1, noto con stupore che devo anche abbassare il volume!!
Lo faccio provare a mia moglie. Non me lo restituisce più. Buon segno.
Dopo circa un'ora, riesco a riavere il giocattolo nuovo.
All'inizio, capisco perché qualcuno ritiene le T1 algide e spigolose. E' la prima volta che la ascolto senza neppure un tubo acceso. Sensazione stranissima. Giri per casa, fai le tue cose, e ascolti musica beatamente con un'ottima qualità.
Arrivato a sera, provo a collegarlo all'impianto Stax. Anche in questo caso, l'ho trovato freddino e un poco fastidioso.
Mi dico: non si può avere tutto. E' un ottimo sistema portatile sei libero di ascoltare dove vuoi. Non puoi pretendere troppo.
Il giorno dopo, non so cosa sia successo. Funziona per parecchie ore e inizia a piacermi sia con la HD800 che con la T1. Carico a fondo la batteria, e arrivato a sera, lo riprovo collegando l'uscita linea all'ampli Stax SRM006tS e alla mia rodatissma SR507. Ho potuto, forse con una maggiore serenità, apprezzare le doti di trasparenza e ricostruzione del palcoscenico. Sono rimasto stupito dal dettaglio, e dal realismo impressionante di questo mattoncino rivestito di gomma. Ho capito cosa sentivo ieri: lo Schiit ha un medio basso più accomodante ma più confuso. Con il Fiio X5 gen 2, è tutto diverso. Da profano mi chiedo: quanto la presenza di un PC anche se dedicato per Daphile può peggiorare la riproduzione? Sarà solo colpa del Dac Schiit?
Ora mi sto godendo un Magnificat di Bach da pelle d'oca
Purtroppo, non riesco a far funzionare Daphile con il FiiO utilizzato come dac USB.
Domani, proverò, i due dac con Foobar essendo riuscito, a fatica, ad aggiornare il driver per far riconoscere correttamente il Fiio al mio PC con Win7 64 bit.
Difetti?
Con un prezzo del genere, potevano lasciarti nella confezione una micro sd.
Di fretta ne ho acquistata a caro prezzo in un negozietto di paese una samsung classe 10 da 64Gb. Ho tagliato la confezione e me la sono trovata rotta. E' la prima volta che mi capita una seccatura simile. Non vi dico cosa sostiene impunemente il negoziante.
Sicuramente il pakaging di Samsung eviterà il taccheggio ma, o era rotta prima oppure anche con le forbici, senza esercitare torsioni, la scheda si rompe estraendola dalla confezione. Grandiosa scoperta.
Queste situazioni incresciose si potevano evitare con una schedina in dotazione. A loro sarebbe costata pochissimo. Amen
L'altro aspetto lievemente fastidioso è il rumore (lieve) che senti alle cuffie quando inserisci il jack.
Re: NUOVO FIIO X5
4/10/2015, 23:59
Re: NUOVO FIIO X5
5/10/2015, 07:05
Mario!!!!!!!!!!!!!!!!! Non credevo tu ascoltassi anche musica "lievemente" diversa!!!!!!
Appena ci vediamo ti faccio ascoltare il Sony...
