Kit Protezione Altoparlanti
+3
7 partecipanti
22/6/2012, 08:03
Vorrei dotare il mio finale autocostruito di un circuito per la protezione degli altoparlanti.
(Sia per la corrente continua che antibump.)
Su ebay si trovano un'enormità di kit e non so proprio come orientarmi.
Qualcuno più esperto o che ha già avuto esperienze a riguardo, mi da una dritta?
Un amico ha utilizzato il kit Velleman K4700....non so se sia la scelta migliore
- andreaemela
Data d'iscrizione : 29.10.11
Re: Kit Protezione Altoparlanti
22/6/2012, 13:33
Ciao,
per la mia esperienza molto validi sono:
Kit di Nuova Elettronica LX 1166
http://www.nuovaelettronica.it/prodotti/kit/audio-frequenza-amplif-radio-frequenza-amplif-finali-bf-preamplificat-/protezione-x-casse-acustiche-stereo-1-1166
oppure
http://www.audiophonics.fr/module-protection-stereo-pour-haut-parleur-p-4152.html
Ambedue dotati di softstart...
Ciao,
oppure
Ciao,
22/6/2012, 14:03
Grazie per la dritta.....non fosse per le spese di spedizione, quella di audiophonics non sembra male.
Che ne dite di queste?
http://www.audioskeggia.com/contents/it/p57.html
Ho visto che alcune hanno la massa dei 2 canali in comune ed altre no. Qual'è la differenza e su quale è meglio orientarsi?
- andreaemela
22/6/2012, 15:59
Ciao,
quella di N.E. è implementata ad operazionali, e funziona benissimo. L'ho utilizzata su qualche apparecchio senza riscontrare alcun problema. Interviene da circa 3-4 volt cc. Il relé puoi montare quello che vuoi, il mosfet che lo pilota è robusto.
La massa comune... è un problema comune per le versioni "stereo", altrimenti devi installarne due... penso non ne valga la pena.
Quella francese, ha due relé separati ma massa comune... se sfogli il sito ha ottimi prezzi anche per altri componenti, magari puoi far un acquisto congiunto, considerato che costa anche 12 (ma non ha il trasform).
Solo una precisazione, forse superflua: queste schede NON proteggono dai cortocircuiti!
Ciao
Ciao
23/6/2012, 08:40
Io sto realizzando quello descritto su chf n. 123, che integra anche un temporizzatore sulle uscite.
25/6/2012, 11:19
Ti ringrazio Benedetto per la segnalazione.....purtroppo io non so proprio fare le PCB quindi cerco qualcosa di già pronto all'uso.
Anche da montare andrebbe bene......purchè ci siano tutti i pezzi necessari.
25/6/2012, 11:52
AndreaFx ha scritto:purtroppo io non so proprio fare le PCB quindi cerco qualcosa di già pronto all'uso.
Neppure io, questo e' il mio primo tentativo... ma non e' difficile, almeno per circuiti semplici come questo
26/6/2012, 11:12
Quello presentato su CHF mi pare il più affidabile. Inoltre, si può benissimo realizzare su millefori. Me ne devo costruire uno anche io.
26/6/2012, 11:35
b.veneri ha scritto:AndreaFx ha scritto:purtroppo io non so proprio fare le PCB quindi cerco qualcosa di già pronto all'uso.
Hai capito a Ben...
E bravo !!!
26/6/2012, 11:55
Dirty Harry ha scritto:
Hai capito a Ben...
E bravo !!!
Per i complimenti aspetterei di vedere se funziona, comunque grazie
26/6/2012, 12:00
Se funziona ho trovato di che impegnarti per le prossime ferie, sempre che tu non vada alle Seychelles !!!
26/6/2012, 12:21
Altro che Seychelles, se tutto va bene riesco ad andare al paesello, a Norcia per qualche giorno...
26/6/2012, 14:24
Benedetto, ti sarebbe possibile postare lo schema? Così gli do un occhio e vedo se si riesce a trovare qualcosa di simile già pronto.
Domanda, è stereo o dualmono?
26/6/2012, 16:54
Ecco lo schema, in origine e' per i due canali, ma nulla vieta di utilizzarlo in mono ponticellando ingressi e uscite.
Occhio ai valori delle resistenze R3 e R10/R11 che variano in funzione della tensione di alimentazione.
