- eisensteinnespola
Differenze tra AKM AK4480 e AKM AK4399
4/7/2013, 16:03
Caro Bandalex,
ti andrebbe di indagare sui rispettivi datasheet le differenze e le caratteristiche di questi due chip dac? L' AK 4480 pare sia il fratello minore del più noto AK4399.
Re: Differenze tra AKM AK4480 e AKM AK4399
8/7/2013, 12:43
Sono entrambi due chip dac a 32 bit, entrambi accettano stream fino a 216 KHz, entrambi hanno uscite differenziali in tensione (quindi non necessitano di stadio I/V esterno).
Sono riuscito a trovare il datasheet solo dell'AK4480. Dando un'occhiata alle caratteristiche dichiarate però l'AK4399 sembra essere di classe superiore, in quanto i dati S/N e THD sono migliori. Quanto questo si traduca in reali differenze all'ascolto, non lo so.
