Domande e risposte sul Lightning (2)
+7
perfidoclone
11 partecipanti
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Domande e risposte sul Lightning (2)
11/12/2012, 22:16
Eh... pure a me piace di più quello da 10 mm, ma è molto difficile da lavorare, è praticamente obbligatorio affidarsi a una ditta che segua un disegno preciso.
12/12/2012, 11:36
Queste rondelline termoconduttive isolanti faciliteranno molto il fissaggio sul pannello di fondo:
link
Sono autoadesive, quindi una volta fatti i 12 fori sul pannello si metteranno in posizione e si potrà fissare la scheda con viti e dadi senza timore che esse si spostino durante l'operazione. Non c'è bisogno di pasta termica, e tutto sarà più pulito. Costano poco, si può abbondare nell'ordine in modo da averne un po' di riserva. Ah, e Distrelec ne ha in magazzino più di diecimila... quindi non si corre il rischio di non trovarle.
Domani mi arrivano pure questi:
link
Oppure questi, se ce la fanno:
link
Vedrò se è possibile metterli al posto degli SK126 sulla preamp board. Vi farò sapere.
link
link
link
12/12/2012, 11:57
Grande!!
12/12/2012, 14:38
link
link
Cosi' ad occhio sara' difficile... in orizzontale non credo sia possibile, in quanto la parte piana e' a meta' dell'alettatura, quindi non poggerebbe sulla PCB; in verticale forse, ingombri permettendo e solo per la versione a valvole orizzontali.
12/12/2012, 15:10
In effetti poi ho optato per questi:
link
Devo solo monitorare le temperature, in quanto meccanicamente non dovrebbero esserci problemi.
link
12/12/2012, 15:30
Scusate ma anche se non sono piatti da un lato, qual'è il problema? Basta lasciare il transistor un pò "fuori"....ed al limite forare il dissy.
Io a casa ho un pò di QUESTI
Possono andare o son troppo piccoli?
12/12/2012, 16:14
12/12/2012, 21:48
bandAlex ha scritto:Queste rondelline termoconduttive isolanti faciliteranno molto il fissaggio sul pannello di fondo:
link
Sono autoadesive, quindi una volta fatti i 12 fori sul pannello si metteranno in posizione e si potrà fissare la scheda con viti e dadi senza timore che esse si spostino durante l'operazione. Non c'è bisogno di pasta termica, e tutto sarà più pulito. Costano poco, si può abbondare nell'ordine in modo da averne un po' di riserva. Ah, e Distrelec ne ha in magazzino più di diecimila... quindi non si corre il rischio di non trovarle. [...]
Sono molto comode, bisognerebbe vedere come si comportano in caso di "stacca-attacca" (che credo inevitabile durante il montaggio).
- perfidoclonearancia
Data d'iscrizione : 19.02.12
13/12/2012, 01:43
scusate ma i led 1-8 della preamp board che senso hanno?
non vedo segnalato il positivo ed il negativo sulla preamp..
guardando la schema mi sembra che il - vada dove c'e' la scritta LED, corretto?
grazie mille,
Matteo
grazie mille,
Matteo
- Cip&Ciopmela
Data d'iscrizione : 15.02.12
13/12/2012, 08:03
Ciao, se guardi il piano di montaggio vedrai che i LED sono disegnati come un cerchio "tagliato" da un lato. E anche se prendi in mano un LED noterai che ha un lato "tagliato", che sta proprio ad indicare il catodo (ovvero il - ), quindi per il montaggio dovrai inserire i LED nello stesso modo in cui sono disegnati nel piano di montaggio. Per sicurezza puoi anche seguire le piste sullo stampato e vedrai che il catodo (-) di uno finisce nell'anodo (+) del secondo.
Ehm, senza doppi sensi ovviamente... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
13/12/2012, 10:30
Oddio, per un attimo ho pensato che mettessi in discussione la funzione dei led...perfidoclone ha scritto:scusate ma i led 1-8 della preamp board che senso hanno?
Ah, torno a ripetere che questi led non emettono nel visibile, ma nell'infrarosso, quindi durante il funzionamento sembreranno spenti.
