Un Sintonizzatore FM nel 2014
Pagina 15 di 16 Precedente  1 ... 9 ... 14, 15, 16  Seguente
Messaggio Da Pgragnani2 il 17/3/2014, 16:24
Comunque, la HD Radio non supera i 300 Kb/s. Il DAB, quindi è migliore. Inoltre il DAB ha frequenze nuove e dedicate. Il potenziale per fare bene c'è. Peccato che poi gli aspetti commerciali mandino tutto in vacca e si trasmetta a bitrate bassissimi programmi compressi zeppi di pubblicità.
Torna in alto Andare in basso
Messaggio Da gfi il 17/3/2014, 16:34
@bandAlex ha scritto:Sì, ma sul sito della Silicon Labs sembra (dico sembra) che il chip effettivamente esca in digitale anche per la normale FM (leggi sopra, ho editato il post)...   cool
Anche a me sembra che tutta la parte AM/FM esca anche da i2s oltre all'analogica,
Io sarei dell'intenzione di prendere la schedina FMClick (che non ha i2s) in modo da testare le funzionalità rispetto a sintonizzatori commerciali; Se ne vale la pena, considerare uno sviluppo con la versione i2s e' solo migliorativa
Ultima modifica di gfi il 17/3/2014, 16:42, modificato 1 volta
Messaggio Da Pgragnani2 il 17/3/2014, 16:39
@gfi ha scritto:
Io sarei dell'intenzione di prendere la schedina FMClick (che non ha i2s) in modo da testare le funzionalità rispetto a sintonizzatori commerciali; Se ne vale la pena, considerare uno sviluppo con la versione con i2s e' solo migliorativa
Consideratemi un supporter!
Messaggio Da NEMO il 17/3/2014, 16:40
@Pgragnani2 ha scritto:Comunque, la HD Radio non supera i 300 Kb/s. Il DAB, quindi è migliore. Inoltre il DAB ha frequenze nuove e dedicate. Il potenziale per fare bene c'è. Peccato che poi gli aspetti commerciali mandino tutto in vacca e si trasmetta a bitrate bassissimi programmi compressi zeppi di pubblicità.
Ma cosa ti aspetti da un paese che in fatto di copertura "WEB" risulta agli ultimi posti del mondo....
E quel poco di copertura "WEB" viene gestita da un cartello di nomi noti che la vendono al prezzo piu alto d'Europa, garantendo al contrario la banda piu povera.....
Vai a spulciare cosa è successo al momento della vendita degli slot delle nuove bande digitali video....
E quindi cosa possiamo pretendere da un sistema "radio".....
Anzi che si riesce a cogliere qualche stazione digitale tramite il decoder digitale terrestre, soltanto perchè il docet della comunità europea scrive che per prendersi i soldi messi a disposizione per l'innovazione "VIDEO E AUDIO DIGITALE". Bisogna garantire un certo numero di canali "audio e video".....
Ho parlato con i miei amici in RAI che gestiscono sia i canali "WEB" che "DIGITAL TO AIR", e mi dicono che se non ci fosse la normativa Europea non trametterebbero nemmeno....
Sono "scatole vuote" nate solo per intascare i soldi della comunità europea....
Messaggio Da gfi il 17/3/2014, 16:41
Lo sei per Default
Messaggio Da Pgragnani2 il 18/3/2014, 17:16
Messaggio Da Pgragnani2 il 20/3/2014, 11:54
Allora, vi dico dell'antenna.
In una parola: eccezionale!
Non solo e non tanto per il livello di ricezione delle stazioni (migliora, ma io già avevo un buon segnale, abitando al centro di Roma, equidistante tra monte mario e monte cavo).
Quella che veramente mi ha sbalordito, perchè proprio non me l'aspettavo, è stata  la QUALITA' della ricezione: il silenzio è diventato silenzio assoluto, disturbi ZERO. Inoltre, evidentemente il segnale più "pulito" consente una decodifica FM migliore: la spazialità e la tridimensionalità aumentano, la focalizzazione diventa perfetta, i bassi profondissimi e controllati (e ascolto con la HE-6!). La ciliegina sulla torta è che è sparito quel nonsocchè di elettricità nel suono, che fin'ora credevo connaturata nella trasmissione/decodifica FM, e il suono è diventato assolutamente analogico e dai contorni netti e solidi.
