Pagina 1 di 2 • 1, 2
- greenmela
Data d'iscrizione : 07.01.14
cuffie... un piacere
7/1/2014, 21:45
Salve ragazzi buonasera ed un bentrovato a tutti, girando qua e la nel web alla ricerca di notizie utili mi sono imbattuto nel vs sito ,e dopo una lettura dei diversi messaggi , sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla qualità delle recensioni proposte e dai diversi contributi postati dagli altri partecipanti. ho deciso di farne parte! complimenti a tutti.
Ho , finalmente deciso di dotarmi di una cuffia e sto cercando di arrivare al punto di scelta, ma sono davvero molto indeciso, spero possiate aiutarmi.
il mio impianto attuale è composto da un finale ed un pre a cui andrà direttamente collegata la cuffia,
e di cui non conosco le misure elettriche di uscita. L'unico dato che si evince leggendo le caratteristiche è che a questo preamplificatore , che ha come caratteristica quella di essere assolutamente neutro, predelige cuffie con un impedenza superiore ai 50 ohm, aggiungo i miei gusti musicali che non avendone di esclusivi spaziano dal pop, rock, blues, classica (poco). quello che invece posso dire con certezza è il tipo di suono che mi piacerebbe sentire, trasparente, analitico, ma non freddo non affaticante , il calore che ti restituirebbe il suono di corda pizzicata con il dettaglio del dito che la pizzica, insomma se fosse possibile una sorta di .. ghiaccio bollente!
avevo pensato per questo alle denon le 2000 ( sono identiche alle 5000 tranne che per il rivestimento o sbaglio?) ma hanno un impedenza più bassa di quella consigliata, così come le shure, rimangono pertanto le sennheiser hd 600 oppure le beyer dt 880 (250 o 600 ohm? booo)
cosa ne pensate?
cordialità
Guido
cosa ne pensate?
cordialità
Guido
- alessandro1Golden Ears
Re: cuffie... un piacere
7/1/2014, 21:57
Benvenuto!
7/1/2014, 22:05
Tu non vuoi una dinamica.
Tu vuoi una Ortodinamica.
Ripeti con me: O R T O D I N A M I C A
7/1/2014, 22:07
Benvenuto Guido nel giardino.
Tra le cuffie che hai elencato, le Denon potrebbero piacerti, però non sono di facile reperibilità.
Un ottima cuffia potrebbe essere la Shure 940, molto dettagliata lineare e facile da pilotare.
Non ti consiglio molto le Beyer, non hanno il suono che cerchi, o forse la dt 990 pro.
Sentiamo cosa ne pensano gli altri.
- greenmela
7/1/2014, 22:09
Pgragnani2 ha scritto:Tu non vuoi una dinamica.
aahhaha pensavo ortopanoramica...
7/1/2014, 22:10
Scerzi a parte, dicci di che pre si tratta.
- greenmela
7/1/2014, 22:11
Pgragnani2 ha scritto:Scerzi a parte, dicci di che pre si tratta.
Bryston .. lo conosci?
7/1/2014, 22:13
modello?
- greenmela
7/1/2014, 22:15
Pgragnani2 ha scritto:modello?
bp 25 con alimentazione separata
7/1/2014, 22:31
Stavo guardando le specifiche sul sito (c'è pure lo schema elettrico, forse qualcuno può interpretarlo). Non riesco a capire le caratteristiche dell'uscita cuffia. Sono importanti per darti un consiglio. L'unica cosa che ho trovato è ciò che avevi già detto tu e cioè che vuole almeno 50 ohm, probabilmente perchè l'uscita cuffia ha un'impedenza di una decina di ohm, ma di questo non mi preoccuperei troppo. Penso che una HD600 potrebbe andare bene, se il pre spinge abbastanza. Io comunque una prova con una HE500 la farei, facendomela prestare. di dove sei?
