Asus Essence STX
+2
perfidoclone
6 partecipanti
- perfidoclonearancia
Data d'iscrizione : 19.02.12
Asus Essence STX
27/10/2012, 22:54
Ciao a Tutti,
visto che ha l'uscita cuffie ero interessato a comprare una STX..
Qualcuno ha esperienza in merito?
Ho letto che molti cambiano gli opamp per trovare un sound migliore, qualcuno sa' darmi qualche consiglio su quali prendere?
Ho trovato questo thread su head-fi.org solo che sono 258 pagine..
http://www.head-fi.org/t/421890/the-xonar-essence-stx-q-a-tweaking-impressions-thread
Grazie mille,
Matteo
Grazie mille,
Matteo
Re: Asus Essence STX
28/10/2012, 01:58
Matteo
Soltanto ???
E dai Matte', tutta quella roba scritta su una scheda audio e gli opamp che ci vanno meglio ???
Siamo seri...
28/10/2012, 02:36
eccomi l'ho letto tutto..
probabilmente prendero' LME 49990
buoni ascolti..
buoni ascolti..
30/10/2012, 02:25
ho trovato un riassunto in italiano:
http://www.nexthardware.com/forum/cmp-cmp-cplay/72759-asus-xonar-essence-st-stx-parte-seconda-lupgrade-estremo.html
ho gia ordinato il clock Vanguard 0,3 pm
30/10/2012, 07:41
Mah...
30/10/2012, 08:49
E' proprio il caso di dire che ognuno si diverte come vuole.
30/10/2012, 12:00
L'idea di "migliorare" un apparecchio cambiando qualche componente o modificandone il circuito non è così bislacca: a volte il risparmio dei produttori passa sull'economia di qualche componente chiave.
Il problema è che in questo caso si ha a che fare con una scheda per computer, di quelle multistrato, dove intervenire non è facile neanche per chi sa esattamente cosa deve fare.
Comunque apprezzo lo spirito e il coraggio di chi affronta l'impresa.
L'unica modifica potenzialmente in grado di cambiare il suono della scheda è quella dell'operazionale. La scelta dell'LME49990 è ottima, almeno sulla carta.
La sostituzione dei condensatori... sapete cosa ne penso. Al limite cambierei solo quelli attraversati dal segnale, non certo quelli di bypass o sull'alimentazione(*).
Riguardo all'oscillatore... non credo che la sostituzione sarà udibile. Se invece fosse udibile... beh, allora indagherei per verificare che tutto funzioni correttamente. Ma come fare se non si hanno gli strumenti adatti per farlo?
30/10/2012, 12:06
(*) e comunque non con quelli utilizzati dal tipo che ha fatto la modifica.
30/10/2012, 23:44
oggi e' arrivata la scheda..
inizio ad ascoltarla standard giusto per farmi un po' l'orecchio.. sento subito che la gamma bassa e' diversa dal mio mitico VHFN.
Anche la gamma alta e' meno dettaglia e meno cristallina, la media mi sembra abbastanza neutra non male.. comunque rispetto al VHFN sembra che ci sia un po' di foschia
Per me un ottimo acquisto soprattutto se la si trova usata.. con meno di 100€ ti permette di pilotare decentemente un sistema cuffie e sembra con il tempo e la voglia sia upgradibile.
Venendo al discorso delle modifiche, sicuramente cambiero' gli operazionali e togliero' i condensatori in uscita, per il clock aspettero' di aver montato il lighting giusto per riprendere un po' la mano e provero' la modifica del clock che non sembra complicata se si ha la mano ferma
Per quanto riguarda il fatto se sara' udibile non so'.. vedremo...
24/11/2012, 15:44
la fortuna aiuta gli audaci..
ce l'ho fatta a cambiare il clock..
pero' la differenza maggiore l'ho trovata cambiando gli operazionali.
il clock sembra mi abbia dato un pochino piu' di definizione nella gamma bassa e maggiore separazione tra gli strumenti.. ma e' solo una sensazione.
ciao!
Matteo
ciao!
Matteo
3/2/2013, 16:26
lavoro ultimato.. mi sono divertito e funziona ancora!!
magari un giorno sostuiro' anche la COAX con BNC..
ricapitolando ho montato:
1)Vanguard
2)Belleson 5V
3)Belleson 12V
4)tutti condensatori ELNA
5)operazionali Burson e buffer LME49990
metto un paio di foto:
1)Vanguard
2)Belleson 5V
3)Belleson 12V
3/2/2013, 17:53
Ottimo lavoro, complimenti
3/2/2013, 17:56
AndreaFx ha scritto:Ottimo lavoro, complimenti
grazie!
stamattina ho preso coraggio.. e mia e' andata bene..
- ucciopinoarancia
Data d'iscrizione : 01.01.13
3/2/2013, 18:39
Quanto ci hai speso per le modifiche?
3/2/2013, 19:26
50€ x2 Belleson
20€ i condensatori
20€ Vanguard
20€ LME49990
80€ x2 Burson
20€ i condensatori
20€ Vanguard
20€ LME49990
80€ x2 Burson
- ucciopinoarancia
4/2/2013, 18:00
Grazie.perfidoclone ha scritto:50€ x2 Belleson
20€ i condensatori
20€ Vanguard
20€ LME49990
80€ x2 Burson
4/2/2013, 20:46
Grazie.
figurati...
