- gfipesca
AIKIDO
29/11/2013, 16:11
Vi presento la scheda appena terminata di assemblare AIKIDO 12Vac, la posto sul forum perché penso possa essere oggetto di discussione e approfondimenti.
Saluti gfi
Saluti gfi
- oi37203mela
Data d'iscrizione : 12.11.13
Re: AIKIDO
29/11/2013, 20:46
complimenti per la realizzazione !!!
Purtroppo però la foto è alquanto sfuocata.
Ti conviene rifarla.
Ciao
Sergio
Ciao
Sergio
Re: AIKIDO
29/11/2013, 22:11
Mi associo ai complimenti. Non ho trovato in rete lo schema elettrico (o meglio, ne ho trovati alcuni ma tutti diversi tra loro), se non ti scoccia ti andrebbe di mandarmelo in forma privata?
- gfipesca
Re: AIKIDO
30/11/2013, 00:42
ho usato l'iphone, ma le rifaccio con la macchina fotografica, avevo provato a caricarne tre ma ne vedo solo una.
Lo schema lo pubblichero' appena scannerizzato il manualetto, sto anche facendolo in Eagle alex mi apira')
- gfipesca
Re: AIKIDO
30/11/2013, 11:01
Sto provando ad hostare le immagini, ma in anteprima mi fa vedere sempre la stessa immagine ripetuta (sempre la prima che ho messo)
credo di non sbagliare la procedura
- gfipesca
Re: AIKIDO
30/11/2013, 13:05
Ciao Edmond
No non e' un DAC, é un preamp a tubi E88CC o simili che lavora con una tensione 12Vac (da qui il nome AIKIDO 12Vac) che poi viene survoltata on board per far lavorare i tubi nelle loro caratteristiche congeniali.
L'ho preso perché mi e' utile su uno studio che sto facendo, sull'interfacciamento appunto con un DAC
saluti gfi
saluti gfi
Re: AIKIDO
30/11/2013, 13:29
Grazie! E a che circuito pre si collega? Esiste una scheda pre linea dedicata?
- gfipesca
Re: AIKIDO
30/11/2013, 13:37
Esso stesso e' già un preamplificatore che può essere collegato ad una qualsiasi sorgente (livello linea)
se vai su qui trovi le caratteristiche della scheda.
Re: AIKIDO
30/11/2013, 14:01
Grazie ancora! Ho visto la pagina d'ordine del pre...
http://glass-ware.stores.yahoo.net/aikido12vac.html
Mi spiegheresti un poco meglio le possibili scelte d'ordine, con particolare riferimento ai selettori che si possono ordinare ed al selettore multi-ingresso (non capisco perchè la scelta di quest'ultimo compaia due volte...)?
- gfipesca
Re: AIKIDO
30/11/2013, 14:19
Io credo che abbiano commesso un errore inserendo 2 volte lo stesso prodotto, anche perché sono identici.
puoi scegliere 2 tipologie di kit a seconda dei tubi impiegati e la tensione di alimentazione (12Vac o 18Vac).
io ho preso quella con le 6dj8 e 12Vac (49USD), in aggiunta ho preso l'attenuatore A3 mini stepper, lo ritengo valido soprattutto perché coniuga il ladder e il serie di resistenze insieme (non avrai il caratteristico bump nelle casse o cuffia al suo utilizzo, in pratica non si avrà mai l'ingresso del segnale aperto), non dimenticare di aggiungere il resistor pack, che erroneamente hanno scritto A4-Mini per assemblare lo stepped attenuator.
Il selector switch ti permette di collegare 3 ingressi stereo.
spero di esserti stato utile
- gfipesca
foto
30/11/2013, 14:30
Le foto:
foto 1
foto 2
foto 3
foto 1
foto 2
foto 3
