Philips Golden Ears Training
+19
2slow4u
cometa53
fradoca
sk4r1k0
axellone
RanocchiO
Admin
23 partecipanti
Re: Philips Golden Ears Training
10/6/2015, 23:01
password ha scritto:A parte la mia fisiologica, per età, difficolta nella percezione delle frequenze più alte, il test della compressione mp3 è ostico, non so quante persone riescano a distinguere un flac da un mp3 campionato a 192 kbps, al doppio penso nessuno.
Il fatto e' che negli anni, il codec mp3 e' migliorato parecchio.
Oggigiorno per sentire marcate aberrazioni devi scendere parecchio col bitrate!
11/6/2015, 06:30
Sarà anche facile ma in certi casi non è così immediato. Non è un caso che la percentuale di chi arriva alla fine, non è poi così alta.
Noto che, oltre all'udito a posto (che è un gran dono), ci vuole una discreta educazione.
Quello che per me è importante di questi test è il tentativo di mettere a disposizione una "piattaforma" comune (che sia sempliciotta importa fino a un certo punto).
Certo, forse serve maggiormente a Philips che a noi, però anche queste cose ti aiutano ad ascoltare con più attenzione.
Alla fine per utilizzare al meglio i nostri sensi serve l'educazione. Questo piccolo test può dare un contributo.
11/6/2015, 10:49
mariovalvola ha scritto:Noto che, oltre all'udito a posto (che è un gran dono), ci vuole una discreta educazione.
Esatto, l'educazione è forse più importante della sensibilità uditiva. Concentrare l'attenzione su alcuni dettagli del messaggio sonoro non è facile, soprattutto se non si ha un'idea precisa di cosa ci si deve aspettare.
Tale tipo di test dovrebbe essere integrato in tutti i forum audio, e per motivi che mi sembrano ovvi: se nei tuoi post parli tanto di jitter, ad esempio, dovresti sapere di cosa stai parlando e riuscire pure ad identificarlo con un test uditivo. Stessa cosa per tutti i termini che si nominano continuamente nei forum, come ad esempio timbrica, o linearità.
Molto spesso, leggendo in vari forum, mi viene il sospetto che chi usa tali termini non abbia esperienza su cosa significhino esattamente a livello percettivo. In un campo come il nostro, dove la percezione la fa da padrone, è fondamentale che i termini utilizzati siano precisi e soprattutto condivisi da tutti.
E quindi, quando leggiamo cose come "timbrica dei cavi", dovremmo subito notare che ci sono almeno due errori in tale accostamento. Alcuni errori sono inconsapevoli, altri sono errori tipici dello squalo.
11/6/2015, 12:47
Comunque, grazie a questo test ho scoperto cose interessanti...
Ad esempio, che ho maggiori difficolta' a identificare correttamente le alterazioni dello spettro quando si tratta di attenuazioni, piuttosto che esaltazioni. :)
In ogni caso, quando affermo che ho trovato il test "sempliciotto" non lo faccio per sminuire il valore del test, che anzi, come detto, reputo interessante...
Me lo aspettavo semplicemente piu' difficile nella parte finale.
Il passaggio dal livello silver al gold l'ho trovato piu' semplice del previsto, insomma...
- cometa53Golden Ears
Data d'iscrizione : 17.01.14
14/6/2015, 20:18
14/6/2015, 20:26
Benvenuto
14/6/2015, 20:26
Complimenti! Non è proprio semplicissimo.
14/6/2015, 20:45
Grazie ragazzi, sono veramente contento!
14/6/2015, 21:18
cometa53 ha scritto:Grazie ragazzi, sono veramente contento!
Complimenti, e benvenuto nel club!
14/6/2015, 22:40
Complimenti io sono silver da un pezzo e sono fermo al test delle frequenze attenuate o accentuate ho provato con diverse cuffie e uso un dac piuttosto rivelatore ma niente non riesco a concentrarmi e superarlo sono fermo al 97%
14/6/2015, 23:19
E' proprio così, si tratta di mantenere la concentrazione.
Non mollare...
Non mollare...
