kenwood kaf 3030r
2 partecipanti
- vale25nespola
kenwood kaf 3030r
9/11/2013, 13:49
https://www.dropbox.com/s/slkmevoh29tanjr/Kenwood-KAF1030_3030%20amp.pdf
qualcuno con più esperienza di me nel ritrovarsi in schemi così articolati potrebbe gentilmente confermarmi che gli unici condensatori sul percorso del segnale quando utilizzato in modalità direct sono solo c155 e c154?
un grazie mille a chi mi aiuterà, qualsiasi valutazione del circuito è benvenuta :D
Re: kenwood kaf 3030r
10/11/2013, 09:31
E' stata dura fare zig-zag nel pdf...
Ma confermo: nella modalità direct, l'unico condensatore è C155/C154.
- vale25nespola
10/11/2013, 10:50
grazie Alex
ho chiesto conferma perchè qualcuno sul web parla di condensatori in uscita ( ) e anche mio padre ricordava che chi glielo ha venduto consigliava di rimuovere tali condensatori. Sono i due soliti elettrolitici in ingresso quindi...
- vale25nespola
10/11/2013, 14:14
Alex un altra cosa: qual'è l'impedenza dell' uscita cuffie?
non mi è chiarissimo come è realizzato il partitore, anche perchè probabilmente c'è un errore nella numerazione dei piedini del connettore (o forse sono io che non so come vanno numerati piedini)
Io vedo le resistenze da 560 e 22 ohm in serie al segnale e quella da 220 ohm verso massa, connessa fra le due resistenze in serie
- vale25nespola
12/11/2013, 10:00
mi viene il dubbio che i bjt che fanno da interruttori possano contribuire in qualche modo
12/11/2013, 10:22
L'impedenza è data dal parallelo delle due R da 560 e 220 ohm, + la R da 22, quindi 158 + 22 = 180 ohm circa.vale25 ha scritto:Alex un altra cosa: qual'è l'impedenza dell' uscita cuffie?
non mi è chiarissimo come è realizzato il partitore, anche perchè probabilmente c'è un errore nella numerazione dei piedini del connettore (o forse sono io che non so come vanno numerati piedini) Io vedo le resistenze da 560 e 22 ohm in serie al segnale e quella da 220 ohm verso massa, connessa fra le due resistenze in serie
I bjt puoi tranquillamente ignorarli, la loro influenza è praticamente zero, in quanto durante il normale ascolto sono interdetti.mi viene il dubbio che i bjt che fanno da interruttori possano contribuire in qualche modo
