- vale25nespola
alimentazione duale a batteria
31/7/2012, 22:29
salve a tutti... ho acquistato questo http://www.audiophonics.fr/poppulse-mini-amplificateur-casque-portatif-p-5676.html amplificatore per cuffie a batterie, solo che soffre dello spiacevole inconveniente che se una delle due pile è scarica o scolegata arrivano circa 7 V di CC (!!!) all'uscita.
stavo pensando (è solo un idea, considerando che le mie conoscenze elettrotecniche arrivano sostanzialmente da wikipedia) non è possibile inserire due transistor in modo tale che ogni ramo dell'alimentazione controlli l'altro, cosicchè o arrivano 18 volt di alimentazione duale o non arriva niente e le mie amate cuffie dormono sonni tranquilli?
non linciatemi se ho scritto boiate
Re: alimentazione duale a batteria
1/8/2012, 00:11
Ciao Vale!vale25 ha scritto:salve a tutti...
Meraviglioso![...] solo che soffre dello spiacevole inconveniente che se una delle due pile è scarica o scolegata arrivano circa 7 V di CC (!!!) all'uscita.
Non sarebbero sufficienti solo due transistor, ma sarebbe necessario prevedere un circuito più complesso, che tra l'altro dovrebbe funzionare con uno solo dei due rami di alimentazione (quale, visto che potrebbe essere proprio quello che viene a mancare?).
La prima cosa che servirebbe quindi sarebbe un ponte di diodi, da cui prelevare l'alimentazione del circuito di protezione, a prescindere da quale ramo essa arriva (positivo o negativo). Inoltre, lo stesso circuito dovrebbe monitorare costantemente i due rami di alimentazione, e se è il caso interrompere del tutto... che? L'altro ramo di alimentazione? O l'uscita cuffia? Quest'ultima opzione la vedo problematica, visto che si tratterebbe di intervenire chirurgicamente sullo stampato dell'ampli.
Inoltre, tale sistema non proteggerebbe la cuffia dai transienti di accensione e spegnimento (che succede se stacco una batteria con la cuffia attaccata? o se l'attacco?). Che succede se entrambe le batterie sono mezze mosce? Fino a che tensione dovrà riuscire a lavorare il nostro circuito di protezione? La vedo dura...
Può darsi che ci sia una soluzione più semplice o più banale, ma io non la vedo... a parte quella che avrebbe potuto avere il costruttore in fase di progetto per risolvere questo problema a dir poco imbarazzante...
- vale25nespola
1/8/2012, 01:25
bandAlex ha scritto:Ciao Vale!vale25 ha scritto:salve a tutti...
Ciao Alex :) spulciando un pò ho trovato un pò di delucidazioni riguardo questo problema...
questo signore ha risolto in questo modo... ma non esiste un integrato che svolge questo compito? anche volendo trovare la pazienza non avrei dove infilarlo un circuito così elaborato (parlo della parte dove dice power management)... eppure la soluzione dei due transistor mi sembrava simpatica
https://i.servimg.com/u/f45/17/65/27/71/dscn2417.jpg
la mia idea era questa... è completamente senza senso?
6/8/2012, 00:29
Scusa Vale, avevo scritto una risposta più elaborata, poi per sbaglio l'ho eliminata.
Comunque, il circuito che proponi purtroppo non può funzionare, in quanto le basi di entrambi i transistor non sono polarizzate, per cui nessuno dei due può mai entrare in conduzione.
Non credo sia possibile risolverebbe il problema con soli due transistor e... no, a quanto mi risulta non esiste un circuito integrato che svolga la funzione che richiedi.