14/6/2015, 23:40
Ha ragione Alex, concentrazione e nessun disturbo esterno. Io pensavo di mollare tutto arrivato all'Hight frequency extension, mi ero impantanato tra i 10KHz e gli 11KHz e più insistevo e più tornavo indietro, finché ho capito come fare...staccare le cuffie per una decina di minuti, riprovare fino al primo errore...staccare e via di nuovo, superato quello scoglio poi son andato avanti abbastanza (si fa per dire) "veloce". Oramai sei in dirittura d'arrivo, non mollare!!!dankan73 ha scritto:Complimenti io sono silver da un pezzo e sono fermo al test delle frequenze attenuate o accentuate ho provato con diverse cuffie e uso un dac piuttosto rivelatore ma niente non riesco a concentrarmi e superarlo sono fermo al 97%
15/6/2015, 09:23
cometa53 ha scritto:Ha ragione Alex, concentrazione e nessun disturbo esterno. Io pensavo di mollare tutto arrivato all'Hight frequency extension, mi ero impantanato tra i 10KHz e gli 11KHz e più insistevo e più tornavo indietro, finché ho capito come fare...staccare le cuffie per una decina di minuti, riprovare fino al primo errore...staccare e via di nuovo, superato quello scoglio poi son andato avanti abbastanza (si fa per dire) "veloce". Oramai sei in dirittura d'arrivo, non mollare!!!dankan73 ha scritto:Complimenti io sono silver da un pezzo e sono fermo al test delle frequenze attenuate o accentuate ho provato con diverse cuffie e uso un dac piuttosto rivelatore ma niente non riesco a concentrarmi e superarlo sono fermo al 97%
Grazie del sostegno e seguiró il tuo consiglio stacca e attacca
15/6/2015, 09:49
Guarda, io credo che, arrivati alle ultime prove e in particolare al test finale bisogna procedere in modalità "ZEN".E' necessario esser soli, in silenzio, senza preoccupazioni, con la cuffia più rivelatrice che si ha a disposizione. In alcuni casi, più che ascoltare, bisogna "sentire", "percepire".
Vedrai che ce la farai.
21/6/2015, 22:45
Mi avevate incuriosito circa l'impresa, ho voluto anch'io cimentarmi nella sfida!
Tutto sommato non ho trovato grandissime difficoltà, anzi, divertente e stimolante anche per un oramai "troppo maturo" per certi giochetti:
Infatti sono rimasto sorpreso che le mie vecchie orecchie "over 60" percepissero certi dettagli!
Nelle fasi più impegnative ho provato ovviamente anche per curiosità, a cambiare tra le varie cuffie che possiedo e sorgenti, ma ciò non risultava quasi mai determinante per il superamento dello step.
Ciò che risulta invece vincente è stata la capacità di concentrarsi a ricercare quello piccolo sfuggente dettaglio del brano che risulta la chiave per la risposta corretta.
Test effettuato la maggior parte con: HE 400i / VHF-N/DAC-7 Goldnote.
22/6/2015, 10:43
Benvenuto, Franco!
22/6/2015, 11:37
Complimenti
22/6/2015, 12:32
@flibix complimenti anche da parte mia..anzi doppi visto che portiamo lo stesso nome e la stessa età.."over 60".
22/6/2015, 15:00
Grazie a tutti, "speriamo che le orecchie durino!!"
22/6/2015, 15:07
Ormai mancano davvero in pochi.........
- RanocchiOmela
Data d'iscrizione : 03.09.13
22/6/2015, 20:15
Potremmo scrivere a Philips per richiedere un nuovo livello!
- GhidoGolden Ears
Data d'iscrizione : 25.07.15
26/7/2015, 15:49
ciao a tutti,
ho trovato questo forum facendo una ricerca sui DAC e poi per curiosità ho cliccato su questo topic del golden ears challenge...
Beh, mi sono bloccato sul test della sezione silver relativo all' mp3. C'è da dire che ho a disposizione solo Mac Mini e earpods... (impossibile per me percepire differenze nell'ascolto a 112 Kbps).
Sembra che la priorità sia ora l'acquisto di un paio di cuffie più serie, per cominciare...
ciao
Guido
ciao
Guido
26/7/2015, 19:22
Benvenuto.
Non preoccuparti. Riprova quando sei in condizioni psicofisiche migliori.
- GhidoGolden Ears
29/7/2015, 19:19
Superato il livello Silver ...e anche parte del Gold ma la vedo dura se non impossibile finire le sezioni relative alle bande e all'estensione di alti e bassi con le cuffiette...
