kenwood kaf 3030r Empty kenwood kaf 3030r
9/11/2013, 13:49
https://www.dropbox.com/s/slkmevoh29tanjr/Kenwood-KAF1030_3030%20amp.pdf
qualcuno con più esperienza di me nel ritrovarsi in schemi così articolati potrebbe gentilmente confermarmi che gli unici condensatori sul percorso del segnale quando utilizzato in modalità direct sono solo c155 e c154?
un grazie mille a chi mi aiuterà, qualsiasi valutazione del circuito è benvenuta :D
kenwood kaf 3030r Empty Re: kenwood kaf 3030r
10/11/2013, 09:31
E' stata dura fare zig-zag nel pdf... grande sorriso
Ma confermo: nella modalità direct, l'unico condensatore è C155/C154.
10/11/2013, 10:50
grazie Alex grande sorriso
ho chiesto conferma perchè qualcuno sul web parla di condensatori in uscita (huh ) e anche mio padre ricordava che chi glielo ha venduto consigliava di rimuovere tali condensatori. Sono i due soliti elettrolitici in ingresso quindi...
10/11/2013, 14:14
Alex un altra cosa: qual'è l'impedenza  dell' uscita cuffie?
non mi è chiarissimo come è realizzato il partitore, anche perchè probabilmente c'è un errore nella numerazione dei piedini del connettore (o forse sono io che non so come vanno numerati piedini)
Io vedo le resistenze da 560 e 22 ohm in serie al segnale e quella da 220 ohm verso massa, connessa fra le due resistenze in serie
kenwood kaf 3030r Partit10
12/11/2013, 10:00
mi viene il dubbio che i bjt che fanno da interruttori possano contribuire in qualche modo
12/11/2013, 10:22
vale25 ha scritto:Alex un altra cosa: qual'è l'impedenza  dell' uscita cuffie?
non mi è chiarissimo come è realizzato il partitore, anche perchè probabilmente c'è un errore nella numerazione dei piedini del connettore (o forse sono io che non so come vanno numerati piedini) Io vedo le resistenze da 560 e 22 ohm in serie al segnale e quella da 220 ohm verso massa, connessa fra le due resistenze in serie
L'impedenza è data dal parallelo delle due R da 560 e 220 ohm, + la R da 22, quindi 158 + 22 = 180 ohm circa.
I bjt puoi tranquillamente ignorarli, la loro influenza è praticamente zero, in quanto durante il normale ascolto sono interdetti.
