Domande e risposte sul VHF-MOS
+14
kocozze
amuro_rey
kiwikaki
18 partecipanti
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Domande e risposte sul VHF-MOS
17/9/2013, 21:24
Lo so che è infantile, ma mi piacciono questi numeri.
Ahahahahahah!
Ahahahahahah!
18/9/2013, 10:16
Alex, il fusibile di alimentazione da quanto è? Così me ne prendo uno di scorta.
E il valore di Crosstalk? Non mi pare che sia nelle specifiche.
Ciao
PP
Ciao
PP
18/9/2013, 11:26
Il fusibile è da 3 A. E' vero il crosstalk non è stato inserito, e nemmeno l'ho misurato. Colmerò tale lacuna quando metterò il post con le specifiche del VHF-MOS. Tieni presente che sul prototipo il valore di diafonia a 10 KHz (quindi più severo di quello comunemente indicato a 1 KHz) è a -75 dB. Presumo che sugli esemplari definitivi come il tuo non può che essere migliore (per via della pcb ottimizzata).
18/9/2013, 11:39
3A??? Mi pare di ricordare che quello dell'1.2 sia da 1A........... Ricordo male?
18/9/2013, 11:42
E' vero: il valore della diafonia era riportato nelle misure sul prototipo. Sorry!
18/9/2013, 11:52
Il valore del fusibile è legato a quello che si presume sarà l'assorbimento massimo dell'apparato, valore che non dovrebbe mai essere superato, tranne che in caso di guasto. Quindi il valore di 3 A del fusibile non rispecchia necessariamente quello che sarà il consumo reale dell'amplificatore. E' un valore che deve garantire la protezione dell'apparato e però non deve essere troppo basso per non rischiare di sostituire il fusibile troppo spesso per via dello spunto all'accensione.Edmond ha scritto:3A??? Mi pare di ricordare che quello dell'1.2 sia da 1A........... Ricordo male?
Sul VHF1.2 il fusibile è da 1 A, ma non è che faccia una grande differenza con quello da 3: se si verifica un corto-circuito, la corrente salirebbe ad un valore ben più alto di 3 A, e il fusibile salterebbe di sicuro. Questa è la cosa importante.
19/9/2013, 16:49
Domandina del giorno ad Alex: Quali DAC consiglieresti col MOS?
19/9/2013, 18:51
budget?Pgragnani2 ha scritto:Domandina del giorno ad Alex: Quali DAC consiglieresti col MOS?
19/9/2013, 19:04
entro i mille, ma sentitevi liberi...
19/9/2013, 19:09
Comincio io e vediamo che ne dite?
ps audio nuWave
schiit über bifrost
wadia 121
lector
oppo 95 o 105
ps audio nuWave
schiit über bifrost
wadia 121
lector
oppo 95 o 105
19/9/2013, 19:22
conosco solo il wadia, non mi impressiona.
tra quelli proposti, direi Lector, in accoppiata col vhf.mos, è una bellezza!
io mi sono trovato molto bene col Metrum acoustic oktave, non a livello di Lector, ma ci va molto vicino, purtroppo l'ho dovuto mettere sul mercatino perchè ho avuto lo sfratto della stanza dove avevo il pc con la liquida ed il secondo impianto cuffia.
il consiglio è di prendere in considerazione dac che non suonano troppo digitale.
19/9/2013, 19:29
Mah, un DAC a valvole........
digicode o digitube?
19/9/2013, 19:33
io avevo sia il digicode 2.24 che il nuovo digitube192, che ho venduto.Pgragnani2 ha scritto:Mah, un DAC a valvole........
se non ti interessano frequenze oltre i 48khz, digicode tutta la vita!
19/9/2013, 21:17
Confermo, non posso che confermare..........
19/9/2013, 22:40
Tra i dac che ho potuto ascoltare, uno che mi è piaciuto molto è l'Hegel HD20. Mi piaceva molto l'immagine e la sua gamma media. Abbatte di poco il muro dei 1000 Euro. Ma secondo me li vale tutti.Pgragnani2 ha scritto:Domandina del giorno ad Alex: Quali DAC consiglieresti col MOS?
21/9/2013, 09:13
In effetti, giusto per formulare pubblicamente una domanda posta da un utente di VHF (ambasciator non porta pena... )
540 €. è il costo dell'apparecchio con regolare attestato di vendita e garanzia?
21/9/2013, 10:27
Sei tu che devi dare ad Alex la garanzia che lo tratterai bene!
Scherzi a parte, Alex ti segue personalmente in ogni problema, altro che pezzi di carta......
540 euro non sono un "prezzo" ma un contributo alle spese......
Il tutto con spirito amichevole:D:
21/9/2013, 11:35
Apperò............
21/9/2013, 12:12
Entra nel Club dei felici possessori di un MOS!
21/9/2013, 13:18
Entrerò, entrerò, già Alex lo sa..........
22/9/2013, 10:53
bravo, ottima scelta, magari puoi permutare il tuo Ado!Edmond ha scritto:Entrerò, entrerò, già Alex lo sa..........
22/9/2013, 11:29
Forse ho trovato un acquirente....
- amuro_reymela
Data d'iscrizione : 21.09.13
23/9/2013, 08:43
Informazion e da "novizio" ma chi non avesse dimestichezza con PCB e saldatore ?
23/9/2013, 08:59
Chiedi ad Alex, è molto disponibile.amuro_rey ha scritto:Informazion e da "novizio" ma chi non avesse dimestichezza con PCB e saldatore ?
P.S. C'è la ragazza che manca ad Eisenstein?
- leoni ivanomela
Data d'iscrizione : 04.02.12
25/9/2013, 17:09
Ho visto nella part list il valore di R15 che è 0 ohm, ma allora non sarebbe lo stesso mettere un ponticello?
25/9/2013, 17:16
Sì è lo stesso, ovviamente.
