Un Sintonizzatore FM nel 2014
Pagina 16 di 16 Precedente  1 ... 9 ... 14, 15, 16
Messaggio Da gfi il 20/3/2014, 14:48
Io ho terminato l'upgrade del Sansui e entro sabato o domenica lo testo
Torna in alto Andare in basso
Messaggio Da Pgragnani2 il 20/3/2014, 14:49
@gfi ha scritto:Io ho terminato l'upgrade del Sansui e entro sabato o domenica lo testo
Foto!
O NON E' MAI SUCCESSO!!!! busted
Messaggio Da gfi il 20/3/2014, 14:51
Metto in carica la macchina fotografica e pubblico le foto.
ma non e' successo cosa?
Messaggio Da Pgragnani2 il 20/3/2014, 14:53
@gfi ha scritto:Metto in carica la macchina fotografica e pubblico le foto.
E' una frase di un film degli anni 70/80 che parlava si giornalismo (non ricordo quale film, ma non è importante). Si diceva che se non c'erano le immagini (televisive) un fatto era come se non fosse accaduto!!!
Messaggio Da gfi il 20/3/2014, 14:59
Ho capito grande sorriso
Stai tranquillo che le pubblico le foto,
Ti dirò' di più ho intenzione di aggiungere uno stadio alternativo al HA1196 selezionabile tramite relay (decoder FM stereo) con un LM1800N + manciata di componenti vari
Messaggio Da gfi il 20/3/2014, 15:01
E poi in maggio lo confronti con il tuo
Messaggio Da Pgragnani2 il 20/3/2014, 16:02
@gfi ha scritto:E poi in maggio lo confronti con il tuo
Si, attendo con entusiasmo il tuo rientro, anche per le verifiche degli allineamenti col generatore e l'oscilloscopio. (anche se, a questo punto, penso che vada bene così, ma per curiosità....).
Eppoi, memorabile sarà la cena in pizzeria.
Se ci fai sapere con un certo anticipo, organizziamo bene; magari con Alex, Nemo, Password, Benedetto, Smanettone e con chi vorrà partecipare....
Anche perchè ora l'antenna non ci manca bleh
Messaggio Da b.veneri il 20/3/2014, 19:02
Partecipero' volentieri  grande sorriso
Benedetto - Now playing: AF-6
Messaggio Da gfi il 20/3/2014, 20:04
OK, appena avrò' date certe libere da impegni svizzeri, comunichero' con il dovuto anticipo
Messaggio Da NEMO il 23/3/2014, 15:05
Avendo la comodita di avere 2 ingressi antenna commutabili da telecomando....E si mi e'arrivato dal mio amicomil telecomando universale programmato per la INTEGRA!
Mi sono sbizzarrito nel provare 3 antenne simultaneamente, commutandomin A B, verificando cosa combina il tuner.
Antenna 1
Ho collegato l'antenna sul tetto condominiale dedicata alla TV
UNA VERA MONNEZZA!
A differenza della casa dei miei dove sul tetto e montata anche una direzionale FM. Qui da me non e oresente e quindi ricevo solo alcune stazioni al massimo ma molto disturbate!
Antenna 2
Untenna VHF FM a doppio stilo della GRUNDIG, ex dotazione di una radio satellite5000, con attacco 75ohm.
Una vera sorpresa!
Giocando con la lungehzza dei 2 stili e direzionandola correttamente a seconda delle stazioni radio, si ottiene un segnale forte e ben intellegibile, con disturbi presenti solo con alcune stazioni meno potenti.
Antenna 3
Ho trovato nella scatola di un mio vecchio compattone un dipolo ripiegato a T con attacco a 75 ohm.
Ho fissato i 2 bracci della T con del nastro alla libreria e collegato l'antenna in comparazione diretta con quella a stilo.
Il degnale e'leggermente piu debole, ma con disturbi inferiori allo stilo dellaGRUNDIG.
com radio TRE, il segnale anche piu debole e'molto pulito e privo di saturazioni.
Per il momento tengo entrambe le antenne e ho programmato le stazioni in modo da scegliere automaticamente se utilizzare l'una o l'altra in base al segnale.
Buoni ascolti FM!
Ps.
Tralascio le mie 2 antenne professionali amplificate, con polarizzazione e amplificazione del segnale variabile. perche migliorano di molto la ricezione e il segnale. Ma di contro come noto amplificano in modo esponenziale i disturbi di radiofrequenza!
Ps del ps...
Le trasmissioni FM in cuffia rivelano la spazzatura che viene trasmessa! Brani compressi! Pieni di distorsione, con segnali sparati per evitare la sovrapposizione tra radio adiacenti.
Per non parlare delle caratterizzazioni di segnale appositamente volute da alcune emittenti per rendere riconoscibile la propia trasmissione rispetto ad altre emittenti!
Unica eccezione rimane radio tre oramai sommersa dalla spazzatura FM, E DIFFICILMENTE RICEVIBILE AL MEGLIO,!
Sono rimasto deluso amche da radio vaticana che con l'adozione dei nuovi trasmettitori digitali ha perso quella magia dei vecchi tempi!
In questo mare, pregetisco allora le radio WEB che trasmettono file compressi ma almeno senza disturbi di sorta, e con una varieta di radio inimmaginabile!
Messaggio Da Pgragnani2 il 23/3/2014, 17:02
Stè, fatti un favore e comprati la magnum dynalab.
Poi riparliamo dei disturbi e qualità! grande sorriso
