Crest 8001 da riparare
3 partecipanti
- VallagoGolden Ears
Data d'iscrizione : 15.08.13
11/6/2014, 02:02
Ciao a tutti, un amico con un Sound Sistem autocostruito da combattimento(casse scoop e roba varia da reggae) mi ha portato uno dei suoi Crest 8001 che, durante una sua uscita ha improvvisamente sfiammato e smesso di funzionare.
Il sottoscritto, incuriosito più che altro dall'amplificatore, trattandosi di una leggenda nel campo del professionale, dalle dimensioni e peso altrettanto leggendari(4 unità rack per 36 Kg), ha incautamente accettato questo pesantissimo ma bellissimo, anche all'interno, amplificatore.
Aprendo la macchina scopro che un diodo rettificatore è esploso portandosi con sé sicuramente un paio di 2sc3281 ed un paio di resistenze.
A breve posterò alcune foto..
A qualcuno di voi interesserebbe aiutarmi, condividendo conoscenze, nel tentativo di resuscitare questa vecchia gloria per puro spirito cooperativistico?
Re: Crest 8001 da riparare
11/6/2014, 09:54
Le foto sono utili senz'altro, lo schema elettrico lo sarebbe di più... Vediamo se si riesce a capire cosa è successo.
11/6/2014, 15:10
Ciao Alex ci sei sempre per queste cose... Mi sa che per te l'elettronica non è solo un piacere ma una missione..
Adesso se riesco mi metto a fare foto mentre lo schema è facilmente scaricabile dato che si tratta di un ampli degli anni 90.
Lo puoi trovare qui:
http://elektrotanya.com/crest_audio_8001.pdf/download.html
Mentre le specifiche qui:
http://www.peaveycommercialaudio.com/media/pdf/8001_3-25-97.pdf
11/6/2014, 15:32
Non riuscendo più a mettere foto, te le posto, se puoi vuoi inserirle tu fai pure, mi fa solo che piacere.
11/6/2014, 15:36
Vallago ha scritto:Non riuscendo più a mettere foto, te le posto, se puoi vuoi inserirle tu fai pure, mi fa solo che piacere.
Come mai non riesci? Comunque manda pure, le inserisco io.
11/6/2014, 15:40
Inviate.
11/6/2014, 16:04
11/6/2014, 16:27
Cosa è successo alle foto?
11/6/2014, 16:56
Devo per caso reinviarle?
Alex da te le foto sono arrivate buone?
11/6/2014, 17:05
Sì da me sono valide, più tardi verifico cosa è successo...
11/6/2014, 23:40
Tra gli indizi che posso dare sul danno c'è sicuramente da considerare la poca corrente messa a disposizione al bestione e quasi sicuramente non stabilizzata.. il possessore infatti al momento del danno disponeva di una presa cee da 16 A che sicuramente non riusciva a portare, proveniente da un generatore di molto dubbia garanzia..
Altra cosa da considerare sono i componenti che, ad una prima occhiata, sembrano completamente originali(compresi i condensatori dell'alimentazione che paiono in buono stato), quindi di almeno 20 e passa anni.
12/6/2014, 00:32
Ho sistemato le foto.
12/6/2014, 01:25
Grazie Alex.
Spero capiate qualcosa dalle foto.
Da quello che ne so, cioè abbastanza poco, potrebbe bastare sostituire il diodo esploso alla sinistra della prima foto, i 2 2sc3281 alla destra della prima foto(o al massimo tutta quella fila), i relativi 2sa1302 che vanno scelti accoppiati(e qui non capisco come), e quel gruppo di resistenze sulla seconda foto, che si trovano subito sopra all'ultimo 2sc3281 esploso..
Ha senso quanto detto secondo voi?
Mi rendo conto di essere molto "spiccio", ma le mie conoscenze arrivano fin qui.
12/6/2014, 01:27
A proposito ho dimenticato di dire il comportamento dell'amplificatore: all'accensione va immediatamente in protezione e li sta.
12/6/2014, 15:01
Vallago ha scritto:Grazie Alex.
Sai qual è il problema? Che su quello stampato non sono riportate le sigle dei componenti, per cui capire esattamente quali sono saltati richiede un certo lavoro di indagine, basato sui valori.
In pratica, non è necessaria alcuna forma di selezione, anche se è bene sostituire una coppia complementare per intero (quindi se cambi il PNP cambi pure l'NPN), in modo che le differenze non siano particolarmente marcate (comprati oggi, faranno parte dello stesso batch di produzione, e comunque si tratterà di equivalenti visto che gli originali non sono più in produzione).
