Aiutate un povero ignorante Empty Aiutate un povero ignorante
il 20/2/2014, 18:41
é tutto il pomeriggio che ci rifletto ma non sono riuscito a cavare un ragno dal buco:
qualcuno è in grado di spiegarmi come si ragiona in un caso del genere?
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine][Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]" />
immagino che questo sia il caso base da cui partire
Aiutate un povero ignorante Empty Re: Aiutate un povero ignorante
il 20/2/2014, 19:09
scusate il disturbo, credo di aver risolto il caso base.
percorrendo la maglia in senso orario, ottengo che la differenza di potenziale fra il punto A e il punto B è di 3 Volt, mentre la resistenza equivalente è il parallelo delle due resistenze e quindi 50 ohm.
scusate ancora se qualcuno si stava cimentando
se il mio metodo è giusto, ovvero percorrere l'unica maglia chiusa a partire dal generatore a tensione più alta, considerare la differenza di potenziale fra i due nodi, e poi sommare la tensione del generatore fuori dalla maglia, ho risolto anche il secondo.
il 20/2/2014, 19:27
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:é tutto il pomeriggio che ci rifletto ma non sono riuscito a cavare un ragno dal buco:
Il teorema di Thevenin stabilisce che qualunque circuito, per quanto complesso, visto tra due punti A e B può essere ridotto ad un generatore di tensione ideale + una resistenza in serie.
In questo caso si tratta di trovare quindi il valore di tensione a vuoto tra A e B, e la resistenza vista sempre tra i punti A e B.
I generatori V1, V2 e V3 devono intendersi come ideali, e quindi la loro resistenza interna sarà zero.
Per semplificare le cose, bisogna immaginare un terzo punto, che chiamiamo C, corrispondente al punto di congiunzione tra R1 e R3. La tensione tra A e B sarà data quindi da VCB + V3.
La prima cosa da fare è calcolare la corrente che circola nelle resistenze. Essendo le tre resistenze messe in serie, possiamo sommarle, quindi otteniamo un valore totale di R = R1 + R2 + R3 = 4 Kohm.
La tensione è invece data dalla differenza di tensione tra i due generatori, quindi abbiamo V = V1 - V2 = 5 V.
La corrente sarà quindi 5 / 4000 = 0.00125 A cioè 1.25 mA.
La tensione tra B e C è data da
VBC = R3 * I + V2 = 2000 * 0.00125 + 5 = 7.5 V
La tensione tra A e B è quindi
VAB = VBC + V3 = 7.5 + 10 = 17.5 V
La resistenza tra A e B è invece data dal parallelo di R3 e (R1 + R2).
il 20/2/2014, 19:38
Grazie Alex  captain , fortunatamente sono gli stessi valori che ho ottenuto appena ho capito  grande sorriso grande sorriso
a volte il cervello è strano, basta sottoporre i propri dubbi a qualcuno e come per magia si trova un modo per risolverli
(col senno di poi era una stupidaggine, mi creava problemi la presenza dei due generatori in parallelo di valore diverso)
