Vhf-Mos Bilanciato
5 partecipanti
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
- VallagoGolden Ears
Data d'iscrizione : 15.08.13
Re: Vhf-Mos Bilanciato
6/2/2014, 19:52
SCUSA, non avevo visto che mi avevi risposto.
Guardo subito
Guardo subito
6/2/2014, 20:06
6/2/2014, 21:27
L'OEP sembra avere, così da profano, una distorsione bassa quanto il lundahl anche se però non viene riportata la risposta in frequenza che nel trasformatore svedese pare ottima.
6/2/2014, 21:30
Vallago ha scritto:L'OEP sembra avere, così da profano, una distorsione bassa quanto il lundahl anche se però non viene riportata la risposta in frequenza che nel trasformatore svedese pare ottima.
Come no, 5 Hz - 100 KHz (-3 dB)
6/2/2014, 21:34
Quindi si potrebbe dire che sul basso sia un po' più carente o sono pippe mentali?
6/2/2014, 21:34
La seconda che hai detto.
6/2/2014, 21:38
hihihi... sto imparando a conoscerti Alex...
6/2/2014, 21:43
A questo punto mi pare di aver capito che nel mio vhf-mos bilanciato posso avere ingressi bilanciati xlr ed rca assieme a costo di inserire i trasformatori... Giusto?
6/2/2014, 21:44
Sì, manca solo una cosa: un commutatore che commuti un ingresso o l'altro.
6/2/2014, 21:54
Perfetto, qui per ora me la studio io..
Grazie infinite Alex, sei una inesauribile risorsa.
Ultima cosina(non prendetemi in giro):come andrebbe cablata l'uscita jack stereo per le cuffie non bilanciate?
6/2/2014, 22:00
Vallago ha scritto:Perfetto, qui per ora me la studio io..
Dall'XLR 4 poli prendi la fase positiva di ciascun canale e ci alimenti il jack normale. La massa del jack, ovviamente, va alla massa di segnale di una delle due schede. Attenzione al cablaggio delle masse, che con due schede e una realizzazione full-balanced, non è affatto banale.
6/2/2014, 22:06
intendi dire che aumenta il rischio di ground loop?
6/2/2014, 22:09
Esatto.
6/2/2014, 22:14
Ovviamente pensavo di inserirci un ground loop breaker tanto per cominciare.
7/2/2014, 23:05
Ciao alex, nelle di-box c'è un tasto/interruttore che può interrompere il collegamento(mi sembra di avere capito) tra la massa che va al primario del trasformatore di bilanciamento e la massa di uscita dal secondario, questo è chiamato ground lift.(questo tastino risolve molto spesso diverse "ronze")
Pensi che tale collegamento vada fatto nel mio caso, oppure l'inserimento del suddetto interruttore sarebbe sensato?
7/2/2014, 23:14
A proposito(anche se non interessa a nessuno) le tanto apprezzate bss ar133 di cui parlavo all'inizio non usano un trasformatore lundahl ma bensì un oep.
7/2/2014, 23:26
Vallago ha scritto:Ciao alex, nelle di-box c'è un tasto/interruttore che può interrompere il collegamento(mi sembra di avere capito) tra la massa che va al primario del trasformatore di bilanciamento e la massa di uscita dal secondario, questo è chiamato ground lift.(questo tastino risolve molto spesso diverse "ronze")
Eviterei di collegare le due masse, in fondo il vantaggio di mettere un trasformatore (bilanciatore/isolatore) è anche quello di isolare le masse degli apparecchi.
7/2/2014, 23:32
Infatti è quello che pensavo anche io, non riesco a capire l'utilità di quel interruttore.
7/2/2014, 23:38
Riguardo al commutatore per gli ingressi, se ne ho capito qualcosa, un rotativo a 4 vie 2 posizioni è giusto?
7/2/2014, 23:54
Vallago ha scritto:Riguardo al commutatore per gli ingressi, se ne ho capito qualcosa, un rotativo a 4 vie 2 posizioni è giusto?
Giusto.
8/2/2014, 01:29
adesso tocca cercarlo... non è immediata la cosa.
8/2/2014, 12:43
Se è un 4 vie, direi di si.
- gfipesca
8/2/2014, 13:20
8/2/2014, 13:21