Comunque, la risposta giusta sul verso di montaggio te l'ha data Cip&Ciop. Il "+" è una delle cose che mi sono sfuggite, ma la serigrafia mi sembra abbastanza eloquente.
Ma, visto che siamo vicino a Natale, se uno volesse i led che si accendono?
Nell'ipotesi di usare solo le 6N1P, si potrebbe usare la metà dei led (quindi 4), mettendo al posto di quello adiacente un ponticello, e usare dei normali led rossi che hanno una Vf tipica di 1.6/1.7 volt.
Nell'ipotesi di usare solo le 6922 e company, sempre solo 4 led, ma usando quelli a luce bianca da 2.6 di Vf. Sconsiglio però questi led, perchè poi il vostro ampli all'interno sembrerà davvero un albero di natale, vista la forte luce emessa da codesti.
13/12/2012, 12:05
Cip&Ciop ha scritto:Ciao, se guardi il piano di montaggio vedrai che i LED sono disegnati come un cerchio "tagliato" da un lato. E anche se prendi in mano un LED noterai che ha un lato "tagliato", che sta proprio ad indicare il catodo (ovvero il - ), quindi per il montaggio dovrai inserire i LED nello stesso modo in cui sono disegnati nel piano di montaggio. Per sicurezza puoi anche seguire le piste sullo stampato e vedrai che il catodo (-) di uno finisce nell'anodo (+) del secondo.
Ok, menomale.. li ho montati giusti.
Avendo ordinato il trimmer sbagliat, l'ho dovuto piegare a 90.. senza doppi sensi .. ma così facendo copre l'aggancio posteriore del Led..
Grazie mille!
Matteo
13/12/2012, 12:09
Già che è Natale possiamo metterli tutti di colori diversi?
13/12/2012, 12:09
Se metti qualche foto di quello che stai facendo (magari nel thread "foto e commenti...") può tornare utile per gli altri, e si butta un occhio sul risultato.
13/12/2012, 12:10
perfidoclone ha scritto:Già che è Natale possiamo metterli tutti di colori diversi?
Eh eh ...
Magari di quelli intermittenti... chissà che succede...
13/12/2012, 12:12
bandAlex ha scritto:Se metti qualche foto di quello che stai facendo (magari nel thread "foto e commenti...") può tornare utile per gli altri, e si butta un occhio sul risultato.
Ok stasera posto qualche foto..
Ma dubito di poter essere d'esempio.. magari potrei esserlo al contrario.
13/12/2012, 12:14
perfidoclone ha scritto:Ok stasera posto qualche foto..
Anche così sarebbe istruttivo...
13/12/2012, 12:15
Ah, non è che già abbiamo abbandonato il discorso del pannello frontale, vero????
13/12/2012, 16:51
bandAlex ha scritto:Ah, non è che già abbiamo abbandonato il discorso del pannello frontale, vero????
non potendo usare solo le manopole come avevo pensato, le mie nuove proposte sarebbero troppo simili con quelle di Stefano..
se dovesse aver bisogno di un supporto in Illustrator x loghi o altro, molto volentieri..
fatemi sapere, ciao!
Matteo
13/12/2012, 18:28
bandAlex ha scritto:In effetti poi ho optato per questi:
link
Ok, questi dissipatori vanno bene. Le temperature si mantengono più o meno sugli stessi valori che si raggiungevano con gli SK126. E costano pure molto meno.
13/12/2012, 18:43
13/12/2012, 22:22
link
Ma si potrebbero usare pure alternativamente alla soluzione che vede la PCB solidale al fondo in alluminio ?
Sarebbe un bel risparmio...
14/12/2012, 01:38
Dirty Harry ha scritto:bandAlex ha scritto:
link
Devo verificare l'altezza complessiva di scheda + dissipatori (per stare dentro i 40 mm di altezza del cabinet), ma a occhio e croce mi sembra che non dovrebbero esserci problemi. Domani farò una verifica sul campo.
14/12/2012, 01:52
per chi fosse interessato rs oggi mi ha spedito i Toshiba.. e fuori nevica...
Matteo
Matteo
14/12/2012, 08:45