In sintesi, francamente, fino ad oggi non avevo ancora sperimentato come si può davvero ascoltare l'FM. Consiglio vivamente a chiunque abbia un sinto di livello e tiene in buona considerazione l'ascolto della radio, di investire 140 euro.
Messaggio Da gfi il 20/3/2014, 11:58
Come vedi il semplice spezzone di filo non e' la migliore soluzione.
Forse la qualità' di quella antenna sta' nella calibrazione in banda FM
Messaggio Da gfi il 20/3/2014, 12:03
Quel tipo di antenna ha nel contenitore metallico una bobina su ferrite ed un compensatore variabile (come da disegno che ti mandai tempo fa)
Messaggio Da Pgragnani2 il 20/3/2014, 12:07
@gfi ha scritto:Quel tipo di antenna ha nel contenitore metallico una bobina su ferrite ed un compensatore variabile (come da disegno che ti mandai tempo fa)
Però non c'è una regolazione da fare.
Messaggio Da gfi il 20/3/2014, 12:09
Il compensatore e' già pre-regolato all'interno
Messaggio Da gfi il 20/3/2014, 12:11
dovrebbe avere tre stadi di "filtraggio (LC-LC-LC) dove le C sono i compensatori per attenuare le bande adiacenti la FM
Messaggio Da NEMO il 20/3/2014, 12:18
Domanda da 1000000000 Di Dollari!
Ma dove la hai fissata?
Messaggio Da password il 20/3/2014, 12:30
@NEMO ha scritto:Domanda da 1000000000 Di Dollari!
Infatti, mi sembra da esterno.
Messaggio Da Pgragnani2 il 20/3/2014, 12:30
Sarebbe stato meglio fuori, ovviamente, ma io ho il mitico carrellino, che si sposta.....ora sembra una macchinina dell'autoscontro!!!!
Qui si vede meno, ma è la dietro!
Ultima modifica di Pgragnani2 il 20/3/2014, 12:41, modificato 1 volta
Messaggio Da Pgragnani2 il 20/3/2014, 12:39
No, è sia da interno che da esterno
@gfi ha scritto:dovrebbe avere tre stadi di "filtraggio (LC-LC-LC) dove le C sono i compensatori per attenuare le bande adiacenti la FM
Qualsiasi cosa faccia, la fa bene!!!!!! grande sorriso  grande sorriso  grande sorriso  grande sorriso  grande sorriso  grande sorriso
Messaggio Da Pgragnani2 il 20/3/2014, 14:37
Quindi, Gianfranco, ora l'accordatore non serve più? No, perchè stavo pianificandone la realizzazione........ busted
Messaggio Da gfi il 20/3/2014, 14:38
L'antenna e' già accordata per la FM
Messaggio Da gfi il 20/3/2014, 14:40
Dalle caratteristiche lette, come dicevo prima, l'antenna ha all'interno 3 filtri di banda, pertanto non necessita di ulteriori accordi, semmai può essere che ti guadagna troppo al centro banda e mandarti in saturazione l'ingresso del TU
Messaggio Da Pgragnani2 il 20/3/2014, 14:41
@gfi ha scritto:L'antenna e' già accordata per la FM
OK, grazie. Allora mi concentro sulla HE-6 e sulla musica!!!!
Nei prossimi giorni abbiamo in mente di fare un pò di misure (caserecce, eh!)
Messaggio Da gfi il 20/3/2014, 14:42
Non scaturiamo polemiche inutili
Messaggio Da Pgragnani2 il 20/3/2014, 14:45
Non ho capito blink
Messaggio Da gfi il 20/3/2014, 14:47
mi riferivo a thread precedenti sulla quale mi si contestava la non "professionale" qualità ed esecuzione delle misure (non da Te)
Messaggio Da Pgragnani2 il 20/3/2014, 14:48
AHHHHHHH! grande sorriso
No, no, niente polemiche! fisch
Messaggio Da gfi il 20/3/2014, 14:48
Io ho terminato l'upgrade del Sansui e entro sabato o domenica lo testo
