Confronto tra 5998 e 6C19 Empty Confronto tra 5998 e 6C19
il 28/3/2014, 23:48
Caro Alessandro,
faresti un confronto tra la, credo americana, 5998 (doppio triodo), e la indubitabilmente sovietica 6C19 (triodo semplice)?
Impedenza, tranconduttanza, curve caratteristiche, materiali con cui sono costruite (se non capisco male la 6C19 dovrebbe avere la capocchia in zirconio).
Che dici?
Confronto tra 5998 e 6C19 Empty Re: Confronto tra 5998 e 6C19
il 29/3/2014, 01:20
Se ti dicessi che non le conosco? Però ho dato un'occhiata ai datasheet, e ho potuto vedere che sono due valvole completamente diverse, anche come caratteristiche anodiche. Tendenzialmente, trovo più interessante una 6C19, ma tutto dipende ovviamente dal tipo di utilizzo.
il 29/3/2014, 01:23
@bandAlex ha scritto:Se ti dicessi che non le conosco? Però ho dato un'occhiata ai datasheet, e ho potuto vedere che sono due valvole completamente diverse, anche come caratteristiche anodiche. Tendenzialmente, trovo più interessante una 6C19, ma tutto dipende ovviamente dal tipo di utilizzo.
Non le conosce quasi nessuno Ale! Soprattutto le 6C19.
Ovviamente il loro utilizzo di elezione è quello di finali per un OTL.
PS: perché troveresti più interessanti le 6C19?
il 29/3/2014, 01:54
@eisenstein ha scritto:Non le conosce quasi nessuno Ale! Soprattutto le 6C19.
Perchè innanzitutto sono triodi singoli, poi perchè hanno una Rp più bassa e poi perchè in un punto lineare delle loro caratteristiche a 60 V di anodica scorrono già 60 mA. E poi è noval.
il 29/3/2014, 01:59
Rp più bassa?
Ti riferisci alla resistenza interna?
Non è minore nelle 5998?
Perché preferisci i triodi singoli ai doppi triodi?
In generale, quale ti sembra il più lineare?
il 29/3/2014, 09:04
La resistenza interna (di placca) della 6C19 è (stando al datasheet) di 300 ohm, quella delle 5998, a parità di punto di lavoro è almeno di 1 Kohm.
Sono entrambi abbastanza lineari, per le 5998 un punto privilegiato è intorno ai 25 mA, mentre per le 6C19 intorno ai 40 mA di corrente anodica.
