Adcom Gfa555
il 21/4/2012, 16:57
Come suggeritomi sul 3d Una nuova avventura, non soddisfatto della resa del pre, ho messo mani sul finale in questione per rimuovere un potenziometro di attenuazione all'ingresso del finale, aggiunto in maniera arbitraria da precedente proprietario.
Questa è parte dello schema:
Ho rimosso il pot, ma ho notato sulla scheda d'ingresso alcune bruciature in corrispondenza di 2/3 resistenze.
Ho fatto un po' di controlli con lo schema e ho trovato che erano stati sostituite le r1 che dovevano essere da 5,6K con 2 da 1,2K.
Poi c'era un c3 elettrolitico da 47mf montato al contrario e un pò gonfio e c1 un cond silver mica bruciato.
Ho ripristinato le res bruciacchiate anche se conducevano ancora, il cond elettrolitico e il silver mica con 3 in parallelo da 47pf, per un totale di 150pf, l'originale è da 300pf: cosa pensate comporti questa differenza di valori?
Una considerazione: sicuramente il precedente proprietario che io conoscevo bene avrà affidato il finale ad un tecnico, ma io dico è mai possibile fare tali corbellerie?
Re: Adcom Gfa555
il 22/4/2012, 11:18
Sullo schema le R1 sembra debbano essere da 1K. Perchè dici che dovrebbero essere da 5.6K?
Comunque, la prima cosa da chiedersi è: da cosa derivano tutte quelle bruciature? Il condensatore C1, ad esempio, non ha motivo di bruciarsi a meno che non arrivi qualcosa di così "fulminante" dall'ingresso da determinarne la perforazione del dielettrico.
Stessa cose per le resistenze, ovviamente, visto che si tratta di una parte di circuito attraversata da correnti minuscole.
Il condensatore C1 serve solo a limitare la banda passante all'ingresso, in modo che lo stadio sia meno sensibile a eventuali disturbi a radiofrequenza. Quindi la differenza con il valore messo da te influenza ben poco il comportamento del circuito.
Per quanto riguarda la polarità di C3, il positivo deve essere rivolto verso R5.
Per quanto riguarda il potenziometro, è fondamentale sapere come è stato inserito nel circuito di ingresso. Se poi pubblichi l'intero schema elettrico possiamo fare altre considerazioni sul finale.
Ultima modifica di bandAlex il 22/4/2012, 11:26, modificato 1 volta
Re: Adcom Gfa555
il 22/4/2012, 11:21
Comunque da quella piccola parte dello schema che hai postato, vedo che si tratta del classico amplificatore a 3 stadi, con differenziale e pozzo di corrente all'ingresso, probabilmente seguito da un VAS con compensazione di Miller, e uno stadio finale a simmetria complementare composto da una tripletta di BJT.
Re: Adcom Gfa555
il 22/4/2012, 17:48
Hai ragione la res in ingresso è da 1K, ma veramente non mi spiego le bruciature sui compomenti in ingresso poi ti faccio vedere le foto.
E comunque il C3 era montato al contrario.
Questo lo schema d'ingresso:
Questa la parte del finale:
In rete si dice sia frutto della progettazione di Pass.
Re: Adcom Gfa555
il 24/4/2012, 19:44
Un'altra cosa che ho notato è che sul lato saldature solo sul canale destro è stata aggiunta una res in parallelo alla R9, una R da 120 ohm e quindi da una res di 470 siamo a circa 95ohm. Ho provato a dissaldare la r da 120 ma dopo poco dall'accensione del finale il canale in questione va in protezione, risaldata è tornato tutto a posto. Potrebbe essere il transistor Q5 a non esser a posto?
Re: Adcom Gfa555
