Raspberry PI Empty Raspberry PI
12/12/2013, 23:04
Raspberry PI Raspyf10
Sezione dedicata allo sviluppo di un source Player per il Lightning
Caratteristiche del sistema:
MP3, FLAC, WAV, AAC ALAC
USB AUTOMOUNT (NTFS, FAT32)
-Webui for configuration and playback
-WebServer for CoverArt Delivery
-bit perfect mode with sync, adaptive and async DACS
-Better NAS compatibility and mounting wizard
-Airplay/Airport playback capability
-Webradio playback capability via GUI
-Logging Disabled (less space wasted and sd card lifespan improved)
-Beets for managing library
-Most of Wi-Fi dongles compatible out of the Box
-Wi-fi network configuration via web-gui
-Samba folder for WebRadio and Ramplay
-Ramplay capability
-Less processes active
-Easy discovery on the network thanks to Avahi/bonjour/Samba
Raspberry PI Empty Re: Raspberry PI
13/12/2013, 01:24
Interessante, ti seguo  wink
Benedetto - Now playing: HDAC+  Raspberry PI Hdac10
13/12/2013, 01:25
OK, non appena finisco alcune prove HW e SW metterò on line tutte le info
13/12/2013, 15:45
E cioè?
Potresti essere più esplicito anche per gli ignoranti come me?
14/12/2013, 10:12
flibix ha scritto:E cioè?
Sicuramente.
Sono anni che mi occupo di HTPC (Home Theater PC), oggi chiamati Media-Center, ovviamente queste apparecchiature sono orientate molto su A/V con tuner HDTV SAT2 e/o DTT integrati, con uscita prevalentemente HDMI.
Gia oggi e' possibile assemblare un sistema di riproduzione HD Audio decente, ma con board MiniITX con Windows o Linux installato, nonostante la ridotta dimensione delle mITX, comunque sono esagerate per l'applicazione che ho intenzione di affrontare.
Senza mettere in conto che con i sistemi sopra citati, non ci si discosta molto dall'avere un Desktop-PC o Notebook con il relativo Software, un dac usb e poi il Lightning; ma ne consegue le "rotture di scatole" nel collegare ogni volta i dispositivi e far partire le applicazioni.
In rete ci sono diverse diverse distribuzioni "Mediacenter oriented" vedi XBMC, OpenElec, VLC. Ma nessuna e' ottimizzata per riproduzioni musicali di alta qualita (si fermano a 16 bit di risoluzione) e non hanno driver atti a pilotare decentemente schede sia USB che I2s.
Il mio progetto per un All-In-One, e' quello di testare le board che stanno proliferando in rete tipo Raspberry, Cubieboard, AllWinner ecc... solo ed esclusivamente per uso HD Audio, pertanto intendo integrarle come front-end al LIGHTNING, che ho appena finito di assemblare.
In questo momento sto utilizzando come Player musicale una distribuzione denominata RaspFy, solo per uso audio. Cosi com'e' funziona ma le configurazioni e l'utilizzo avviene solo tramite interfaccia web.
Il compito che mi sono dato e' una implementazione di un display LCD (vedi fig. successive) e un interfaccia facile ed intuitiva per l'uso del sistema. Lasciando intatte le altre caratteristiche di usabilità intrinseche del sistema (descritte nel post precedente).
Le foto delle board e dei display LCD
Raspberry PI Raspbe10
Raspberry PI Cubieb10
Raspberry PI Adispl10
14/12/2013, 14:59
Molto interessante, seguo attentamente. Ho anch'io un Raspberry che uso come sistema di lettura files musicali, governato via wi-fi con un tablet Android...
19/12/2013, 11:22
Installata la HifiBerry e ricompilato il kernel, la schedina viene correttamente impostata e funzionante.
Ho eseguito il play di brani dall'mp3 al 24/192Khz senza nessun problema, effettuata riproduzione da iphone/Ipad via Airplay tutto ok.
L'accoppiamento via i2S tra la Raspberry e la board a Km0 funziona alla grande.
Adesso non mi rimane che fare il porting su Cubieboard e ripetere le sperimentazioni.
Raspberry PI Berry10
buoni ascolti   gfi
Ultima modifica di gfi il 19/12/2013, 12:54 - modificato 1 volta.
19/12/2013, 11:27
Qualcuno ha disponibile una traccia audio ad alta risoluzione 32/384Khz ?
Non riesco a trovarne in giro sulla rete
19/12/2013, 11:57
gfi ha scritto:Qualcuno ha disponibile una traccia audio ad alta risoluzione 32/384Khz ?
Qui trovi, a circa meta' della pagina, una lista di brani scaricabili a diverse risoluzioni tra cui quella che cerchi.
19/12/2013, 11:59
Gentilissimo
25/2/2014, 10:10
A che punto sei dello sviluppo?
25/2/2014, 10:44
E cosa ne pensi della piattaforma udoo ?
25/2/2014, 14:43
b.veneri ha scritto:E cosa ne pensi della piattaforma udoo ?
Ho effettuato alcuni test sul RaspBerry e alla fine il sistema piu' idoneo risulta Volumio, che con il dac 5102 via i2s lavora meglio ed in maniera soddisfacente.
Sto testando anche la release RUNE (molto simile a Volumio) sempre sul raspberry. entrambi con AirPlay enabled e Mpod su IoS
Unica pecca del sistema e' la lentezza.
Mentre per la Cubieboard in Android devo assemblare il DAC Sabre 9018 via i2s (che fra qualche giorno avrà Alex)
Sono in attesa di Cubox II, (ho il primo cubox XBMC installato) pero' in questo caso abbiamo solo uscita Spdif o HDMI, quindi poco percorribile per l'uso prefisso.
La Udoo e' in ordine nella versione quad perche ha anche il SATA come la Cubieboard per attaccarci un SSD, apparentemente sembra essere la candidata migliore per l'utilizzo definitivo.
25/2/2014, 14:58
Grazie, prezioso come sempre special cool
25/2/2014, 15:00
Aaleeeexxx!!!!
E non ci dici nulla?  bleh  bleh
25/2/2014, 15:00
Grazie a Te
25/2/2014, 15:02
Ancora non l'ha avuta, perché e' ancora qui con me, mi vedo con Alex domani (spero), cosi' avra' modo di provarla dal punto di vista audio.
Per Vs info, si tratta della Buffalo III
