flac su x3 fiio
flac su x3 fiio
Messaggio Da bonvi61 il 26/11/2013, 09:06
Dopo il ripping con xld il flac lo mando ad audirvana e suona. Se cerco di caricarlo sul x3, lo fa ma nel momento di leggerlo sullo schermino del x3 compare Playback Failed File not found"
Ho scaricato un HD dal sito Linn, caricato sul x3 e funziona. Io ho mac, dove è l'errore ?
bonvi61
Data d'iscrizione : 02.11.13
Re: flac su x3 fiio
Messaggio Da Edmond il 26/11/2013, 09:38
L'errore è Mac!!!!!!!!!!!!!!!!!! grande sorriso grande sorriso grande sorriso
Re: flac su x3 fiio
Messaggio Da bonvi61 il 26/11/2013, 10:29
E l'ho preso apposta per la liquida
bonvi61
Re: flac su x3 fiio
Messaggio Da Edmond il 26/11/2013, 11:41
Scherzo, naturalmente! Il fatto è che non so darti un aiuto... Hai provato a scrivere un messaggio all'utente Phaeton del Gazebo, che usa Mac?
Re: flac su x3 fiio
Messaggio Da Edmond il 2/12/2013, 06:35
Hai poi risolto?
Re: flac su x3 fiio
Messaggio Da bonvi61 il 2/12/2013, 08:17
No e non ci capisco più niente
bonvi61
Re: flac su x3 fiio
Messaggio Da Pgragnani2 il 2/12/2013, 08:55
Controlla le impostazioni di xld nelle preferenze. Verifica l'output della conversione. Magari sta uscendo in un formato non compatibile.
Re: flac su x3 fiio
Messaggio Da AndreaFx il 2/12/2013, 09:43
Io per tutte le conversioni di formati audio uso XRecode2. Software gratuito che funziona alla grande! Però solo per windows.....basta che ti fai un dual boot o una virtual machine.
Re: flac su x3 fiio
Messaggio Da bonvi61 il 2/12/2013, 11:09
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Controlla le impostazioni di xld nelle preferenze. Verifica l'output della conversione. Magari sta uscendo in un formato non compatibile.
Flac puo non essere compatibile ?
bonvi61
Re: flac su x3 fiio
Messaggio Da AndreaFx il 2/12/2013, 11:22
Pragnani2 ha scritto:Controlla le impostazioni di xld nelle preferenze. Verifica l'output della conversione. Magari sta uscendo in un formato non compatibile.
Stando alla caratteristiche sul sito del produttore, è compatibile si!
Re: flac su x3 fiio
Messaggio Da bonvi61 il 2/12/2013, 11:38
Allora, domani mi arrivano le schede di memoria( due da 64GB) e forse, dico forse risolvo il problema. Sempre che i file Flac ci vadano. Se non ci dovessero andare il problema è sicuramente nelle impostazioni sul macbook o XLD o Audirvana. Chi vivra' vedrà.
bonvi61
Re: flac su x3 fiio
Messaggio Da Pgragnani2 il 2/12/2013, 11:42
Hai verificato che XLD trasformi i file che hai in FLAC? Devi vedere nelle preferenze - output
Re: flac su x3 fiio
Messaggio Da bonvi61 il 2/12/2013, 11:45
Sono Flac si si
bonvi61
Re: flac su x3 fiio
Messaggio Da Pgragnani2 il 2/12/2013, 11:47
Vincè, sentiamoci al tel.
Re: flac su x3 fiio
Messaggio Da bonvi61 il 2/12/2013, 11:50
Appena adesso ho copiato un file flac su una chiavetta usb e dopo aperta suona con audirvana quindi il file ce. Sul x3 invece no, ci va occupa spazio e niente.
bonvi61
Re: flac su x3 fiio
Messaggio Da gfi il 2/12/2013, 14:19
Tempo fa ho avuto problemi nella conversione di file in flac o aiff, non venivano letti da altri software, il problema lo risolsi con un  IDTE -ID3 Tag editor
Re: flac su x3 fiio
Messaggio Da NEMO il 2/12/2013, 17:01
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Appena adesso ho copiato un file flac su una chiavetta usb e dopo aperta suona con audirvana quindi il file ce. Sul x3 invece no, ci va occupa spazio e niente.
Provato ad aggiornare il firmware all'ultima relase e formattare la scheda direttamente dal FIIO X3................????
Re: flac su x3 fiio
Messaggio Da bonvi61 il 2/12/2013, 23:04
Con x1 le dt 880 250 ohm vanno beno con il gaim su high e volume a 45 50. Gli alti sono lievemente addomesticati e lasciano guadagnare un punto ai bassi, credo dipenda dal wolfson ( correggi Nemo se sbaglio ). Buono complessivamente l'ascolto, buono.
bonvi61
Re: flac su x3 fiio
Tornare in alto
