è utile???
è utile???
Messaggio Da jojomax il 11/8/2012, 13:16
secondo voi può essere utile? porta l'impedenza a 75 ohm, in questo caso.. ma ci sono anche altre impedenze! Migliora il suono secondo voi?
jojomax
Data d'iscrizione : 11.04.12
Re: è utile???
Messaggio Da Ospite il 12/7/2013, 16:21
è un adattatore d'impedenza per cuffie? perché l'inserzione è scaduta e non si capisce...
Comunque, l'impedenza cuffie non è importante in quanto tale ma diviene un po più importante a seconda dell'amplificatore con le quali le devi pilotare per questioni di impedenza di carico.
Ospite
Ospite
Re: è utile???
Messaggio Da bandAlex il 12/7/2013, 16:44
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:è un adattatore d'impedenza per cuffie? perché l'inserzione è scaduta e non si capisce... Comunque, l'impedenza cuffie non è importante in quanto tale ma diviene un po più importante a seconda dell'amplificatore con le quali le devi pilotare per questioni di impedenza di carico.
Esatto, l'impedenza è importante relativamente al tipo di pilotaggio che sarà necessario: più tensione (alta impedenza) o più corrente (bassa impedenza). Almeno, a grandi linee. Ovviamente è importante anche l'efficienza del gruppo magnetico.
Francesco, visto che li hai visti da vicino, come consideri i trasduttori della K701 e in genere quelli della AKG?
Re: è utile???
Messaggio Da Ospite il 12/7/2013, 18:43
secondo me ottimi, e parlo di XXL da 30 mm (55 ohm) e DKK45 (62 ohm?) da 45 mm. Non considero, e nemmeno AKG li considera, i trasduttori da 32 ohm delle proprie cuffie di fascia bassa perchè sono facilmente reperibili come Monacor o simili.
I primi molto solidi perchè più compatti: non so se vengono forniti con lente acustica ma è facilmente rimovibile (io la elimino ma a qualcosa serve come equlalizzzaione in bassa frequenza: come al solito una questione di caricamento del driver, a me non piace); i secondi sono un tantino delicati di sicuro ma non so ancora come suonano, ho fin paura a maneggiarli: ne ho una coppia in casa e ci devo costruire delle cuffie attorno.
I DKK45 costano il doppio e spero vivamente che mi offrano, ma non penso, il doppio.
Per adesso preferisco XXL. Fantastici.
Ospite
Ospite
Re: è utile???
Tornare in alto
