Drebin
Data d'iscrizione : 10.06.11
Jack cuffia
il 23/7/2011, 19:11
Non so se l'argomento va postato qui o nella sezione apposita per le cuffie (es. Altre Tipologie), nel dubbio posto la mia domanda qui. Mi costa un pò di imbarazzo dirlo, ma sono fondamentalmente un principiante in termini pratici di elettronica. So fare saldature senza problemi e dissaldare componenti, ma ovviamente non a livelli che si possono vedere in giro (nell'altro forum ho visto saldature fatte a mano che sembravano fatte da una macchina). Il mio problema però qui è diverso e specifico: ho delle vecchie cuffie che non utilizzo da tempo perché il jack si è danneggiato e va sostituito. Ho già provveduto a rimuoverlo e ad acquistare un altro jack per poterlo sostituire, ma non so come montarlo. Qualche utente, nei ritagli di tempo, potrebbe darmi delle indicazioni? Ciò che principalmente mi crea problemi è la particolarità dei cavi.
Re: Jack cuffia
il 23/7/2011, 19:44
I cavetti di quel tipo sono abbastanza ostici da saldare. Come puoi vedere, si tratta di fili molto sottili, smaltati con una vernice colorata. Per il canale destro i fili sono quelli color rosso e rame, e quelli del canale sinistro sono color blu e nero (se la foto non inganna).
Rispettivamente, il colore rosso e il blu definiscono il "positivo", gli altri due invece andranno saldati insieme al terminale di massa del connettore. Mentre per il rosso non dovrebbero esserci dubbi, per il blu la cosa non è così sicura, per cui prima di procedere, dovresti capire quale dei due (blu o nero) corrisponde al "positivo".
La prima cosa da fare è separare bene, per ciacun canale, i fili di ciascun colore: tutti i rossi insieme, e tutti i rame insieme, per il canale destro. Quindi intrecciare i rossi, ad esempio, e procedere alla stagnatura. La stagnatura è fondamentale prima di saldare il filo al connettore. Per stagnare, dal momento che i fili sono smaltati, ci vuole un po' di pazienza. Con la punta ben calda del saldatore si scalda per bene l'estremita del filo (composto dall'intreccio di tutti i filetti colorati, ad esempio i rossi), e nel contempo si scioglie lo stagno direttamente sul filo. Aspettando che la temperatura raggiunga il valore necessario, lo smalto si brucerà, e lo stagno aderirà al rame del filo, diventando così pronto per la saldatura sul connettore.
Spero di essere stato chiaro, altrimenti chiedi pure. 8)
Guglielmino Cancelli
Data d'iscrizione : 06.09.11
https://www.youtube.com
Re: Jack cuffia
il 7/9/2011, 12:26
Appena letto il titolo mi sembrava il nome di uno :D
Re: Jack cuffia
