Domande tecniche sui condensatori
il 10/4/2012, 12:48
Apro questo post perchè ho alcune domande tecniche da fare ai più esperti.
La prima sugli elettrolitici. Mi è stato suggerito, per migliorare le performance del mio finale, di montare 2 condensatori elettroliciti di eguale valore in antiparallelo in modo da simulare un condensatore non polarizzato
La seconda è di by-passare il tutto con un condensatore di tipo MKC (Polycarbonato) di piccolo valore (circa 100nF).
Può essere buona cosa?
Re: Domande tecniche sui condensatori
il 10/4/2012, 13:18
Mettere due condensatori elettrolitici in serie (quindi NON in antiparallelo!), con le polarità opposte, per farne uno non polarizzato funziona, ma si ottiene un condensatore con caratteristiche peggiori dei singoli polarizzati.
Infatti si raddoppia sia l'ESR (cioè la resistenza serie) che l'ESL (cioè l'induttanza serie).
Quindi se il tuo intento è di ottenere un condensatore "migliore" non è certo questo il sistema per ottenerlo. L'unica è eliminare il condensatore (cosa evidentemente non molto facile) oppure assicurare che ci sia un minimo di tensione di polarizzazione e usare un normale elettrolitico, eventualmente bypassato da un condensatore a film plastico di capacità 100 volte inferiore a quella del valore dell'elettrolitico stesso. Esempio: se ho un elettrolitico da 1000 uF, allora si dovrebbe mettere in parallelo un film plastico da 10 uF, e poi, eventualmente, un altro film plastico ancora 100 volte inferiore.
Ma ha senso tutto questo? NO. Oggi un buon elettrolitico si comporta molto bene anche ad alta frequenza, per cui bypassarlo non serve quasi più. Ha senso invece eliminare l'elettrolitico, in quanto è l'unica opzione in grado di dare un certo risultato all'ascolto (oltre che dal punto di vista economico).
il 10/4/2012, 14:30
Grazie Alex! Non so perchè ma immaginavo che la questione dei 2 condensatori sia "na cacchiata"! Infatti non ho trovato riscontro da nessuna parte.
Per il bypass anche se non ha granchè senso, voglio provare e rendermi conto con le mie orecchie (visto che c'è gente che millanta miglioramenti).....tanto è una curiosità da pochi spiccioli grande sorriso
