Sinfoni
Data d'iscrizione : 09.08.11
Una foto dell'amplificatore, insieme alla HD800 - Pagina 2 Empty Re: Una foto dell'amplificatore, insieme alla HD800
il 4/10/2011, 16:22
Bisogna specificare se quei watt indicati sono di picco, picco-picco, valore medio, pmpo, RMS, etc.
E' chiaro che se le potenze indicate sono ad esempio di picco-picco, allora il dato RMS (quello da considerare) è molto più basso.
Onestamente non sò se siano RMS ecc. cmq l'ampli cuffia è questo e vi sono riportate le specifiche:
Purtroppo non sono riuscito a beccare su internet il datasheet della K1000, ma qui c'è un link dove si vedono le specifiche:
La K1000 la trovi nel sito AKG professional, qui le specifiche:
E' chiaro poi ognuno di noi ha una sua interpretazione di "volume basso". Ma l'amico NEMO non mi pare che si accontenti di ascoltare a basso volume... grande sorriso
E lo sò, l'ultima che ho avuto uno scambio con Nemo ascoltava i Dead Can Dance a manetta band busted
il 4/10/2011, 19:52
Salve!
Effettivamente visto che l'ascolto in cuffia mi permette di ascoltare con volumi non propriamente consoni all'udito.....
E sopratutto senza essere cacciato dal condominio!
Mi diletto con la K1000 ad ascoltare generi "heavy" a volumi "sostenuti"....
Comunque il volume di ascolto finale dipende da vari fattori come ad esempio il valore di uscita della sorgente, il volume di registrazione dell'incisione, il valore di erogazione dell'ampli, il guadagno dell'ingresso ampli, la sensibilità della cuffia, ecc....
Visto che sono pignolo, abbiamo studiato nel NEMO il valore "medio" di ascolto, in modo tale da risultare ottimale con differenti cuffie, anche tramite l'utilizzo dei comandi di guadagno e impedenza.
Buoni ascolti!
il 4/10/2011, 20:22
Quindi meglio senz'altro a bassa impedenza.
Anche io sono giunto alle stesse conclusioni, inoltre, se si aumenta la resistenza di uscita ancora di più dei 120Ohm standard, compare un'esagerazione in gamma mediobassa...
Una foto dell'amplificatore, insieme alla HD800 - Pagina 2 1827467708
il 12/10/2011, 22:52
Salve!
Spesse volte confrontandomi con Alex, gli chiedevo cosa mancava al NEMO...
Sembra assurdo ma creare da zero un amplificatore su specifiche ben precise ti porta ad attivare una sorta di "BrainStorming" dell'impossibile, dove una miriade di idee vengono esposte senza remore, per poi essere filtrate nel tempo in base alla loro effettiva "possibile realizzazione"!
Bene devo ammettere che nel turbine di idee assurde scartate, ce n'è stata una che per assurdo mi ha girato in testa sino a qualche giorno fà...
Il NEMO pilota qualsiasi cuffia "dinamica"....Ma come se la serebbe cavata a pilotare una cuffia "elettrostatica"!!!???
Il desiderio di possedere un ampli dedicato per le elettrostatiche mi garbava non poco, ma il problema relativo agli stadi di elevazione della corrente di polarizzazione, avrebbe creato nello schema del NEMO un bel pò di problemi...
Allora rinunciare al pilotaggio delle cuffie elettrostatiche è stato un ovvio "cartellino rosso"...
Ma visto che il mio tormento infinito non mi dava tregua, un giorno casualmente mi sono trovato a leggere i commenti dei Cuffiofili in rete di un apparecchio che mi ha sempre intrigato, disponendo di una discreta collezione di amplificatori integrati e finali interessanti...
Il WOOAUDIO WEE:
Un eccellente trasformatore con incorporato uno stadio di elevazione della corrente di polarizzazione, necessaria a smuovere le sottili membrane polarizzate in Mylar...
Prodotto costruito in modo "esemplare" e facilmente abbinabile a qualsiasi amplificatore con una potenza di oltre 3Watt....
Quindi merito dell'Amico Ignoto Salvatore, che ha deciso di privarsi del suo esemplare dovendo dedicarsi alla STAX SR009, incuriosito dalla possibilità di utilizzarlo con la mia collezione di apparecchi.
Ma il colpo di genio mi si è palesato nei giorni scorsi, quando in redazione mentre effettuavo delle prove di ascolto con il NEMO, mi sono soffermato sulla K1000 e sul suo cavo di collegamento, che praticamente è assimilabile a quello di potenza di una coppia di diffusori...
E allora perchè non creare un cavo con connettore 4 POLI XLR e terminato con 4 banane, così da utilizzare l'uscita dedicata alla K1000 per collegare il WOOAUDIO WEE al NEMO...
Con estrema impazienza ho chiesto ad Alex di realizzare il cavo necessario e ho collegato i 2 apparecchi...
Il risultato...
A dir poco "sorprendente"...
Oltre alla fortuna di potere disporre della corsa utile del potenziometro da ore 9, sino all'erogazione massima ad ore 12, quindi nel range ideale del potenziometro...
Mi sono ritrovato ad ascoltare la mia STAX Lambda Signature con un corpo e un ritmo, davvero coinvolgente.
A presto ulteriori impressioni!
Buoni ascolti!
il 13/10/2011, 00:35
Bene, caro NEMO, sono contento che il tuo omonimo amplificatore sia in grado di pilotare con facilità anche cuffie elettrostatiche! smile
Appena avrai la 507, ci farai sapere come va il trio NEMO + WEE + 507.
Buoni ascolti elettrostatici.
il 13/10/2011, 10:43
Ciao Alex,
Prima devo aspettare il cavo per il WEE di Matteo, e poi prima della 507 devo provare la Sennheiser "baby Orpheus"!!!
Dimenticavo!
Ma le misure del Nemo???
