- supertrichiarancia
Oscilloscopio USB mooolto economico
21/1/2013, 21:51
Cari Dyiers,
ho realizzato qualche piccola autocostruzione non molto impegnativa, vedi JHL, Clone A1, ora Pass Zen, e tra un sacramento e l'altro ci smeno un po di tempo ma mi rilasso e non nascondo ci provo gusto anche se non capisco una emerita mazza di quello che sto combinando.
Terminato l'assemblaggio porto le mie creature da un laboratorio di amici muniti di oscilloscopio, generatore di segnali e soprattutto competenza circuitale. Questo non senza qualche imbarazzo:
1. Loro lavorano e mi sembra, anzi sono certo, di fargli perdere tempo
2. Per sopperire a questo disagio devo investire delle piccole somme in brioches, tramezzini, prosecco ecc.
3. Devo subire le loro rivalse e derisioni che da tecnici industriali fanno sulle mie paranoie audiofile.
Magari hanno anche ragione
Ora volevo rendermi indipendente ed acquistare un piccolo, quanto economico oscilloscopio USB, per controllare almeno l'ampiezza di banda e se l'onda quadra o sin esce credibile o è uno sgorbio.
In breve, ha senso acqusitare queste cineserie ?:
http://www.ebay.it/itm/251086598693?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
http://www.ebay.it/itm/190557914703?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
http://www.ebay.it/itm/281039686010?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Oppure continuo a prosecco e stuzzichini ?
Re: Oscilloscopio USB mooolto economico
21/1/2013, 22:59
Il primo link lascialo stare, può fare misure fino a 3KHz.
Il secondo è un po' meglio, arriva a 150KHz di frequenza di campionamento, quindi in teoria può misurare segnali fino a circa 70KHz, sempre che abbiano messo un filtro decente anti-aliasing all'ingresso, cosa di cui dubito. Ma questo non è adatto per fare misure sull'onda quadra.
Il terzo sulla carta sembra essere il migliore, dicono "Bandwidth 20M", che non si capisce se vuol dire che ha una frequenza di campionamento di 20MHz, oppure che può misurare segnali fino a 20MHz (il che vorrebbe dire che campiona fino a 40MHz). Almeno specificano che la conversione A/D è a 8 bit (poco per l'audio, soprattutto se si vogliono fare misure di rumore), ma almeno non sono solo 7 o 6, come potrebbe essere negli altri due, dove non lo specificano neppure.
Per fare misure sull'onda quadra a 10KHz bisogna avere una banda passante di qualche megahertz (teoricamente quindi l'ultimo andrebbe bene) ma con quella risoluzione scordati di vedere eventuali sovraoscillazioni, ringing, e altre porcherie che sono l'essenza stessa di una reale misura con l'onda quadra...
23/1/2013, 22:48
Grazie Alex,
Molto chiaro come sempre.
Play for value, ovviamente. Ho capito quali sono i parametri da tenere in considerazione e se non emergono prodotti piu interessanti, credo che lo acquisterò consapevole dei limiti, almeno per darmi un po' di autonomia e ridurre al minimo la consulenza dei miei amici.
Grazie del parere
Grazie del parere
- ancestrale59mela
24/1/2013, 14:16
Puoi provare a guardare questo, pur con tutti i suoi limiti sembra ben fatto.
http://www.ebay.it/itm/Hantek-6022BE-PC-Based-USB-Digital-Storage-Oscilloscope-20Mhz-Bandwidth-/190783518323?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item2c6b957673
24/1/2013, 14:39
Decisamente meglio. Non avrei dubbi al riguardo.
24/1/2013, 21:30
ancestrale59 ha scritto:Puoi provare a guardare questo, pur con tutti i suoi limiti sembra ben fatto.
Non dubito la differenza costruttiva, ma quali sono le differenze visto che i dati di targa mi sembrano simili, per non dire uguali ?
Oltrettutto noto che la quadra è limitata in basso a 100 Hz, mentre il più economico non la dichiara.
Good vibrations
