6N16B-V Empty 6N16B-V
il 30/1/2014, 19:14
6N16B-V 12224242463_80bef1ee3d_z_d
6N16B-V Empty Re: 6N16B-V
il 30/1/2014, 19:19
Parliamone.
il 30/1/2014, 19:25
Che fai Provochi?
il 30/1/2014, 19:28
Stai pensando di sostituire gli attuali tubi per via dell'anodica?
non li conosco, ma sembrano di recente produzione, fino al 1990 e hanno una Va di 100v
il 30/1/2014, 19:29
@gfi ha scritto:Che fai Provochi?
Può darsi.   grande sorriso
Naturalmente ti ringrazio per avermene parlato tu per primo.  wink
Frugando tra le caratteristiche, esce fuori che sarebbe perfetta come sostituta nello stadio pre del Lightning... e non dico altro.  bye
il 30/1/2014, 19:41
@gfi ha scritto:Stai pensando di sostituire gli attuali tubi per via dell'anodica?
Innanzitutto perchè queste 6N16B sono piccole e graziose. Per quanto riguarda le caratteristiche, si incastrano perfettamente con quello che è il Lightning ora: con 130 V di anodica, un punto di bias a -1.7 V  e 3 mA di anodica, le fa lavorare alla grande, in un tratto molto lineare. Hanno un mu di 25, ottimo per pilotare una HE-6.  grande sorriso
Quelle che ho ordinato io sono prodotte negli anni 80. Sono per uso militare, con la solita griglia contenente una certa percentuale di oro. Quando mi arrivano, finiscono dritte dritte nel mio Lightning, per vedere - anzi, per sentire - come vanno.
Ultima modifica di bandAlex il 30/1/2014, 19:43, modificato 1 volta
il 30/1/2014, 19:43
Quanto sono piccole? 30 mm di lunghezza (esclusi i terminali, ovviamente).
Il che apre un mondo di possibilità, anche per realizzazioni relativamente piccole. Ottime per degli ibridi con prestazioni stellari.
il 30/1/2014, 19:43
Devo confrontare le caratteristiche con quelle in mio possesso qui (serie DF - DK -60xx), a prima vista l'unico "neo sembra il gain e' un po' più basso rispetto alla 6n1p.
Gli zoccoli sono questi, ed io so dove trovarli
6N16B-V Vr5710
il 30/1/2014, 19:45
@bandAlex ha scritto:Quanto sono piccole? 30 mm di lunghezza (esclusi i terminali, ovviamente).
Il diametro e' poco piu' largo di una sigaretta e sono mediamente lunghe 3,5 / 4 cm di lunghezza
il 30/1/2014, 20:19
Dai tirate fuori tutto quello che sapete...
il 30/1/2014, 20:49
@gfi ha scritto:Gli zoccoli sono questi, ed io so dove trovarli
E io so dove trovare te.  grande sorriso
il 30/1/2014, 20:54
Ho visto che e' la versione russa della 6021, e quindi in giro ve ne sono parecchie anche di altre marche - Mullard, GE, Thomson ecc. sia gold che black plate, io ho le sylvania
il 30/1/2014, 20:56
comunque quando ci vedremo a breve, ti porto le 6cw4
il 30/1/2014, 21:35
magari l'anodica si puo' fare cosi'
6N16B-V Class_a_subminiature_schematic_power
il 30/1/2014, 21:37
ma sono arancia? non me ne ero accorto
il 30/1/2014, 23:23
@gfi ha scritto:magari l'anodica si puo' fare cosi'
Carino... un mini-switching. IC1 dovrebbe essere un NE555...
Non credo eroghi più di una ventina di mA, quindi ne servirebbero almeno 2.
il 30/1/2014, 23:24
@gfi ha scritto:ma sono arancia? non me ne ero accorto
Stai facendo carriera...  grande sorriso
il 31/1/2014, 09:57
Il Pre Vincent SA31 monta quel tipo di valvola......così, per la cronaca grande sorriso
il 31/1/2014, 10:00
Sulla rete si scrive che tale valvolina e' una edizione in chiave "moderna" della 6sn7, pertanto dovrebbe avere le medesime caratteristiche soniche, alla quale ovviamente io non credo, perché le caratteristiche soniche le fa il circuito nel suo complessivo
il 31/1/2014, 10:34
@gfi ha scritto:Sulla rete si scrive che tale valvolina e' una edizione in chiave "moderna" della 6sn7, pertanto dovrebbe avere le medesime caratteristiche soniche, alla quale ovviamente io non credo, perché le caratteristiche soniche le fa il circuito nel suo complessivo
Vero, è il circuito nel suo insieme ad essere responsabile della qualità sonora. La 6SN7 è il doppio triodo più lineare mai prodotto, in versione noval è la 6CG7, la valvola usata nel mio Lightning e in quello di altri. Per questo tale valvolina è interessante. Si risparmia un po' di corrente per il filamento (400 invece di 650 mA, ma questo è marginale) e un bel po' di spazio, rinunciando allo zoccoletto. Si trova dai sovietici e dai tedeschi, che sono ben felici di inviartene a lotti di 10 per pochi dollari.
il 31/1/2014, 11:01
Ma come ho detto "che fai mi provochi ?", in risposta al Tuo primo post;
Ti esorterei a guardarti le caratteristiche della C3g e C3m della Siemens, in questo genere di applicazioni siamo a livello *****stellare*****
Data d'iscrizione : 15.06.13
il 31/1/2014, 11:32
La C3M è utilizzata in un ampli cuffia di Yamamoto, L'HA-03
il 31/1/2014, 11:46
6N16B-V _5710
Sono dei pentodi, però. Magari configurati a triodo...
il 31/1/2014, 16:43
No, secondo me funzionano benissimo anche a pentodi, sono stati progettati apposta per uso audio professionale da parte di siemens per la German Post (che non sono le Poste  grande sorriso ) assimilabile alla nostra RAI, e che di particolare hanno un gain elevato, Low Noise, bassissima microfonicità e Life Time elevato. Comunque nulla vieta l'utilizzo a triodo.
Non sono riuscito per tempo a portarmele con me, in tal caso te le avrei lasciate a RM
Qui il pdf C3g
il 31/1/2014, 22:21
Non mettevo in dubbio la qualità delle valvole, assolutamente. E' solo la mia propensione per i triodi... una questione filosofica, più che altro: al posto dei pentodi preferisco i mosfet, che gli assomigliano, e che per certi aspetti sono pure meglio.  wink
Se la cosa interessa possiamo approfondire l'argomento...