- greenmela
7/1/2014, 22:33
Pgragnani2 ha scritto:Stavo guardando le specifiche sul sito (c'è pure lo schema elettrico, forse qualcuno può interpretarlo). Non riesco a capire le caratteristiche dell'uscita cuffia. Sono importanti per darti un consiglio. L'unica cosa che ho trovato è ciò che avevi già detto tu e cioè che vuole almeno 50 ohm, probabilmente perchè l'uscita cuffia ha un'impedenza di una decina di ohm, ma di questo non mi preoccuperei troppo. Penso che una HD600 potrebbe andare bene, se il pre spinge abbastanza. Io comunque una prova con una HE500 la farei, facendomela prestare. di dove sei?
intanto ti ringrazio sei molto gentile, sono di Roma
7/1/2014, 22:41
Io posso farti provare la HIFIMAN HE500 e la BEYER DT880 PRO 250. Purtroppo la HD 650 l'ho venduta, ma sicuramente altri la hanno. Puoi spostare il PRE?
- greenmela
7/1/2014, 22:46
Pgragnani2 ha scritto:Io posso farti provare la HIFIMAN HE500 e la BEYER DT880 PRO 250. Purtroppo la HD 650 l'ho venduta, ma sicuramente altri la hanno. Puoi spostare il PRE?
si certo in che zona di roma sei?
7/1/2014, 22:46
green ha scritto:bp 25 con alimentazione separata
Benvenuto nel Giardino.
Dallo schema elettrico, si vede che l'uscita cuffia è servita dalla stessa uscita pre-out che va alle XLR, con interposta una resistenza totale di 71 ohm (49 + 22). L'impedenza vista dalla cuffia dovrebbe essere intorno ai 75 ohm, quindi tale uscita va bene per cuffie ad alta impedenza purchè siano abbastanza sensibili.
- greenmela
7/1/2014, 22:49
wowww ma siete fortissimi...bandAlex ha scritto:green ha scritto:bp 25 con alimentazione separata
ho letto alcune tue recensioni...hai dei suggerimenti?
7/1/2014, 22:51
Io proverei con la HE500 (anche se è a bassa impedenza), che è abbastanza sensibile e timbricamente dovrebbe essere ben accoppiata al Bryston...
7/1/2014, 22:53
Con quell'impedenza e la necessità di alta sensibilità e considerando che i Bryston sono frizzanti, forse la HD650.
7/1/2014, 22:55
Pgragnani2 ha scritto:Con quell'impedenza e la necessità di alta sensibilità e considerando che i Bryston sono frizzanti, forse la HD650.
Sì, anche... io la 650 ce l'ho, quindi la metto a disposizione per un eventuale test.
7/1/2014, 22:56
Comunque, diciamoci la verità, se ti comprassi un bell'amplino dedicato di seconda mano......con 200/300 euro si trovano cosette interessantissime. E così non hai più tutti questi paletti!
- greenmela
7/1/2014, 22:58
be sarei lusingato..bandAlex ha scritto:Pgragnani2 ha scritto:Con quell'impedenza e la necessità di alta sensibilità e considerando che i Bryston sono frizzanti, forse la HD650.
7/1/2014, 22:59
Riassumendo, in attesa di un nuovo ampli dedicato, io e Alex abbiamo le cuffie (Alex, ma non l'avevi venduta?), quindi resta solo da organizzare un incontro, a seconda se il pre può spostarsi (che sarebbe meglio così Green può ascoltare anche un pò di benchmarking....
- greenmela
7/1/2014, 22:59
intendi per esempio un amplii integrato?Pgragnani2 ha scritto:Comunque, diciamoci la verità, se ti comprassi un bell'amplino dedicato di seconda mano......con 200/300 euro si trovano cosette interessantissime. E così non hai più tutti questi paletti!
7/1/2014, 23:01
Un ampli integrato specifico per cuffie
- greenmela
7/1/2014, 23:01
non avrei difficoltà a spostare il prePgragnani2 ha scritto:Riassumendo, in attesa di un nuovo ampli dedicato, io e Alex abbiamo le cuffie (Alex, ma non l'avevi venduta?), quindi resta solo da organizzare un incontro, a seconda se il pre può spostarsi (che sarebbe meglio così Green può ascoltare anche un pò di benchmarking....