Il circuito non va bene per ampli a ponte.
p.s. spero di non contravvenire a nessuna regola sul copyright, nel caso cancellate pure
28/6/2012, 10:16
Si vede che è uno schema del buon Marzullo: guardate R7 e R8. Chiunque altro, quasi sicuramente, le avrebbe messe di valori uguali. Altrimenti, in caso di tensione continua sia positiva che negativa in uscita (statisticamente molto poco probabile) la protezione non interverrebbe perché all'ingresso della protezione si prensenterebbe una tensione di ca. 0V.
28/6/2012, 10:17
Ti è venuto bene lo stampato, Benedetto. Bravo!
- supertrichiarancia
Time delay per ampli cuffie
9/9/2012, 22:08
Ciao a tutti,
ha senso inserire un time delay anche negli ampli cuffie per evitare il bump, ammesso sia pericoloso?
esempio questo:
http://www.ebay.it/itm/160850759406?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
oppure cose più evolute:
http://www.ebay.it/itm/251074969799?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Saluti
esempio questo:
Saluti
10/9/2012, 11:42
Per le cuffie, il "bump" all'accensione tipico delle amplificazioni a stato solido è sempre pericoloso, soprattutto per le cuffie a bassa impedenza.
E questo, a prescindere che si tratti di un amplificatore con condensatore all'uscita o senza.
All'accensione il condensatore di uscita, se presente, è ancora scarico, e quindi la corrente di carica (provocata dalla tensione continua presente sui finali di uscita) circolerà nella cuffia, fino a che il condensatore non è completamente carico. L'entità di tale corrente dipenderà da diversi fattori, tra i quali il principale è il valore della tensione di alimentazione e l'impedenza della cuffia. Più alta è la tensione, o più bassa l'impedenza, più alta sarà la corrente circolante. Il tempo di carica dipenderà invece dal valore del condensatore di uscita (almeno qualche centinaio di microfarad), e dall'impedenza della cuffia.
In sostanza: più bassa è l'impedenza della cuffia, più breve e intenso sarà l'impulso. Il rischio è quello di "fulminare" la bobina dei trasduttori della cuffia, con danno irreparabile.
Facciamo un esempio. Supponiamo di avere un amplificatore con alimentazione singola di 20 Volt, e con un condensatore all'uscita per bloccare la componente continua. Se l'amplificatore è ben progettato, sull'uscita ci sarà una tensione corrispondente a circa la metà della tensione di alimentazione, cioè in questo caso 10 Volt. All'accensione, il condensatore è scarico e quindi i 10 Volt si ritroveranno sulla cuffia, e se questa è da 25 ohm di impedenza (una Denon D5000, per dire) la corrente che circolerà nella bobina sarà di 400 mA, costringendo il trasduttore a dissipare ben 4 Watt, anche se per una frazione di secondo. Si è ben al di là del valore consentito e dichiarato dal costruttore, che per questa cuffia è di 1.8 Watt.
Ma la situazione è ben peggiore di quella prospettata ora. Abbiamo ipotizzato che la tensione sui finali sia la metà della tensione di alimentazione, ma al momento dell'accensione è probabile che non sia così e che l'amplificatore abbia bisogno di un certo tempo per portarsi al punto di lavoro prestabilito. E' probabile che all'inizio la tensione sia uguale a quella di alimentazione, e questo significa che per un breve istante la potenza dissipata dalla povera D5000 sarà di8 Watt 16 watt.
Ma c'è un altro problema. Sono molti i cuffiofili che, ancor prima di accendere l'ampli, collegano la cuffia e se la mettono sulla testa. L'impulso non solo è pericoloso per la cuffia, ma anche per le orecchie di chi la indossa.
10/9/2012, 12:51
Ciao Alex, ti diverti a fare del terrorismo ?
Sarebbe quindi meglio collegare la cuffia in corsa, cioè DOPO aver acceso l'ampli ?
Credo comunque, anche per evitare dimenticanze, sia preferibile inserire il time delay.
Grazie per le tue illuminanti spiegazioni.
10/9/2012, 13:03
supertrichi ha scritto:Ciao Alex, ti diverti a fare del terrorismo ?
No no, semplicemente cerco di salvare le vostre cuffie...
Esatto. Per gli ampli che sono sprovvisti di time delay collegare sempre la cuffia qualche secondo dopo l'accensione.
