Drebin
Data d'iscrizione : 10.06.11
Meglio a valvole o a transistor? - Pagina 2 Empty Re: Meglio a valvole o a transistor?
il 17/6/2011, 10:30
Quale ha usato, la ECC88 o la ECC82?
Sto cercando il video ma non lo trovo, sto spulciando la cronologia (non ricordo il titolo). È certo che la valvola era una 12AU7, solo non ricordo se era una ECC82, una ECC88 o una 6111.
Drebin
Drebin
il 17/6/2011, 10:48
Rettifico, riguardando il video [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] non può essere una 6111 submini. Il progetto del matsumin overdrive prevede delle 6111 ma nel PDF del progetto ci sono varie versioni, la cui maggior parte non implica la 6111 (tranne un overdrive con ben 2 submini). Comunque guardando bene la valvola e il datasheet della ECC88, suppongo vivamente che la valvola utilizzata sia la ECC88.
P.S.: Quasi quasi me ne costruisco uno, giusto per prendere confidenza con la ECC88. Tanto c'è il valve caster matsumin che è il l'overdrive più semplice, senza pcb, con 4 resistenze, 4 condensatori e 3 potenziometri (più la valvola, i jack e la batteria ovviamente).
Data d'iscrizione : 18.06.11
Meglio a valvole o a transistor? - Pagina 2 Empty Valvola
il 18/6/2011, 10:34
Salve a tutti,
mi presento molto velocemente, data la cronica mancanza di tempo. Sono Francesco e scrivo da Torino.
Prossimente approfondisco la mia presentazione, magari con altre informazioni in più.
Non ho capito se la tipologia di valvola da scegliere è solo legata al voltaggio necessario a farla funzionare oppure deve avere altre caratteristiche.
In ogni caso, vedendo le caratteristiche del VHf1, immagino che per il nuovo progetto di Alex sia necessaria una valvola che non guadagni troppo, che esca con una bassa impedenza e che abbia molta corrente.
Io stavo pensando di realizzare un pre a valvole con 5687 che dovrebbe corrispondere almeno parzialmente a queste caratteristiche (alimentata a 100v circa però).
In passato comunque mi hanno consigliato di rivolgermi più a valvole del tipo 6080 e 5998.
A presto e saluti
Francesco
Ps. Complimenti per l'iniziativa..... Molto bella ma soprattutto spero si possa parlare in pace.
il 18/6/2011, 11:07
Benvenuto nel Giardino, Francesco! flower
In effetti è proprio così, un parametro fondamentale della valvola è la linearità che si riesce a ottenere a basso voltaggio. L'idea è quella di alimentare il tutto con una tensione duale di 25 Volt, quindi la valvola si troverebbe a lavorare con una +B di 50 Volt. Ma sono pronto ad aumentare il voltaggio fino a 35 Volt per ramo, in modo da far vedere alla valvola 70 Volt, se sarà necessario. Oltre questo valore però non vorrei andare, perchè ciò implicherebbe lo sdoppiamento dell'alimentazione con tutte le conseguenze del caso.
Per ora, da quello che leggo sui vari siti internet, la più papabile sembra essere la ECC88, nelle varie declinazioni siglate 6922, E88CC, etc.
Ho già messo nel carrello 4 ECC88 e 4 6922 del catalogo Distrelec:
e 4 6922/E88CC:
e pure 4 ECC82, appena tornerò dalle ferie i primi di luglio farò l'ordine e comincerò a fare qualche test.
Lo zoccolo sarà questo, per PCB, in materiale ceramico:
Comincerò utilizzando le PCB del NEMO, con lo stadio di ingresso montato parzialmente "in aria". Questo permetterà di realizzare un primo prototipo funzionante in tempi abbastanza brevi, e di fare ascolti e misure.
il 18/6/2011, 11:28
Complimenti per l'iniziativa, Alex!
Non vedo l'ora di poter leggere di più circa il VHF-2
:D
il 18/6/2011, 11:44
Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche della valvola, maggiore è la sua trasconduttanza, meglio è. La ECC88 essendo un tubo delle ultime generazioni, presenta una trasconduttanza abbastanza elevata (rispetto ad altri tubi), ma quello che conta di più è che fornisce buone prestazioni già con basse tensioni e basse correnti anodiche. Le buone caratteristiche della valvola potranno essere esaltate dal tipo di circuitazione nella quale si troverà a lavorare.
Benvenuto nel Giardino, Giulio! flower
il 21/6/2011, 10:46
Ciao a tutti, mi sono appena iscritto, seguo con trepidante impazienza i progetti di Alex......dopo aver costruito, ascoltato ed apprezzato il VHF1, non vedo l'ora di mettere mano al saldatore per questo nuovo progetto.
Dalla mia vorrei segnalare questo interessante link che "spiega" tutte le varianti della ecc88
Credo anch' io sia la scelta più azzeccata tra le valvole di facile reperibilità (e costi popolari)
OT: troverei utile aprire una piccola sottosezione, nei vari macro progetti, dove gli utenti possano postare foto delle loro realizzazioni. Sia per dare un valore aggiunto al forum ed agli sforzi di Alex, sia per aiutare gli utenti meno esperti nel layout di assemblaggio. (Ed anche per un pò di soddisfazione personale per chi ci ha passato le ore a forare e saldare :lol: )
Drebin
Drebin
il 6/7/2011, 13:27
Novità?
il 6/7/2011, 18:42
Aspettiamo che torni Alex dalle vacanze... americane ! ;)
:bball:
Drebin
Drebin
il 6/7/2011, 21:33
Ahhh già dimenticavo! Allora chiedo venia :) le ferie son ferie :bounce:
il 6/7/2011, 22:15
Le ferie sono finite! Ora sto cercando di ripristinare il portatile che ha deciso improvvisamente di fare le bizze, e dove ho installate tutte le applicazioni che mi servono per lavorare... :study: :)
il 7/7/2011, 14:12
'Azz... :shock:
Speriamo bene... roll
Io ultimamente con il PC sto avendo poca fortuna... cry
Va in blocco e non so perché : penso si tratti di una periferica con qualche problema. :(
il 7/7/2011, 17:28
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:OT: troverei utile aprire una piccola sottosezione, nei vari macro progetti, dove gli utenti possano postare foto delle loro realizzazioni. Sia per dare un valore aggiunto al forum ed agli sforzi di Alex, sia per aiutare gli utenti meno esperti nel layout di assemblaggio. (Ed anche per un pò di soddisfazione personale per chi ci ha passato le ore a forare e saldare :lol: )
Buona idea, anche se ovviamente chiunque potrà intervenire anche nei thread principali, una volta che questi saranno aperti.
il 7/7/2011, 17:30
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:'Azz... :shock:
Dovrei aver risolto, ora sono nuovamente operativo al 100%. :D
Harry, se ti serve un aiuto con il pc non farti problemi.
hnjmkl
il 10/7/2011, 23:05
sono venuto a curiosare anch'io, e pensare che per mancanza di tempo ho nel cassetto lo stapato ancora vergine del VHF1
franco
hnjmkl
il 10/7/2011, 23:12
La E88CC era usata negli anni 70 nello stadio d'ingresso dell'oscilloscopio Philips PM3230. buona serata
franco
il 11/7/2011, 09:46
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:sono venuto a curiosare anch'io, e pensare che per mancanza di tempo ho nel cassetto lo stapato ancora vergine del VHF1
franco
Benvenuto nel Giardino, Franco! flower
